Zapojenie digitálneho voltmetra na 40V bez externého zdroja
Dobrý deň.Chcem si kúpiť digitálny voltmeter https://zarucene.sk/produkt/cerveny-min ... -3-3v-17v/ na bicykel na ktorom mám dve 20V baterky z aku vŕtačky zapojené do série 40V.Problém je že digitálny voltmeter meria viac ako 30V z externým zdrojom,tak ma napadlo využiť jednu baterku ako je vľavo na obrázku ako externý zdroj,neviem či to je možné.https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... r1q89YLRTr
Re: Zapojenie digitálneho voltmetra na 40V bez externého zdroja
Pokud jsem to správně pochopil, budeš měřit napětí 40V v určité toleranci.
K tomu stačí připojit (červený vodič) přes zenerovu diodu cca 20V a připojit to pak dvouvodičově přímo na 40V.
Presne tak bude stále merať 40V a ďakujem za informáciu.
- zipaj
- Vek: 48
už ma predbehli, kreslil som ti to
Ďakujem,aspoň mám istotu že to zapojím dobre.
Jenom pozor - zenerku nesmíš zapojit obráceně, jinak si měřák zničíš!
- 1319 Zobrazení
- 2362 Zobrazení
- 2035 Zobrazení
- 218 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1185 Zobrazení
