SVETELEKTRO • ZAPOJENIE KONEKTORA
ZAPOJENIE KONEKTORA
ZAPOJENIE KONEKTORA
Odosla┼ąod pindur26 » 11 Okt 2017, 16:29
Zdravim,
mam takyto problem: 4pin konektor nad konektorom K1 ma piny AC DC + a zem. Mne, kedze viem co je AC a DC nie je jasne
co tam mam pripojit, lebo napr. z isteho obchodu som si zakupil pata/sata redukciu, ktora k napajaniu pouziva 4pin : 5V zem 12V zem.
viz.priloha
Pr├şlohy
pindur26
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 14
Zalo┼żen├Ż: 21.09.2017
Re: ZAPOJENIE KONEKTORA
Odosla┼ąod mr.dred » 11 Okt 2017, 16:54
v prvom rade sa nejedn├í o nap├íjac├ş konektor MOLEX ... Tranzistor T1 sl├║┼żi na oddelenie a prisp├┤sobeniu sign├ílu priveden├ęho na K6 vo─Źi zbernici PC (K1)
pindur26 nap├şsal:Mne, kedze viem co je AC a DC nie je jasne co tam mam pripojit
My tie┼ż vieme ─Źo je AC / DC ale nevieme ─Źo tam pripoji┼ą, lebo si nezradil k ─Źomu to m├í sl├║┼żi┼ą. N├ízov obr├ízka "Sch├ęma rozhran├ş pro Windows" moc nehovor├ş...
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2764
Vek: 53.78
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod zdeno6505 » 11 Okt 2017, 18:03
─Äal┼í├ş tajnostk├ír.
Pr├şlohy
Elektronika s podporou PC-2.pdf
(1.17 MiB) Stiahnutá 44 krát
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 953
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod misocko » 11 Okt 2017, 18:51
co je to za zariadenie co pripajas do toho konektora, resp. z coho je ta schema?
co s tymm ma PATA / SATA ?
misocko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2780
Vek: 42.4
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod pindur26 » 13 Okt 2017, 15:54
mne to pripada akoby tam autor pripajal napatie a prisiel som na forum poradit sa, pretoze z fotografie hotovej dosky, ktoru neuvadzam som mal dojem, ze autor projektu tam zakomponoval viac moznosti napajania.
1.nizkonapatova svorka
2. spominany 4pin konektor
Niesom tajnostkar, len som bol zaneprazdneny inymi vecami. Mam taku doplnujucu otazku - Co by sa stalo, keby som v inkriminovanom konektori zapojil IBA +, CIZE 5V A ZEM A AC/DC by ostali NEZAPOJENE. Pri kladeni otazky som vychadzal z prepokladu viacerych moznosti napajania.
pindur26
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 14
Odosla┼ąod misocko » 13 Okt 2017, 19:05
niesi tajnostkar ale nic si nam nepovedal, len sa pytas....
misocko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2780
Vek: 42.4
Odosla┼ąod mr.dred » 14 Okt 2017, 08:01
pindur26 nap├şsal:ze autor projektu tam zakomponoval viac moznosti napajania.
...sk├┤r by som povedal,┼że stabilizovan├ę nap├Ątie 5V z tohto zariadenia pou┼żil na nap├íjanie in├ęho zariadenia prip├íjan├ęho na konektor. Tie AC/DC piny ... to nie s├║ nap├íjanie!!! to je nejak├Ż sign├íl "naviazan├Ż/oddelen├Ż " - cez kondenz├ítor (AC)len striedav├í zlo┼żka sign├ílu a priamo (DC) - aj jednosmern├í zlo┼żka.
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2764
Vek: 53.78
Odosla┼ąod pindur26 » 17 Okt 2017, 17:02
Myslel som, ze je to jasne. Ale vsetkym vo vlakne je to jasne asi ako mne a to napriek tomu, ze zdeno sem dal pdfko autora schemy a teda aj ostatnych veci, dps. Zariadenie je urcene na experimentalne ucely a ako ste si mohli vsimnut uz na obale knihy, na funkciu zariadenia okrem samotneho zariadenia je potrebne zadovazit si male mnozstvo suciastok, s ktorymi poskladame nejaky modul a spustime prislusny VB skript, ktory sa da stiahnut zadarmo z autorovej stranky. Ked som prisiel na myslienku viacerych moznosti napajania, napadlo ma, ze nemusim hladat napr. adapter, ked to napajanie PATA ma priamo 5V a dufal som, ze sa autor sekol v pinoch AC/DC. Mozno sa fakt nesekol... Potom tam treba urobit klasicky konektor.
pindur26
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 14
Odosla┼ąod misocko » 17 Okt 2017, 18:04
cele to ma jeden napajaci konektor K4, z nejakeho adapteru ti to 7805 stiahne na 5V a posle vsade kde mas oznacenie 5V a v kruzku pod nim +.
samozrejme nemusis pouzit konektor K4 a zariadenie mozes napajat tak ze niekde na +5V privedies skutocne +5V zvonku (mozno aj z toho PATA.) Samozrejme vsak musis priviest aj minus (zem)
konektor K6 primarne nesluzi na napajanie toho co je na scheme ale zrejme nejakeho dalsieho modulu ktory sa k tomu pripaja (ale nic ti nebrani tych 5V pripojit kludne aj tam , vsetky 5V na scheme su v reale spojene)
piny AC a DC nesluzia vobec na napajanie, su zapojene do bazy tranzistora ktory tam prizemnuje jeden pin konektora K1 - preco to robi nevieme ale vieme ze AC a DC sluzia na nejaku jednosmernu komunikaciu od nejakeho dalsieho zariadenia.
Dalsie otazky?
misocko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2780
Vek: 42.4
Odosla┼ąod pindur26 » 02 Nov 2017, 13:37
diky za vsetko, praca odovzdana.
pindur26
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 14
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.44 sek├║nd
