SVETELEKTRO • Zavlahov├Ż automat
Zavlahov├Ż automat
Zavlahov├Ż automat
Odosla┼ąod bibibo » 14 Feb 2013, 13:17
Rob├şm si z├ívlahov├Ż automat a zastavil som sa na tom najd├┤le┼żitej┼íom a to nastavenie automatickej z├ívlahy. Nastavenie hod├şn som ako tak zvl├ídol, ale teraz by som potreboval nakopn├║┼ą. Idea je tak├í, ┼że automat bude ma┼ą 8 okruhov a ka┼żd├Ż okruh bude ma┼ą mo┼żnos┼ą nastavi┼ą 4 r├┤zne ┼ítartovacie ─Źasy. D─║┼żka z├ívlahy by sa dala nastavi┼ą napr├şklad na 2 hodiny. ─Äalej by tam boli tri r├┤zne programy napr. A, B a C to znamen├í, ┼że v ka┼żdom programe m├┤┼żu by┼ą tie okruhy inak nastaven├ę. Probl├ęm je v tom, ┼że neviem ako alebo do ─Źoho uklada┼ą tie nastaven├ę hodnoty.
predstavujem si to takto:
automatA1 - nejaká premenná programu A a okruhu 1 a tá obsahuje tieto údaje:
13:00 - ┼ítartovac├ş ─Źas 1.
00:30 - d─║┼żka z├ívlahy 1.
14:00 - ┼ítartovac├ş ─Źas 2.
00:15 - d─║┼żka z├ívlahy 2.
15:00 - ┼ítartovac├ş ─Źas 3.
00:30 - d─║┼żka z├ívlahy 3.
17:00 - ┼ítartovac├ş ─Źas 4.
00:30 - d─║┼żka z├ívlahy 4.
P - závlaha v pondelok
U - závlaha v utorok
N - závlaha v nedelu
a ─Ćal┼íia premenn├í automatA2 - premenn├í programu A a okruhu 2 at─Ć.
Pom├┤┼że niekto ?
Tu je pre istotu m├┤j nedokon─Źen├Ż program:
K├│d: Vybra┼ą v┼íetko
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$lib "glcdKS108.lbx"
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portd , Ce = 2 , Ce2 = 3 , Cd = 4 , Rd = 5 , Reset = 7 , Enable = 6
Config Scl = Portb.0
Config Sda = Portb.1
Config I2cdelay = 5
Dim Year As Byte
Dim Month As Byte
Dim Day As Byte
Dim Weekday As Byte
Dim Hours As Byte
Dim Minutes As Byte
Dim Seconds As Byte
Dim S_hours As String * 2
Dim S_year As String * 3
Dim S_minutes As String * 2
Dim S_seconds As String * 2
Dim Read_time As Bit
Dim Hours_sett As Byte
Dim Minutes_sett As Byte
Dim Seconds_sett As Byte
Dim Weekday_sett As Byte
Dim Hodiny As Byte
Dim Minuty As Byte
Dim S_hodiny As String * 2
Dim S_minuty As String * 2
Dim Dnivtyzdni As Byte
Dim A As Byte
Dim Back As Integer
Dim Mainmenu(4) As String * 13
Dim Settmenu(4) As String * 15
Dim Dni(7) As String * 8
Dim Inverse As Byte
Dim Main_selec As Byte
Dim Sett_selec As Byte
Dim Sett_automat As Byte
Dim Sett_hod As Byte
Dim Program(3) As String * 1
Dim Sett_program As Byte
Dim Starttime(4) As Byte
Dim Okruh_sett(8) As Byte
Dim Okruh As Byte
Declare Sub Identification
Config Pina.0 = Input : Pina.0 = 1
Config Pina.3 = Input : Pina.3 = 1
Config Pina.4 = Input : Pina.4 = 1
Up_tl Alias Pina.3
Down_tl Alias Pina.0
Go_tl Alias Pina.4
Config Debounce = 30
Read_time = 0
Inverse = 0
Program(1) = "A"
Program(2) = "B"
Program(3) = "C"
Okruh_sett(1) = 1
Okruh_sett(2) = 2
Okruh_sett(3) = 3
Okruh_sett(4) = 4
Okruh_sett(5) = 5
Okruh_sett(6) = 6
Okruh_sett(7) = 7
Okruh_sett(8) = 8
Mainmenu(1) = "Nastavenie"
Mainmenu(2) = "Ovladanie"
Mainmenu(3) = "Identifikacia"
Mainmenu(4) = "Exit"
Settmenu(1) = "Hodiny/den"
Settmenu(2) = "Automat/zavlaha"
Settmenu(3) = "Snimac"
Settmenu(4) = "Exit"
Dni(1) = "Pondelok"
Dni(2) = "Utorok  "
Dni(3) = "Streda  "
Dni(4) = "Stvrtok "
Dni(5) = "Piatok  "
Dni(6) = "Sobota  "
Dni(7) = "Nedela  "
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
On Timer1 Readtime
Enable Interrupts
Enable Timer1
Start Timer1
'--------------------------------Start------------------------------------------
Start_menu:
Back = 0
Main_selec = 1
Cls
Do
   If Read_time = 1 Then
   Read_time = 0
   Setfont Font16x16
   Lcdat 1 , 50 , S_hours ; ":" ; S_minutes
   Setfont My6_8
   Lcdat 7 , 1 , " 1  2  3  4  5  6  7"
   Select Case Weekday
      Case 1 : Lcdat 8 , 7 , "-" , 0 : Lcdat 8 , 115 , " " , 0
      Case 2 : Lcdat 8 , 25 , "-" , 0 : Lcdat 8 , 7 , " " , 0
      Case 3 : Lcdat 8 , 43 , "-" , 0 : Lcdat 8 , 25 , " " , 0
      Case 4 : Lcdat 8 , 61 , "-" , 0 : Lcdat 8 , 43 , " " , 0
      Case 5 : Lcdat 8 , 79 , "-" , 0 : Lcdat 8 , 61 , " " , 0
      Case 6 : Lcdat 8 , 97 , "-" , 0 : Lcdat 8 , 79 , " " , 0
      Case 7 : Lcdat 8 , 115 , "-" , 0 : Lcdat 8 , 97 , " " , 0
   End Select
   Showpic 6 , 39 , Triska
   Showpic 24 , 39 , Triska
   Debounce Go_tl , 0 , Main_menu
   End If
Loop
'--------------------------------Hlavne menu------------------------------------
Main_menu:
Cls
Do
   Setfont Font8x8
   Lcdat 1 , 1 , " -Hlavne menu-" , 0
   If Main_selec = 1 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 3 , 1 , Mainmenu(1) , Inverse
   Inverse = 0
   If Main_selec = 2 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 4 , 1 , Mainmenu(2) , Inverse
   Inverse = 0
   If Main_selec = 3 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 5 , 1 , Mainmenu(3) , Inverse
   Inverse = 0
   If Main_selec = 4 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 6 , 1 , Mainmenu(4) , Inverse
   Inverse = 0
   Debounce Up_tl , 0 , Inc_main , Sub
   Debounce Down_tl , 0 , Dec_main , Sub
   Debounce Go_tl , 0 , Go_main , Sub
   Incr Back
   If Back = 1000 Then
      Goto Start_menu
   End If
Loop
Inc_main:
    Back = 0
    If Main_selec <= 3 Then
    Main_selec = Main_selec + 1
    End If
Return
Dec_main:
    Back = 0
    If Main_selec >= 2 Then
    Main_selec = Main_selec - 1
    End If
Return
Go_main:
    Back = 0
    Gosub Setting_menu
    End If
    'Call xxx_sub
    End If
    Call Identification
    End If
    Goto Start_menu
    End If
Return
'-------------------------------Identifikacia-----------------------------------
Sub Identification:
    Cls
    Lcdat 1 , 1 , "-Identifikacia-" , 0
    Lcdat 4 , 1 , " Automat-808/1  " , 0
    Lcdat 6 , 1 , "  S/N: 130105  " , 0
    Wait 5
    Cls
End Sub
'-------------------------------Menu nastavenie---------------------------------
Setting_menu:
Cls
Sett_selec = 1
Do
   Setfont Font8x8
   Lcdat 1 , 1 , "  -Nastavenie-" , 0
   If Sett_selec = 1 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 3 , 1 , Settmenu(1) , Inverse
   Inverse = 0
   If Sett_selec = 2 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 4 , 1 , Settmenu(2) , Inverse
   Inverse = 0
   If Sett_selec = 3 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 5 , 1 , Settmenu(3) , Inverse
   Inverse = 0
   If Sett_selec = 4 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 6 , 1 , Settmenu(4) , Inverse
   Inverse = 0
   Debounce Up_tl , 0 , Inc_sett , Sub
   Debounce Down_tl , 0 , Dec_sett , Sub
   Debounce Go_tl , 0 , Go_sett , Sub
   Incr Back
   If Back = 1000 Then
      Goto Start_menu
   End If
Loop
Return
Inc_sett:
    Back = 0
    If Sett_selec <= 3 Then
    Sett_selec = Sett_selec + 1
    End If
Return
Dec_sett:
    Back = 0
    If Sett_selec >= 2 Then
    Sett_selec = Sett_selec - 1
    End If
Return
Go_sett:
    Back = 0
    Gosub Sett_time
    End If
    Goto Automat
    End If
    Call Identification
    End If
    Goto Main_menu
    End If
Return
'-------------------------------Nastavenie hodin--------------------------------
Sett_time:
Sett_hod = 1
Cls
S_hodiny = S_hours
S_minuty = S_minutes
Dnivtyzdni = Weekday
Do
   Setfont Font8x8
   Lcdat 1 , 1 , "  -Hodiny/dni-" , 0
   If Sett_hod = 1 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 3 , 44 , S_hodiny , Inverse
   Inverse = 0
   Lcdat 3 , 60 , ":" , 0
   If Sett_hod = 2 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 3 , 68 , S_minuty , Inverse
   Inverse = 0
   If Sett_hod = 3 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 5 , 44 , Dni(dnivtyzdni) , Inverse
   Inverse = 0
   If Sett_hod = 4 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 8 , 1 , "Zrusit" , Inverse
   Inverse = 0
   If Sett_hod = 5 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 8 , 81 , "Ulozit" , Inverse
   Inverse = 0
   Hodiny = Val(s_hodiny)
   Minuty = Val(s_minuty)
   Debounce Up_tl , 0 , Inc_time , Sub
   Debounce Down_tl , 0 , Dec_time , Sub
   Debounce Go_tl , 0 , Go_time , Sub
Loop
Dec_time:
   If Sett_hod <= 4 Then
    Sett_hod = Sett_hod + 1
   End If
Return
Inc_time:
    If Sett_hod >= 2 Then
      Sett_hod = Sett_hod - 1
    End If
Return
Go_time:
    Hodiny = Hodiny + 1
      If Hodiny = 24 Then
      Hodiny = 0
      End If
    End If
   S_hodiny = Str(hodiny)
   S_hodiny = Format(s_hodiny , "00")
    Minuty = Minuty + 1
      If Minuty = 60 Then
      Minuty = 0
      End If
    End If
   S_minuty = Str(minuty)
   S_minuty = Format(s_minuty , "00")
   Dnivtyzdni = Dnivtyzdni + 1
      If Dnivtyzdni = 8 Then
      Dnivtyzdni = 1
      End If
    End If
    Goto Setting_menu
    End If
    Goto Writetime
    End If
Return
'-------------------------------Citanie hodin=----------------------------------
Readtime:
   I2cstart
   I2cwbyte &B11010000
   I2cwbyte 0
   I2cstop
   'Waitms 50
   I2cstart
   I2cwbyte &B11010001
   I2crbyte Seconds , Ack
   I2crbyte Minutes , Ack
   I2crbyte Hours , Ack
   I2crbyte Weekday , Ack
   I2crbyte Day , Ack
   I2crbyte Month , Ack
   I2crbyte Year , Nack
   Seconds = Makedec(seconds)
   Minutes = Makedec(minutes)
   Hours = Makedec(hours)
   Weekday = Makedec(weekday)
   Day = Makedec(day)
   Month = Makedec(month)
   Year = Makedec(year)
   I2cstop
   S_hours = Str(hours)
   S_hours = Format(s_hours , "00")
   S_year = Str(year)
   S_year = Format(s_year , "000")
   S_minutes = Str(minutes)
   S_minutes = Format(s_minutes , "00")
   S_seconds = Str(seconds)
   S_seconds = Format(s_seconds , "00")
   Read_time = 1
Return
'-------------------------------Zapis hodin=----------------------------------
Writetime:
  Seconds_sett = Makebcd(0) : Minutes_sett = Makebcd(minuty) : Hours_sett = Makebcd(hodiny) : Weekday_sett = Makebcd(dnivtyzdni)
  I2cstart
  I2cwbyte &B11010000
  I2cwbyte 0
  I2cwbyte Seconds_sett
  I2cwbyte Minutes_sett
  I2cwbyte Hours_sett
  I2cwbyte Weekday_sett
  I2cstop
  Cls
  Setfont Font8x8
  For A = 0 To 4
  Lcdat 4 , 24 , "Ukladam..." , 0
  Waitms 500
  Lcdat 4 , 24 , "          " , 0
  Waitms 500
  Next A
  Goto Setting_menu
Return
'------------------------------Automat------------------------------------------
Automat:
Cls
Okruh = 1
Sett_automat = 1
Sett_program = 1
Do
   Restore Data1
   Setfont Font8x8
   Lcdat 1 , 1 , " -Nast. automat-" , 0
   Setfont Font16x16
   If Sett_automat = 1 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 3 , 1 , Program(sett_program) , Inverse
   Inverse = 0
   Lcdat 3 , 17 , "-" , 0
   If Sett_automat = 2 Then
   Inverse = 1
   End If
   Lcdat 3 , 33 , Okruh_sett(okruh) , Inverse
   Inverse = 0
Loop
Return
End
$include "font8x8.font"
$include "my6_8.font"
$include "font16x16.font"
$include "my12_16.font"
Triska:
$bgf "Triska.bgf"
bibibo
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 388
Zalo┼żen├Ż: 05.11.2009
Nasp├Ą┼ą na Bascom
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 0 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.09 sek├║nd
