Po viacerých prežitých búrkach a viac ako 10-tich rokoch prevádzky mám dojem, že mi postupne odchádza zdroj v domácom PC. Postupne a nenápadne klesá 5V vetva (mám na USB doktora kvôli nabíjaniu mobilu) a momentálne už v STB režime poklesne pri zaťažení na 4,8V (predtým mal cez 5V) a mobil sa mi nabíja pol dňa. Aj po nábehu hl. zdroja je 5V vetva nižšie ako predtým, síce len o dáku desatinku, ale nechcem čakať, kým zhasne nadobro. Už som pozeral aj na webe, ale tie nové zdroje majú iné konektory a prerábať ich na vyše 15rokov starú dosku sa mi fakt nechce.
Doska je MSI K8T Neo, hlavný napájací konektor má 20pinov, na CPU je 2x2pin, na grafiku ide 6pin (ale nie je bezpodmienečne nutný) hlavne nech má viac konektorov na PATA HDD, aspoň 1 na FDD. Sata u mňa nepoužívam, takže nemusí byť. Pôvodný zdroj bol Fortron ATX-400PNF, takže by som bol rád podobne kvalitnej značke s výkonom okolo 400W. Ten starý zdroj budem repasovať, ale než pozháňam kvalitné elyty, tiež to chvíľu potrvá, tak by som chcel poprosiť tunajších bastliarov, či im náhodou niekde zbytočne taký zdroj neprekáža v polici a nepremenili by ho za €uráše.
Zháňam starší ATX zdroj do PC 350-450W
- helios
- Vek: 62
- Edgar
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Re: Zháňam starší ATX zdroj do PC 350-450W
Však nové zdroje majú to isté, akurát že asi už nebudú mať konektor na disketovú mechaniku. Čiže zostane Ti dorobiť len ten. Najlacnejší 400W ATX máš za 20€ (tento dokonca aj s konektorom na FDD) a bude nový so zárukou... Samozrejme je to na Tebe, ja by som použitý zdroj do počítača už veľmi nedával.
- miroja
- Vek: 61
Cau. Nuz nejaky zdroj by sa nasiel,kludne by som ti nejaky daroval, ale si dost daleko.Verim, ze sa najde aj niekto z blizssieho okolia. Ak by sa nenasiel nikto, skusim daco vymysliet, ako ti ho dorucit.
Nemas chut na nom povymienat fitracne kondiky na vystupoch? Je dost pravdepodobne, ze to je hlavny problem.
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Helios cislo na mna mas tak volaj, kresli, pis. Dohodneme sa
Dnešné zdroje majú MB napájací konektor už 24pinový. Pôvodne to bolo riešené oddeliteľným konektorom, takže si ho rozdelil na 20 a 4 pinový, pretože tie posledné sú iba 12V posilnenie napájania pre procesor (na step down meniče na 1,2V). Žiaľ, všímam si, že sa postupne vytrácajú z predaja.
- Edgar
- helios
- Vek: 62
Tak zdroj sa mi podarilo zohnať, mal síce 20+4+4 konektory, len dva MOLEXy + fdd, tak som mu odcvakol SATAna a na kábel z neho som pridal ďalšie dva molexy, vycvakané zo starého AT zdroja. Ešteže má človek doma občas aj starožitnosti.
- 2231 Zobrazení
- 1569 Zobrazení
- 2360 Zobrazení
- 1248 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1656 Zobrazení
