Zla frekvencia RAM
Zla frekvencia RAM
Ahojte, potrebujem poradit. Kupil som kit 2x4 GB Ram ddr3 s frekvenciou 1600. No v biose je hodnota 1333, a neda sa zmenit. Je to tam natvrdo dane. Je to tak ok, alebo ako by sa to dalo dat na 1600?
Doska je AMI-A od asusu.
Re: Zla frekvencia RAM
Pozri si parametre od dosky, aku max. frekvenciu podporuje.
To si mal urobit este predtym ako si kupil pamate. Teda aspon ja to tak robim
Doska podporuje max 1600 to je ok
Memory
2 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Memory
Praveze na tieto CPU, by mal byt RAM co najrychlejsie. No nic da sa to nejako spravit
1600MHz ramky väčšinou stoja rovnako a niekedy aj menej ako 1333MHzelmoto napísal:Pozri si toto a zistis že si dal peniaze navyse za nic.
Predpokladam ze od kupy si do nastaveni RAM v biose nesahal a teda doska si na automatike zvolila najoptimalnejsie casovanie podla selftestu a stability pamate. Oznacenie dosky ktore si poskytol asus akosi nepozna (asi si zabudol daco napisat, alebo si sa preklepol) takze iba vseobecne. Kazda serioznejsia doska ponuka aj manualne nastavenie casovania pamate v pripade ze by uzivatel nebol spokojny s tym co vybrala automatika. Osobne ti vsak odporucam nechat to tak ako to je a nebabrat sa do toho. Ak upravis casovanie nad ramec automatickych nastaveni je vysoko pravdepodobne ze prudko znizis stabilitu systemu. A ako neznaly pouzivatel si narobis viac problemov ako budes mat z toho uzitku. Rozdiel vo vykone ty aj tak nespoznas, tak to nechaj tak...
Nesahal som do toho to je pravda. Ale tam sa neda ani kliknut. Je to ako keby info. Takze aj tak nvm ako zmenit tych 1333 na 1600. Doska je ta co som napisal. A celkom neznaly som neni, vystudoval som mechanika PC sieti, ale od skoly som to nerobil:d takze ak viete ako to zmenit budem rad
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
A maš cpu ktory podporuje 1600mhz ram alebo nie? Lebo ak nie tak z tym nepohnes...
Myslim ze ano mam AM1 5350 athlon
XMP mas enablovane?
Kde povolim xmp?
niekde v biose. pozri si manual k doske
Ved tu este Edgar hodil link na tvoju dosku miesto teba. Aspon tam si si mohol kliknut.
- 1003 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jaro17
