zosilovac na subwoofer
- MISSHO
- Dátum registrácie: 19 Nov 2009, 00:00
Prepacte...viem ze je tu toho cela stranka ale nenasiel som to co hladam.Ani google mi vela toho nepovedal.Tak preto sa pytam.
Vyrobil som si subwoofer osadeny 2x ARN6608 zapojenych paralerne spolu je to pre mna na doma zatial postacujuce .Ale nech hladam ako hladam nemozem najst nato nejaky vhodny zosilovac.Rozmyslal som aj nad TDA2030(a) do mostika ale niekde som zahliadol ze nieje na sub vhodny a aj impedancia mi nesedi... rozmyslal som aj nad ostatnymi TDA20x0 ale vykonovo nevyhovujuce. na prvy reprobox mi staci aj nieco jednoduchsie.
http://www.repromania.net/tesla/tesla-b ... n-6608.php
Ak by sa nasla nejaka schema na nejaky vhodny 40w sub budem velmi rad.....som vam moc vdacny za kazdy prispevok.
Radsej sa 2x spytat to iste ako urobit v tom chybu.Ked nieco neviem , tak sa pytam.
- 37Lukas37
- Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Re: zosilovac na subwoofer
Ja by som si spravil z LM3886......To bude podla mna uplne postačujuce.....a na stavbu nie moc narocne.
- eurobastler
- MISSHO
ale nie ked zapajam do mostika!eurobastler napísal:nerozumiem tomu, preco ti nesedi impedancia. ved dva 8 ohmove reproduktory paralelne su 4 ohm celkovo a na TDA 2030 mozes kludne zapojit reproduktor s impedanciou 4 ohm
- MISSHO
- sketch
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
- *MOS-FET*
- Dátum registrácie: 28 Jún 2009, 00:00
Zdravím.. ja by som tiež odporúčil t LM pokiaľ ide o jednoduchosť a aj kvalitu... Samozrejme existujú aj tranzistorové alebo elektrónkové zosiky, ale to je už náročnejšie a treba siahať hlbšie do vrecka Takže to LM3886T stačí.. prípadne ak sa zdá vysoký výkon tak stačí len nahradiť IO ekvivalentmi ako lm3876 alebo lm2886..
Úsmev stojí menej ako elektrický prúd a dáva viac svetla.
- MISSHO
- Thales
Cokoliv co zde padlo je málo a na suba na prd. Na takový sub je jako absolutní rozumné minimum použít kvalitní tranzistorový zesilovač který odevzdá minimálně 100W poctivých. Rozumnou volbou bude tedy třeba stavebnice Aldax z řady SPV100 (nejlépe SPV100P215+). Takový zesilovač obsahuje i hlavní zdroj, pomocný zdroj pro napájení aktivní výhybky pro subwoofer a ochrany proti SS na výstupu. Ke stavebnici se dodává i hliníový L-profil pro převod tepla, šrouby, izolační podložky, konektory - prstě komplet všechno kromě trafa a chladiče. To celé z kvalitního značkového materiálu. Ne jako ty polské shitoidní stavebnice které se tu běžně prodávají.
http://aldax.cz/index.php?tab=2&father= ... m=&userid=
Zapamatuj si:
- MISSHO
Thales: dakujem za napad ale takyto tranzistorovy zosilovac sa zatial bojim postavit este som zosilovac nikdy nerobil a chcem to skusit ale na niecom jednoduchsom a lacnejsom keby som to urobil zle asi mas pravdu ze tranzistorovy zosilovac je na subwoofer vynikajuci ale mne na zaciatok staci nieco slabsie ale asi to skusim s LM3876 ak nenajdem nieco vhodnejsie to sa mi zatial najviac pozdava ale naozaj dakujem za kazdy radu ci navrh
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
- MISSHO
- Thales
Záleží kde bereš. V obchodech se hojně vyskytují pajcované IO. Ty jsou obvykle dosti nekvalitní - nevydrží to co originál. Navíc často postrádají ochrany. Ale na to nepřijdeš dokud není pozdě. Jediným řešením je kupovat tam kde máš 100% jistotu že mají originál. To jest od přímého distributora a nebo třeba v EZK. EZK je sice český obchod ale jednou týdně posílají i na Slovensko a za slovenské poštovné takže pošta vyjde úplně stejně jako ze slovenského obchodu. Mají na LM3886 i velice rozumnou cenu. Brát LM3876 se nevyplatí protože stojí stejně a je horší.
TW120 je na suba naprosto nevhodný zesilovač.
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 30 Jún 2009, 00:00
- Vek: 31
- Thales
LM3886 je jednooký mezi slepými králem. Je to slušný IO a na suba bych ho ale stejně použil jen v nouzi nejvyšší. Za 8 euro bych nakoupil tranzistory na slušný 100W zesilovač.
Zapamatuj si:
- MISSHO
teraz ti Thales napisal: "Je to slušný IO a na suba bych ho ale stejně použil jen v nouzi nejvyšší."
cize asi vhodny moc nebude. asi sa tomu tranzistoraku nevyhnes.
alebo este skusit TDA7293, ak chces teda IO.
a vyhybku je vhodnejsie aktivnu, pripadne preladitelnu...na stranke mas vela prikladov-staci si vybrat
- Thales
TDA7293 je co se normálních beden týče poslechově horší ale na subu se to nijak zvlášť neprojeví. Tam se projeví jeho výhoda vyššího výkonu a jak známu u subu není výkonu nikdy dost Ale pořád je to jen integrovaný obvod. A žádný integrovaný obvod (až na několik specifických výjimek které tu nemá cenu řešit - například LM12CLK v můstku) nedokáže udělat se subem to co dokáže dobře navržený a správě spáchaný tranzistorový zesilovač. Vzhledem k tomu že jde o zesilovač na suba tak to nemusí být žádný rychlík (rychlost přeběhu) a ani na něj nejsou kladené jiné hifistické nároky. Takže to úplně klidně může být třeba kvazikomplementár se staršími pomalejšími trandy které nejsou nijak drahé. Naopak je třeba aby byl maximálně stabilní a spolehlivý a měl všechny ochrany (proti nadproudu, stejnosměrnou a nejlépe i tepelnou) protože takový zesilovač dostává pěkný záhul. Také je třeba pamatovat že zdroje zesilovačů pro subwoofery musí být zvláště silně dimenzované a nelze na nich nijak šetřit. Je to dané tím že u takovéhoto způsobu zatěžování nelze spoléhat že špičky jsou jen velmi krátké a že to vykryjí filtrační kondenzátory.
Zapamatuj si:
- 1109 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 1619 Zobrazení
- 1069 Zobrazení
- 1556 Zobrazení
- 881 Zobrazení
