Zváračka - nakupna poradna
- Vek: 48
Zdravim, uz dlsie sa motam po nete nakolko zhanam nejaky vhodny invertor na "domace hobby" zvaranie. Na nete som nasiel odkaz na tento kusok :
Straus ST/WD - 201 IV
Cena : 175€ / vratane dopravy kurierom
http://www.lacnytyzden.sk/spd/stwd-201i ... a-zvaracka
Parametre :
Charakteristika produktu:
- malá, ľahká, kvalitná a šetriaca energiu
- vylepšený ARC FORCE a ARC START pre zvýšenie rýchlosti zvárania
- ARC FORCE: funkcia na udržanie oblúka
- ARC START: funkcia zlepšujúca nahadzovanie oblúka
- Antistick: zabraňuje prilepeniu elektródy a jej následnému roztaveniu
- stabilný oblúk a malé prskanie
- automatická ochrana proti prepätiu a nadprúdu
- automatická stabilizácia výstupného prúdu pri kolísaní napájacieho napätia
- silný, hlboký a kvalitný zvar
Technické informácie:
Napájacie napätie: 230V
Menovitý príkon: 6,9kW
Frekvencia napájacieho napätia: 50 - 60 Hz
Napätie bez záťaže: 65V
Rozsah výstupného prúdu: 10 - 200A
Pracovný cyklus (ED): 60%
Celková hmotnosť: 4,6kg
Rozmery: 300*120*200mm
Priemer elektódy: 1.6-4,0mm
zaujimalo by ma ci mate nejake prakticke skusenosti s tymto invertorom. Prosim nedavajze rady na tisicove invertory, nakolko to ozaj potrebujem iba na to naco som napisal.
Dakujem za Vase postrehy a nazory
Parametre :
Re: Zváračka - nakupna poradna
Síce sa neviem vyjadriť k tomu invertoru, čo si sem dal, ale za mňa ti môžem odporučiť KITin 165. Síce nemá až také lákavé parametre, ale zasa je to celkom overený invertor. Ja ho mám niečo cez pol roka a som naozaj maximálne spokojný. Cena bez príslušenstva je len o trochu vyššia ako to, čo si sem dal. K tomu mám dokúpené 25mm káble. Papierovo píšu, že stačia 16mm, ale vraj sa môžu dosť prehrievať. Tú je o tom tiež niečo popísané: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=235
- Vek: 48
Ahoj Ďuri, k tej tebou doporucovanej KITin 165, pisu
"Stroj dobre zvára metódou TIG s dotykovým zapaľovaním." je tym myslene zvaranie tymto?
ak ano, tak by to bolo 2 v 1, len este zohnat k nej tie kable, napriklad tu:
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori ... -pr-16mm2/
-- Spojený príspevok 12 Dec 2016, 00:53 --
preco myslis? mas s nim nejake skusenosti? nevyberam ju jak zenska podla farby, zaujimaju ma prakticke skusenosti ostatnych, samozrejme ze nevyhodim peniaze len tak do ohnaSender napísal:Nekupoval bych ten Straus.Nebude to dobrá volba.
Mam uz niekolko rokov invertor KITin 190 od ceskeho vyrobcu http://www.kuhtreiber.cz a som s touto zvarackou max. spokojny. Zvaram s nou vsetko od tenkych plechov po hrube jakle a ide bez zavahania.
Urcite by som nekupoval kedejake pseudo invertory z OBI...
Ja mam doma invertor GAMA 1550, dokupil som k nemu horak na TIG a zvaram s nim aj nerez.
kupoval som na jar http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... kwx-73.htm
+ http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen ... 5-guma.htm
môžem odporučiť, ak nepotrebuješ TIG
Tiez som za Kitin, mam doma i v praci a v pohode. Neviem ci to nieje cech, tak aj dostupnost Nd bude dobra.
- heno382
- Dátum registrácie: 08 Máj 2008, 00:00
- Vek: 31
Caute pridam sa aj ja zo svojou otazkou aky mate nazor na Alfa In Pegas 160 HF Pulse
Inak, volám sa Daniel
2-taktheno382 napísal:Caute pridam sa aj ja zo svojou otazkou aky mate nazor na Alfa In Pegas 160 HF Pulse
4-takt
Co to? Vo zvarani sa nevyznam. Vysvetli niekto?
2 takt - stlacis tlacitko na horaku, a pokym ho drzis, tak zvaras. Ked tlacitko uvolnis, prestanes zvarat.
4 takt - kratke stlacenie a uvolnenie tlacitka na horaku, zacne zvarat, a bude tak dlho, pokym nespravis znovu kratke stlacenie a uvolnenie tlacitka horaku, ktorym sa zvaranie vypne.
Marek1975> Zkušenost s tímto nemám,ale nekupoval bych ho kvůli parametrům.Důležitou informací před koupí svářečky je jaké máš jištění.Některý ivertorový svářečky jsou na tři fáze.Tam je to celkem v pohodě,ale 200A z jedný fáze je za cenu nízkýho napětí na oblouku.
Jinak nemám špatný zkušenosti s invertorem GAMA.Žádný invertor se nevyrovná svařovacím vlastnostem velkejch svářeček (typu WTU315 ap.).Vše co jsem psal je myšlena metoda MMA.Pokud TIG,tak je vhodnější s HF zapalováním a ideálně AC/DC (AC pro možnost svařování hliníku v metodě TIG).
Toto tvrdenie je veľmi subjektívne. Keď máš len Gamu, tak sa nečuduj. Všetky tieto malé invertory sú určené na domáce žuvanie a do terénu, kde uprednostňuješ nízku váhu pred vlastnosťami. Taký Esab CaddyArc váži skoro ako trafo, ale má poznateľne lepšie parametre. A samozrejme sa dostaneme k profesionálnej technike, ktorá má vlastnosti ďaleko lepšie, než WTU. Všetky stroje v priemysle už bežia na polovodičoch, trafo sa úplne vytratilo.Sender napísal:Žádný invertor se nevyrovná svařovacím vlastnostem velkejch svářeček (typu WTU315 ap.).
Čo ale málokto vie je fakt, že na oblúk má vplyv viacero faktorov, ktoré sú dosť často zanedbávané. Konkrétne pre MMA je to sušenie elektród. Pri dobre vysušenej elektróde je znateľný rozdiel v charakteristike, ako pri elektróde s navlhnutým obalom.
Pri metódach v ochrannej atmosfére MIG a MAG je to zas čistota materiálu a to ako základného, tak aj prídavného, dobre nastavený podávač, dobrý priechod, teda celý horák počnúc bowdenom až po špičku atď. Často som sa stretol s tvrdením, že aparát zle zvára, ale jeho charakteristika bola dobrá, chyba bola niekde úplne inde.
- Vek: 48
co si myslite o zvaracke GAMA 166 ?
To, čo som napísal vyššie s menšou úpravou - nemyslím si to, viem to.
Na domáce žuvanie je to super stroj. Rovnako do terénu. Ak chceš robiť zvary pod Rontgen, môže to byť menší problém.
- Milos66
A hlavne nezabudnite na kvalitnú kuklu. nie to smiešne, čo je v prvom príspevku. S tým prídeš akorát o zrak.
- tomel
- Vek: 26
Ja som s nou zvaral a potreboval som zvarat vyssim prudom a 3.5mm elektrodou. Nebol som s nou spokojny. 3.5mm elektrodu to uz nezoberie.Marek1975 napísal:co si myslite o zvaracke GAMA 166 ?
