To, že moderné spínané zdroje dokážu úsporne konvertovať napätie a nahradiť lineárne zdroje už vie snáď každý. Parametre hotových DC/DC modulov ako aj samotných SMPS kontrolérov sú stále lepšie a dnes už nie je problém realizovať na malej ploche napr. aj zdroj s výstupným prúdom 10 Ampérov. Treba povedať, že pre väčšinu aplikácií je prevažne vhodnejšie použiť hotový modul s overenými a garantovanými vlastnosťami, vyvinutý špecialistami v danom obore ako sú napr. moduly od spoločnosti Traco. Napriek tomu sa isto nájdu aplikácie, kde je z rôznych dôvodov výhodné použiť vlastný dizajn. Ponuka kontrolérov pre spínané zdroje je široká a tentokrát by sme vám chceli predstaviť nový moderný step-down (znižujúci) kontrolér TLF51801ELV od spoločnosti Infineon.
TLF51801 je zaujímavý predovšetkým svojou celkovou „robustnosťou“, pretože je priamo navrhnutý pre konštrukciu zdrojov s vysokým výstupným prúdom (do cca 10A), čomu odpovedá výkon MosFET driverov, integrovaný soft start, ochrana proti nízkemu aj vysokému napätiu, tepelná poistka, možnosť nastavenia prúdového obmedzenia a ďalšie vlastnosti. Veľmi výhodná je max. strieda (duty cycle) až vyše 99% čo umožňuje prácu s minimálnym rozdielom medzi vstupným a výstupným napätím.
TLF51801 je koncipovaný ako kontrolér s napäťovou spätnou väzbou vyžadujúci 2 externé N-FET tranzistory dimenzované na požadovaný prúd. Na monitorovanie prúdu (cez 2 piny SenseLow+SenseHigh) je možné využiť externý snímací (shunt) rezistor aleby s výhodou vyššej celkovej účinnosti aj vnútorný odpor FET tranzistoru (RDSon). TLF5180 dokáže pracovať v širokom rozsahu vstupných npätí 4,75-45V a pri frekvenciách 100-700kHz, pričom frekvencia môže byť synchronizovaná na externé hodiny. Obvod môže byť ľahky vypnutý cez pin En (enable), kedy odoberá len 2uA. Integrovaná tepelná poistka vypne obvod pri prekročení 175°C a opätovne zapne (+SoftStart) po vychladnutí na 160°C.
Obvod TLF51801ELV je úplnou novinkou a bude čoskoro dostupný na objednávku. Detailné informácie vám poskytne katalógový list TLF51801ELV.
V prípade záujmu o akýkoľvek obvod od spoločnosti Infineon prosím kontaktujte firmu SOS electronic s.r.o. na adrese info@soselectronic.sk.
Výhody / vlastnosti:
- moderný DC/DC kontrolér pre výkonné zdroje
- navrhnutý pre zdroje až do 10A a vstupné napätie 4,75-45V
- vhodný pre „automotive“ aplikácie -40...+150°C
- nastaviteľná frekvencia 100-700kHz s možnosťou synchronizácie
- veľmi nízky odber pri vypnutí (pod 2uA)
- vnútorný pomalý nábeh (Soft Start)
- ochrana voči skratu a prehriatiu
- možnosť využiť RDSon na monitorovanie prúdu
- ľahko spájkovateľné SSOP-14 puzdro
