21. septembra 2013   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
50 zaujímavých zapojení s tranzistormi
zawin
Z elektronickej stavebnice Piko elektronik
Možno si niektorý skôr narodený spomenú na elektronickú stavebnicu Piko, kde sa zapojenia vytvárali pomocou modulov v tvare kociek, ktoré reprezentovali jednotlivé súčiastky. Aj keď má táto stavebnica už viac ako 20 rokov,  zapojenia v nej uverejnené môžu aj v dnešnej dobe poslúžiť ako vhodná inšpirácia pre začínajúcich elektronikov. Nachádza sa tu okolo 50 zapojení s tranzistormi s oblasti NF zosilňovačov, VF techniky, automatizácie, logických obvodov či meracej techniky.
Poďakovanie: Za poskytnutie dokumentacie užívateľovi Washu
Ukážky
Download
Dokumentácia k stavebnici má 94 strán a môžete si ju stiahnuť tu: stavebnica.zip
  • Páči sa mi (6)
  • Zábavné (2)
Komentáre (11)
  1. marek181818 píše:
    zaujimave je to nieco ako je knizka 50 zaujimavych zapojeni s led 😀 diky zawin
  2. jirka.jirka. píše:
    No myslím si, že tato kniha poslouží všem a ještě dlouho. 😉
  3. mirro píše:
    Na tuto stavebnicu si spomienam zo ZS. Moje prve kroky s elektronikou :). Super!
  4. dan21 píše:
    Na tuto stavebicu si tiez pamatam !! Ale bolo to uz tusim dobre cez 30 rokov 🙂
  5. cress píše:
    tuto stavebnicu mi dal strýko lebo ju našiel na povale no bohužiaľ niektoré časti chýbajú ale vypadá stále dobre.
  6. cress píše:
    Prosím vás aké tranzistory sú použité v stavebnici. Ďakujem
  7. OndrejCeo píše:
    Viete niekto zistiť, poprípade pamätate si ešte ake su tam použite tranzistory?
    Vytlačil som si celú knihu s tým že si ju v klude celu prejdem, vybudujem nejake pevne zaklady no hned na prvej scheme som zostal stáť, dúfal som že sa mi to pomocou „gúgla“ podarí zistiť, no ako je dlhy týždeň tak žiaden úspech. Skúšal som pomocou programu MULTISIM dopasovať tie tranzistory ale ani on nepriniesol požadované ovocie. Vedeli by ste mi niekto poradiť?
    • oravan píše:
      boli v tom nemecké tranzistory ako všetky sučiastky
      • stevard23 píše:
        Ja som mal tú stavebnicu. Experimentoval som av niektorých zapojeniach mi fungovali102NU70 a niekde GC 507. (Tušim v siréne). Hlasitosť bola postačujúca.
        Zvuk bol verný. Potom som si spravil „drevený plošík“.
        Na hrubšiu preglejku som si nakreslil sieťku o roumeroch2x2 cm. (Kocky mali tudím 5×5 cm. Navrtal som si dierky – podľa zapojenia, poprepájal som to medeným drôtom a mal som zariadenie na „drevenom plošáku“, v kuse a fungoval.
        Aj repráky podobnej hodnoty som používal a fungovalo to…
        Bol to nezmar. Spoľahlivý…
        Potom som si z výroby vypýtal schémy z druhej verzie (pokračovanie). Všetko bolo pripravené, ale do výroby sa nedostalo, ale schémy a ku každej plán zapojenia mi bez problému poslali. Ktovie, či ich aj niekde ešte nemám…
  8. yelparethree píše:
    There are three ways to connect transistors; as Common-Emitter, Common-Collector and Common-Base.
    The Common-Emitter cicuit gives high gain but the current is 180 deg.out of phase with the input.
    The Common-Collector circuit doesn’t produce any gain, but has a high input impedence and a low output impedance.
    The common -Base Produces gain and maintains the phase. It also has a high input impedance and a low output impedence.
