23. novembra 2007   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
A opät LM3886
ondro
Hned na uvod by som chcel povedat ze clanok nepochadza odo mna ale uz z nefungujucej stranky zweistein.analogia.sk
Celý zosilňovač je konštruovaný len ako koncový stupeň, teda neobsahuje predzosilňovač, prepínač vstupov atď. Zosilňovač je konštruovaný s ohľadom na kvalitu zvuku, aby dosiahol čo najlepšie parametre. Koncový stupeň je tvorený dvoma integrovanými obvodmi LM3886. Pomocou nich má zosilňovač vynikajúce parametre:
THD+N = 0,03 % (pri 60 W, 4 ohm, 20 Hz  20 kHz),
IMD = 0,004 % (pri 60 Hz, 7 kHz, 4:1),
SNR = 110 dB (pri Po = 60 W),
P = 68 W (pri Rz = 4 ohm), 50 W (pri Rz = 8 ohm).
Celé zapojenie je doplnené o ochranu reproduktorov pred jednosmerným napätím na výstupe a oneskoreným pripojením reproduktorov. V zosilňovači je umiestnený ventilátor 8 cm s reguláciou otáčok podľa teploty.
Integrovaný obvod LM3886 je určený pre konštrukcie nf zosilňovačov. Jeho parametre ho zaraďujú do kategórie Hihg-End, teda najvyššia trieda kvality. IO je umiestnený v puzdre TO220 s 11 vývodmi. Obsahuje ochranu SPiKe ktorá obvod chráni pred skratom výstupu na zem alebo na napájacie napätie, zníženým alebo zvýšeným napájacím napätím a prehriatím. Obvod má funkciu potlačenia prechodových javov pri zapnutí a vypnutí napájacieho napätia.
Napájacie napätie: 20-84 V ([V+] + [V-])
Výstupný výkon: 68W pri 4 ohm, Ucc = 2×28 V
Krátkodobý výstupný výkon: 135 W
Harmonické skreslenie + šum: 0,03 % pri 60W, 4 ohm
Odstup signál/šum: 110 dB pri 60W
Intermodulačné skreslenie: 0.004 % pri 60 Hz, 7 kHz, 4:1
Základom koncového zosilňovača je známy integrovaný obvod LM3886. Zosilňovač dodá trvalý sínusový výkon 68W. Špičkový (krátkodobý) výkon IO je až 135W. Tento výkon je obmedzený malou plochou pre odvod tepla.
Obvod je zapojený podľa doporučení výrobcu. Označovanie súčiastok je pre oba kanály zhodné. NF signál je privádzaný cez kondenzátor C1 a ochranný rezistor R1 na vývod č.1 IO. Zosilnenie obvodu je dané pomerom odporov R5/R3+1 na 19, tento odporový delič je oddelený od „zeme“ kondenzátorom C3(filtrácia). Pre dokonalú symetrizáciu a nastavenie pracovného bodu neinverturujúceho vstupu koncového zosilňovača je k vývodu č.10 pripojený R2, ktorý je svojim druhým vývodom uzemnený. Pre zlepšenie stability celého zapojenia v akustickom pásme sú použité keramické kondenzátory C2,C4,C6, rezistory R4,R6,R7 a cievka L1. Cievka L1 je potrebná na odstránenie kmitania zosilňovača pri prípadnej veľkej kapacitnej záťaži. Obvod obsahuje funkciu MUTE, ktorá umožňuje „odpojenie“ reproduktorov. Na plošnom spoji je funkcia MUTE vyradená prepojkou. Filtračné kondenzátory C9,C10 – 4700uF/50V poskytujú dostatočnú rezervu pre dynamické signálové špičky. Kondenzátory C7,C8 slúžia na odstránenie rušenia v napájaní. Na kondenzátoroch sa udržujú približne napätia: +-34 V až +-38 V.Napätie transformátorov je 2x24V.
Integrovaný obvod je pripevnený na dostatočne veľký chladič ktorý je chladený vzduchom z ventilátora. Pri skúške dosiahla teplota chladiča max. 60°C. Teplota LM3886 bola vyššia približne o 8°C.
Ochrana reproduktorov
Obvod slúži na ochranu reproduktorov pred jednosmerným napätím na výstupe. Jednosmerné napätie napr. pri poškodení obvodu LM3886 by sa mohlo dostať na výstup zosilňovača a poškodiť reproduktory. Zničenie reproduktorov by bolo okamžité za 1-2 sekundy. Obvod taktiež obsahuje funkciu oneskoreného pripojenia reproduktorov po zapnutí zosilňovača.
Celý obvod je napájaný napätím 12 V, ktoré stabilizuje stabilizátor 7812. Napätie pre stabilizátor je privádzané z kladnej vetvy koncového zosilňovača. Stabilizátor je umiestnený na chladiči. Obvod oneskoreného pripojenia výstupov pracuje na známom princípe. Po pripojení napájania sa zo stabilizátora cez odporový delič R1, R2 a cez rezistor R3 začne postupne nabíjať kondenzátor C9. Pri dosiahnutí úrovne spínania Darlingtonovej dvojice T1, T2 sa táto dvojica otvorí a zopne cievku relé. Tento stav zostane až do odpojenia napájania. Kontakty relé prepoja výstupy koncových zosilňovačov k záťaži – reproduktorom. Obvod je tiež vybavený ochranou reproduktorov pred nežiadúcim napätím kladnej alebo zápornej polarity. Kontrola pre oba kanály zosilňovača je vyriešená pomocou zlučovacích rezistorov R8 a R9. Pokiaľ sa na výstupných svorkách objaví jednosmerné napätie väčšie než 0,8V, skokovo sa cez rezistory R8, R9 a oddeľovací rezistor R6 otvorí tranzistor T3, ktorý okamžite otvorí T5 a ten svojim prechodom emitor-kolektor skratuje R2, preto sa okamžite vybije C9 a následne vypne relé. Proti zákmitom pri prevádzke zosilňovača je zapojený C1 a C1A ako bipolárny, pretože v obvode sníma aj kladné aj záporné napätie. Záporné napätie je privádzané cez R7 na emitor tranzistoru T4, ktorý bude cez prechod emitor-kolektor vodivý a záporné napätie sa privedie na bázu T5. Zapojenie ďalej funguje ako pri privedení kladného napätia. Obvod obsahuje tiež dva tranzistory, ktoré spínajú dvojfarebnú signalizačnú LED na prednom paneli.
Regulátor otáčok ventilátora
V skrini zosilňovača je umiestnený ventilátor, ktorý pomáha chladeniu koncových stupňov a transformátorov. Pri danom napájacom napätí 12V sú otáčky ventilátora zbytočne vysoké a ventilátor vydáva hluk. Tento problém je odstránený regulátorom otáčok ventilátora závislom na teplote. Pri teplote asi 20°C sa napätie na ventilátore udržuje okolo 5 až 6 V. Práve pri tomto napätí sa ventilátor roztáča. Pri plynulom zvyšovaní teploty sa bude plynulo zvyšovať aj napätie a pri teplote asi 40°C dosiahne hodnoty 11,5 V a maximálne otáčky ventilátora.
Na snímanie teploty slúži termistor R1, ktorý je napájaný zdrojom konštantného prúdu. Jeho veľkosť sa pohybuje okolo 120uA, čím je zabezpečené, že termistor sa neohrieva vplyvom prechádzajúceho prúdu. Zapojene tranzistorov T1 až T3 spolu s rezistormi R3 a R4 predstavuje veľmi jednoduchý „operačný zosilňovač“. Rezistormi R5 a R6 je zavedená jednosmerná spätná väzba. Zmenou pomeru týchto rezistorov sa dá nadstaviť teplotný rozsah regulácie. Termistor je pripevnený v blízkosti chladiča koncového stupňa zosilňovača.
Zoznam súčiastok:
Koncový stupeň:
R1, R3 1 kohm
R2, R4 18 kohm
R5 18 kohm/100 kohm
R6 2,2 ohm (2 W)
R7 10 ohm/2 W
R8, R9 18 kohm
C1 2,2 uF/16 až 50 V (NP)
C5 100 uF/50 V
C3 22 uF/50 V
C9, C10 4700 uF/50 V
C4 47 pF
C2 220 pF
C6, C7, C8 100 nF /50 až 63V
IC1 LM3886T (F)
D1, D2, D3, D4 1N5403
Ochrana reproduktorov:
IO LM7812
D2 1N4148 (KA206, 222, ..)
D3 1N4002 (KY130/80 )
D4,D1 LED dvojfarebná 3mm
T1, T3, T4 KC237B (KC507, BC5.. )
T2 KC639 (BC639, KF506)
T5 KC307B (KC508B)
T6 KC238
T7 KC636
R1 10 kohm
R2 1,8 kohm
R3 33 kohm
R8, R9 18 kohm
R6 820 ohm
R5, R7 4,7 kohm
R10, R11 18kohm
R12,R13 1kohm
C9, C6 100 uF/25 V
C1, C1A 22 uF/25 V => 47uF
C7, C8 100 nF
RE1 relé DC 12V spína – 5A/250V
Regulátor otáčok ventilátora:
R1 82k termistor
R2 4,7 Kohm
R3, R4 1 kohm
R5, R6 10 kohm
T1,T2 KC308B
T3 KD135
D1 KY130
www.svetelektro.com/upload/plosaky_koncakov.pdf
www.svetelektro.com/upload/sch_regul.pdf
  • Páči sa mi (1)
Najnovšie články od ondro (zobraziť všetky)
Komentáre (29)
  1. Kado píše:
    Pekna pracicka…Osobne davam prednost prirodzenemu chladeniu pomocou pasivneho chladica bez ventilatora. Vadi mi hluk ventilatora. Podobnu ochranu repro som staval, akurat z neznamych pricin pri vacsej hlasitosti (vacsom vystupnom napati) zacalo cvakat relatko….
    Presne taky regulator otacok som staval, tiez isiel v pohode, mal som to nastavene na teplotu cca 40C sa rozbiehal a pri cca 55-60C isel na plno…
  2. boraicho píše:
    Tie PDFka nejdu načita mi vypysuje že je chybny server či čo
    Dajte to tu este raz
  3. pawlo píše:
    Caute – kde by som zohnal navrch plosneho spoja na tu ochranu reproduktorov – pretoze je tu iba plošák na zosiňovač a regulátor. Ďakujem.
  4. pawlo píše:
  5. dokuss píše:
    zdravim, mam par otazok: 1. jak pozeram na schemu tam asi nejde trafo.2. mozem tam este prihodit niaky predzosik s korekciami? zmenia sa vlastnosti napr vykon skreslenie atd.?3. preco autro nedl plosak na tu ochranu?
  6. pepicek_52 píše:
    vedel by mi niekto povedat preco mi jeden kanal hraje silnejsie ako druhy?
  7. SkinnER píše:
    Aky zdroj by potreboval tento zosilnovac na 2x45W 4Ohm repro ?
    A aky je rozdiel ked pouzijem 10000uF namiesto 4700uF C9 C10
  8. sisosisko píše:
    prosim ta mozes mi poslat nahrady za ie stare tranzistori diki
  9. katka_18 píše:
    pekne spravene… aleneviem ci prave naporove chladenie je vyhra.. a pri takom ventilatore to moze byt aj dost pocut …
  10. FIKI píše:
    Ahoj. Pekna prace 😉 chtel sem se zeptat na odpor R6 u toho koncáku. Ve schématu máš 18 Kohmu a v seznamu mas 2,2 ohmu. Je chyba v seznamu nebo ve schematu? Diky 😉
  11. kornel píše:
    TO NAPAJANIE JE +-84 MAXIMALNE ???
