23. júla 2022   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Ako jednoducho a rýchlo vyriešiť zobrazovanie napätia, prúdu alebo analógových signálov v priemysle?
VENIO
Použite univerzálny merací prístroj a zobrazovač napätia, prúdu a analógových procesných signálov C40-D-U.
Na mnohých rozvádzačoch v priemysle je v praxi potrebné priamo zobrazovať hodnoty elektrických ale aj iných veličín. Za týmto účelom a v situáciách, keď je potrebné poslať namerané hodnoty ďalej do systému pre užívateľa sa používajú najmä sa používajú prevodníky.
Keď je však požadované iba lokálne zobrazenie, displej C40-D-U prináša riešenie bez potreby inštalácie prevodníka. Výborne sa hodí aj ako merací prístroj na panel, zobrazovací displej, univerzálny regulátor alebo multifunkčný panelový zobrazovač.
Jedným zariadením získate možnosť zobrazovať a riadiť širokú škálu signálov a aplikácií v číselnom rozsahu, ktorý pokrýva všetky bežné priemyselné inštalácie kde je potrebné zobraziť napr.:
  • priame meranie napätia pre AC alebo DC sústavy
  • priame prúdu pre AC alebo DC systémy do 5A priamo, väčšie hodnoty cez prevodový merací transformátor
  • priame meranie frekvencie od 15 do 100 Hz
  • zobrazovanie výšky hladiny či objemu nádrží otáčok z analógového signálu (4-20mA, 0-10V…)
  • zobrazovanie prietoku, tlaku, rýchlosti, vzdialenosti alebo teploty z analógového signálu (4-20mA, 0-10V…)
  • priame meranie teploty z takmer všetkých druhov odporových snímačov teploty RTD a termočlánkov TC
Zobrazovač C40-D-U umožňuje tiež:
  • reguláciu alebo riadenie pomocou 2 ks výstupných relé (príplatkové rozšírenie A1, A2)
  • prevod nameraných hodnôt cez analógový výstup ďalej do systému (príplatkové rozšírenie M1)
  • komunikácia nameraných hodnôt cez RS485 / MODBUS –RTU (príplatkové rozšírenie S)
  • zmenu rozsahu resp. škálovania pomocou funkcie externého riadenie
  • môže byť použitý ako pomocný displej pre vzdialené pracovisko,
  • alebo lokálne priamo na rozvádzači pre prvky inštalované v rozvádzači
  • škálovateľné zobrazovanie so 4 číslicami (9999 až -1999)
  • nastaviteľnú pozíciu desatinnej čiarky
  • „Eco“ režim pre zníženú spotrebu s nastavením času pre vypnutie displeja
  • 5 úrovní jasu – nastaviteľné užívateľom
  • Univerzálne napájanie (18 až 265 Vac/dc)
Univerzálny zobrazovač signálov a merací prístroj napätia a prúdu C40-D-U je vhodný pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú jednoduchú inštaláciu. Pre montáž je potrebný 1/8 DIN otvor 92×44 mm, veľkosť čelnej časti je 96 x 48 mm (1/8 DIN). Keďže vstup má širokospektrálny rozsah meraných signálov, pred samotnou inštaláciou je nutné vykonať parametrizáciu prepnutím jumprov podľa návodu a následným pripojením prislúchajúcich svoriek.
Následne zvolíte v menu druh signálu a Váš displej je pripravený na zobrazovanie.
Univerzálny zobrazovač C40-D-U kúpite v eshope tu:
https://eshop.venio.sk/c40-d-u-univerzalny-zobrazovac-do-panelu–96×48-mm/
Detaily a technický popis nájdete na stránkach spoločnosti VENIO, s.r.o.
https://venio.sk/produkty/c40-d-univerzalny-zobrazovac-signalov-a-meraci-pristroj-do-panelu-96x48mm/
  • Páči sa mi (4)
