Toto zapojenie je určené pre milovníkov hudby, ktorý si radi doplnia zvuk svojej aparatúry o najnižšie frekvencie. Na to je potrebný okrem subwoofera, aj filter s dolnou priepusťou a koncový stupeň. Tento filter je laditeľný od frekvencie 80Hz – 250Hz. Na výstup filtra je možné zapojiť ľubovoľný zosilňovač. Z praktického hľadiska doporučujem, ale použiť koncový stupeň, ktorý bude rovnako určený na symetrické napájacie napätie ako samotný filter.
Vyhnete sa tak zbytočným problémom hlavne ohľadom transformátora. Pokiaľ by zosilňovač bol určený aj na vyššie napätie ako filter, nič to nemení na situácii. Potom vašou úlohou bude len spraviť stabilizátor na symetrické napätie, ktorý bude určený pre spomínaný filter. Mne osobne sa stala chyba z nedbanlivosti a spravil som to čo sa stalo osudné pre môj koncový stupeň a takmer aj môj reproduktor, keďže koncový stupeň bol na symetrické napätie a na výstupe som nemal ochranu reproduktorov. No stalo sa mi to, že filter som napojil nie symetricky, ale asymetricky ( i keď som si myslel, že som ho mal zapojený symetricky ) a to čo sa stalo mi nebolo jedno, keďže mi odišiel IO za 500SK. Ja som tým, že som v podstate nezapojil druhu napájaciu vetvu som na vstup koncového stupňa pustil 9VDC a rána bola celkom slušná a tá cena ešte slušnejšia J . Takže na toto si dávajte pozor , a ak vám záleží na vašom subwoofery, tak ochráňte aj ten tým, že na výstup zapojíte ochranu reproduktorov ( nič zložité ). No na vstup filtra privediete jeden z kanálov zo zdroja NF signálov. I keď podľa mňa by bolo lepšie tam priviesť obidva, cez vhodný delič, ktorý pozostáva z dvoch rezistorov alebo to šupnúť na priamo. Zo skúsenosti viem, že keď sa to privedie takto na priamo, tak zo zdrojom NF signálov to neurobí nič, ale viem, že to tak nie je moc správne. Kondenzátor C1 ohraničuje zdola frekvenčné pásmo. Pri zmenšovaní jeho kapacity sa zvyšuje dolná hranica frekvenčného pásma. Signál z opačného zosilňovača Us1 prechádza cez dolnopriepustný filter tvorený R4 + P1, R5 + P1′, C3 + C3′, C4. Tento signál má hraničnú veľkosť 250Hz, ktorú je možné meniť pomocou potenciometra P1 + P1′. Takto upravený signál je následne zosilnený druhou polovicou operačného zosilňovača Us1. Výstupný signál, ktorý je možné regulovať pomocou potenciometra P2 pripojíme na vstup zosilňovača. Napájacie napätie pre filter upravujú súčiastky R7, R8, C5 – C8, D1 a D2. Rozmery DPS sú 80x50mm.
Schéma zapojenia:
Návrh DPS:
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Autor: Jukka ( toto zapojenie bolo použité ako stavebnica )
Mam to doma postavena tiež je to stavebnica mne to stači.Len ak to budete niekto robiť tak namiesto TL072 dajte TL082 je to lepši IO ked som ju kupil tu stavebnicu mal som tam TL082 ale zničil som ho (nespravnym zaobchadzanim), tak som ho vymenil za TL072 bolo to strašne ten TL072 stranše šumi aj pri napajani 30V na rozdiel od TL082 ktorý už pri napajani z trafa nesymetricke (ja ho tak napajam pretože nemam zdroj symetricky) 12V ide super a ani nešumi a pri 30V ide perfektne.
A nieje 80 Hz pre subwoofer veľa?
to je dost .. ja na zosik i 20 hz pustam a ?
Vobec nie to je bezna laditelnost aktivnej vyhybky od 80Hz az do 250 Hz i ked podla mna tych 250Hz je dost ja by som dal od 80 Hz – 180 Hz. Ale tak je to individualne.
Postavil som si tento filter a funguje skvele je dobre odrušeny spolahlivy a ma aj vynikajucu spotrebu nameral som okolo 3mA na kladnej a 3mA na zapornej vetve (uvadzam to pre tých čo si to robia samostatne so zdrojom ako ja)
A jaky si tam mal operak?
boraicho ked henten povedal TOTO zapojenie tak myslel ake je uvedene v scheme …
riesis veci rok stare
Cavte neviete nahodou ci to ide dobre aj v aute,ci to nebude robit dajeke problemi pre nap 12 v
no bude lebo je to na symetrickych 35V heh jedine menic treba mat .hehe
myslim ze pre subwoofer aspon tak 15-200 Hz inak to nema zmysel
nebude ti to robit problem trosku si uprav zapojenie ja som vymenil tl082 za NE5532 a cellu zapornu vetvu som vyhodil cize islo von c8,c6, a d2a r8 a miesto r8 daj prepojku a prepoj potom na svorkovnici zem z -35V ato je cele… bo ty symetricke napajanie pouzivas len pre napajanie OZ ale NE5532 ma napajanie od +-3 do +-22 cize zvladnea j 12 jednosmernych nvm mozno by aj to tl ale neskusal som.. popripade si uprav zosilnenie keby mal o daco ine ne jak tl a to bud zmenou r1 alebo r3 alebo r4
ak to ma niekdo hotove mohol by sem upnut fotku ako to vizeraaa surne by som potreboval
Skusal som toto zapojenie a spravil som aj frekvencnu charakteristiku pri najnizsej deliacej frekvencii: http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=cdd732974afa4c08bbf33d03558331ee
Prosííím niekoho kto sa tomu rozumy. Hned sa aj ospravedlnujem za gramatiku, tu neviem 🙁 Hambym sa. No mam taky problem . Mám tento filter a podarilo sa mi na nom nieco odpalit 🙁 a uz nefunguje. IO som vymenil a stale nic 🙁 Neviete cim to moze bit? ja sa tomu vobec nerozumim skoro. Nebudu v haji tie usmernovacie diody? Dakujeeem vááám
srandicky??zmerat U pred a za zenerkami hadam vies a mas cim alebo si to robil iba ako stavebnicu vobec tomu nerozumies merak nemas a preto to tie zenerky nazyvas diodami.kedze ti to hralo tak to znamena ze koncak mas.chod po ceste signalu to znamena ze:vstup tvojho zosilovaca(ktory ma na vstupe kondenzator)postupne pripajaj na:IN (kde mas pripojeny zdroj signalu,mp3,radio…ine)potom vyvody IO:2 , 1 , spoj-bezec P1 C3 , vyvod 5 , 7 , OUT.ze po kade to hra a ci vobec.ked nemasa merak tak pouzij ziarovky(s malym odberom) ci led+odpor.pred cize na 35V svieti silno za cize na D1 ci D2 slabsie.merane oproti GND .tazko takto na dialku..skraty pri pajkovani..spravne otoceny IO?alkohol skodi:)
Hlavné je vedieť, AKO si ho odpálil… Čo si s ním robil?
NO pripojil som mu na vstup uz zosilneny sygnal s 5.1 Genius. (vystup od subwooferu). BLbec som co? 🙂
Ved mam merak 🙂 neboj. Ok idem tie zenerky vypajkovat a skusim prechod. 🙂 Zatil dakujem. (ja som myslel ze ci nahodou uz niekto nemal podobnu poruchu a nevedel priamo co tomu je :))
No meral som to napetie za tymi diodkami. je tam 12 V.
a pripojil som vstup zosiku na vystup toho filtra, siel som po ceste ale dosiel som hned na tom potenciometry. (P2) (nebojte aj som s nim potocil :)) cize asik bude ten potenciometer v tahu 🙂 mam kupit novy? aleco co mam s tym dalej sptravit. Dakujem
skusil som to inak 🙂 nechal som vstup na vstupe a postupne som prikaldal + zo vstupu na zosik. a vide l som pokial tohralo. A dosiel som po R7. DOtial to islo , takze IO by mal bit v poriadku. ALe bal som sa za tym R7 lebo tam uz je aj napetie a neviem ci to mozem aj tam prilozit aby som nepokazil aj zosik 🙂 asik bude chba v tom condenzatore C8, alebo C5 (tam uz ziaden signal nebol). DAkujem vsetkym co smi tu radili 🙂 kupim nowe sucastky a napajkojem nanovo celu 2 polovicku plosaku 😀
zdravím,
ked mam usmernovaci mosík a za nim kondíky tak dalej mam zapojit ako zosilovac a tu výhybku dokopy? zosik mam robeny z LM3886 napajanie po usmerneni +-35V
zdravim.. mam jednu otazocku. koncovy stupen mam napajany symetrickym napatim 2x17V … mozem stoho napajat filter? bude to slapat? alebo to stym nerozbehnem..
No vyzera to zaujimavo, ale mam jednu hlupu otazku: naco tam pisu napajanie +-35V, ved tam su zenerove diody na 12V !
Tak neviem, bud som taky blby, alebo to mozem napajat aj napr. +-15V, alebo nie???
vdaka. velmi mi pomohla tato chcema
Mam problém. Po zapojení dostávam na výstup zvuku napájanie a pri regulácii P2 sa to napätie zvyšuje. Nevedeli by ste mi poradiť kde by mohla byt chyba? Napájam to symetrickým napájaním +-28V skúšal som aj +-5V no s rovnakým výsledkom. Všetko mám podľa schémy akurát P2 som použil 25k (10k tu v obchode nemali). Tak isto aj P1 a P1′ (22k tiež nemali :)) ale myslím si, že tým to nebude.
