Slouží k oblíbeným efektům při reprodukci hudby. Principem je rozsvěcování čtyř žárovek a to barvy zelené, žluté a červené a odvozené modré
Barevná hudba
Slouží k oblíbeným efektům při reprodukci hudby. Principem je rozsvěcování čtyř žárovek a to barvy zelené, žluté a červené a odvozené modré.Tyto žárovky mají jas úměrný kmitočtům reprodukce:
Červená nízké kmitočty
Žlutá střední kmitočty
Zelená vysoké kmitočty
Modrá celková úroveň hlasitosti
Výkon žárovek závisí na druhu použitého tyristoru, který je rozsvěcuje, mohou být až několik desítek wattů. Nf. signál přivádíme na T 1, kde se zesílí a pak následuje rozdělení kmitočtů přes R 3 projdou jen nízké asi do 500 Hz, přes C 5 střední asi do 2 kHz a přes C 7 jen vysoké do 10 kHz ( vyšší kmitočty jsou již v nepatrném poměru a proto se již tak neuplatňují).
Napájení je přes IO 2, což je stabilizátor 9 V a žárovky se napájí v tomto případě ss. napětím z můstku D 2 D 5, lze však napájet i přímo ze sítě.
Potenciometr P 1 slouží k nastavení úrovně, aby žárovky blikaly úměrně hlasitosti.
plošak sa nenajde?
Dobrý den,
prosim Vás z jakého důvodu je jakdyž všechno otočené?(polarita, vývody IO, zem, ……??
Je to překlep nebo to tak má být?
Děkuju za odpověď
