30. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Bežacie svetlo
james999
Velmi jednoduché zapojeni postupně blikajicích diod při pouřití obvodu 4017
Nejjednodušší „běhající světlo“
Pohled na schéma ukazuje běhající světlo, které
se zdánlivě obejde bez oscilátoru, nebo snad někde vidíte kondenzátor nebo dokonce křemenný krystal? Použití obvodu 4017 (dekadický čítač s 10 dekódovanými výstupy) se zdá naproti tomu pro stavbu běhajícího světla v řadě tvořené diodami LED logické. Takové běhající světlo se znamenitě hodí pro modelářství, dekorativní světelné ornamenty nebo pro opticky „aktivní“ bižutérii. Jelikož 4017 neobsahuje žádný oscilátor, musí být přece někde vidět další
integrovaný obvod alespoň s členem RC. A také je, ale v poněkud skryté formě, a to uvnitř blikající diody LED D1. LED bliká s frekvencí asi 3 Hz a ve spojení s předřadným odporem vyrábí hodinový signál pro 4017. Napájecí napětí pro některé blikající LED nesmí příliš překročit 7 V, při provozu s předřadným odporem je 9 V z baterie ještě snesitelných; lepší je při vyšších napájecích napětích použít blikající LED TLBO 5160. Při síťovém napájení je možno snížit napětí na 6-7 V a použít libovolnou bli¬kající LED. Proudový odběr je asi 10 mA. Poněvadž integrovaný obvod nemůže dodávat příliš velký výstupní proud, jsou předřadné odpory pro diody LED dosti velké (1 kQ). Diody označované jako „high efficiency“ (s vysokou účinností) však dávají dobrý jas už při proudu 3 mA.
Najnovšie články od james999 (zobraziť všetky)
Komentáre (8)
  1. mofkaos píše:
    no som to kupil som amater a nevjem ako mam zapojit ic1 4017 ma to po osem vyvodov po oboch stranach ale podla schemy to neviem pomozte mi
  2. Rado250 píše:
    nemas nato DPSko lebo sa mi nechce stym hrat
  3. hades320 píše:
    tu je dps
    https://www.svetelektro.com/upload/beziace_svetlo2.JPG
    alebo aj upload beziace svetlo.rar dá sa otvoriť v eagle pre presne rozmery….
  4. deadmau5 píše:
    Skúšal to niekto? A výsledok? Ďakujem!
