Kedže v poslednom čase sa dost zaoberám VF technikou tak som sa rozhodol postaviť si celkom jednoduchý čítač s mikroprocesorom PIC, kedže starý čítač uz nepostačoval mojím požiadavkám lebo meral iba do 100MHz.
Čítač som postavil podľa návodu uverejneného v praktickej elektronike 2001/11.
Vstup A:
Frekvenčný rozsah: 5Hz až 30Mhz
Citlivosť: <100mV (typ. 30mV)
Vstupný odpor: 1Mohm
Rozlíšenie:+-1Hz
Vstup B:
Frekvenčný rozsah: 20Mhz až 1300Mhz
Citlivosť: <100mV (typ. 10mV)
Vstupný odpor:50ohm
Rozlíšenie: +-100Hz
Vstup C:
Rozsah 0 až 999s
Citlivosť: TTL
Rozlíšenie: 1us
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať ze frekvenčný rozsah vstupu A nie
je tak velký ako je udávaný.
Mne už frekvenciu s CB-čka (27MHz) už nenameralo.
Citlivosť je velmi dobrá hlavne čo sa týka vstupu B, frekvenciu CB mi pohode odmeria aj z väčšej vzdialenosti.
Dokonca máme tu v blízkosti vysielač regionálneho rádia ktorý ma výkon 500W a keď dam na vstup B 70Cm anténku
tak mi ukáže frekvenciu toho rádia.
Čo sa týka konštrukcie nemali by nastať žiadne velké problémy, zapojenie neskrýva žiadne záludnosti. Jediný
problém môže nastať pri zohánani obvodu SAB6456 – odpoúčam firmu hph.sk majú tam najlacnejšiu cenu toho predeliča
potom ešte avelmak.sk
Zoznam súčiastok
R1,R2,R4,R9 – 10kohm
R3 – 470ohm
R5,R7,R10,R12,R14 – 1kohm
R8 – 56kohm
R11,R13 – 1Mohm
R15 – 100kohm
P1 – 10kohm
C1 – 100nF
C2 – 47uF
C3,C4,C5,C7,C12,C13 – 1nF
C6 – 47pF
C8,C9 – 20pF
C10 – 47uF
C10 – 100pF
C14 – 100uF
Displej 16×1 znakov – MC1601
D1,D2,D3,D4 – 1N4148
D5,D6 – BAT41
Q1 – BFR90
Q2 – KF517
Q3 – BF245
U1 – PIC16F84
U2 – 74HC4053
U3 – SAB6456
U4 – 78L05
X1 – 4MHz
Program do mikroprocesora si možete stiahnuť na adrese http://www.aradio.cz/programs/citac.zip
Po úspešnom zaspajkovani všetkých súčiastok treba prístroj najskor nakalibrovať. To spravíme nasledovne na vstup A
pripojime 15 nožičku mikroprocesora (CLKout) a na dispeji zvolíme možnosť “kalibrácia” pomocou tlačidiel “volba”
a “enter” nastávime frekvenciu tak aby sa čo najviac približovala k frekvencii 4MHz. Tým je kalibrácia dokončená.
Tejto téme som venoval zvlášt sekciu, lebo ja som tento problém riešil dosť intenzívne, lebo mi dosť záležalo na tom aby to aj zvonku vyzeralo pekne. Nepáčilo sa mi to pôvodne riešenie ako to spravil autor nalepením
samolepiacich papierikov.
Preto som si nechal poradiť od ypsi-ho a výsledok je určite krajší ako v pôvodnom pripade. Zato mu dakujem.
Postup:
1) Predlohu si zrkadlovo vytlačíme na fóliu, pravdaže vhodných rozmerov.
2) Aby bola fólia dokonale čierna tam kde ma treba použit tento zlepšovák: Zoberieme kartonovu krabičku do ktorej
sa zmesti predloha a vložime do nej predlohu tonerom hore a na vrchnu stranu krabičky nakvapkame pár kvapiek acetonu
a zatvoríme
krabičku a počkáme asi 15min. Výpary po zatvorení krabičky začnú nadleptávať toner a pekne sa odstrani raster aj nedostatky pri tlači.
Fólia ostane pekne čierna. Tento zlepšovák možete používať aj pri výrobe plošných spojov fotocesto.,
3) Dalej potrebujeme kružidlo s 2 špicami a tak pekne vyrežeme do fólie otvory na tlačidla.
4) Na samolepiacom papiery vyrežeme otvory pre tlačitka a otvor pre dispej a nalepime ho na foliu.
5) Nakoniec ked už sme všetko napasovali prilepime panel na krabičku
Tu je moja predloha s rozmermi 91×147
Želám vám vela úspechov pri stavbe 🙂
Slusna pracicka, pochvala. Pre tych, co sa to rozhodnu stavat, par rad. DPS od autora je v poho, osobne mam navrhnutu sice svoju, ale nic nevylepsuje, iba redukuje dratovacku vnutri pristroja. Tym sa aj zaroven obmedzi rusenie od dat na disp, a tlacitka, co by obcas mohlo ovplyvnit preddelicku. Takisto doporucujem odtienit krabku, pri netienenej obcas 1G vstup ukazoval nezmysly. Staci na to alobal, pripadne nastrek vodivym sprejom a spojka na GND. Vela zdaru
jj je to slušné
nazdar,daju sa niekde kupit hotove plosaky,prip.stavebnica?
Postavil som si aj ja tento citac, celkom je dobry,
ale nemozem don zohnat ziadnu predelicku
Veľmi zaujímavé zapojenie 🙂 moc ma to zaujalorozhodol som sa že si tuto vecičku spravim aj ja, kdež to často potrebujem premerat nejake tie frekvencie 🙂 najmä okolo 30kHz. Mam len jedinu otazočku, kolko ťa vyšli sučiastky približne asi ? diki vopred 🙂
Ahoj,
nevíte někdo, jestli by to chodilo s děličkou U664B?
Díkec
nazdar, je to super vecička tento čítač, ale zistil som pri zostavovaní že v Zozname súčiastok je chyba pri odpore R15 má tam byť 100R, nie 100k
Dík za upozornenie na ten odpor, zrovna to idem stavať a ako sa poznám isto by som tam picnul 100k
Zapojenie fungovalo na prvy krat.
Dakujem kolegovy (mato3000), co mi napalil program do PICka :).
Pozor! V zozname je 2x C10, 100pF má byť C11. Rýchlo opraviť.
Tento čítač se mi zamlouval , naskočil ihned při prvním zapojení, díky autorovi.
Pani, jedna otazka.
Ked zapnem citac, na displeji naskoci uvitanie. Zmeral som napajanie (pin 4, 8) na delicke SAB6456A, a zistil som, ze je napajana 4.63V. Minimum je 4.5V, cize je to OK.
Ale, ked citac prepnem do rezimu 1.3 GHz, tak delicka prestane byt napajana. Taktiez pin 1 na PIC sa zmeni na LOG 0. Nikdy som nemeral vyssie frekvencie, tak som si to nevsimol.
Mohol by prosim Vas niekto zmerat, ake napatie ma delicka, ked je citac na 1.3 GHz a ked je na 30MHz? Velmi by mi to pomohlo.
Dakujem
