Verzia pre tlač
Jak ozvučit rodinný dům nebo byt Rodinný dům patří k velmi nápaditým ozvučovacím záležitostem. My se nyní budeme věnovat ozvučení venkovnímu (např. terasy, zahradní altánky, pokojovému (mimo HiFi a domácího kino, které zde neřešíme), koupelnovému (ozvučení ve stropě nebo např. přímo ve sprchovém koutě) a ozvučení technických prostor (garáž, dílna, suterén, chodba atd.). do jisté míry lze tento návod také použit pro ozvučení bytu.
Jakou zvolit kabeláž?
Nejdůležitějším a výchozím krokem je provedení kabeláže. Ozvučení RD se neprovádí 100 V způsobem, neboť se předpokládá napojení na HiFi systém v obývacím pokoji či pracovně, a proto kabeláž musí být provedena o dostatečném průřezu – min 2.5 mm2. Jinak by na vedení vznikaly zbytečné ztráty. Tuto kabeláž doporučujeme řešit již při realizaci elektroinstalace.
Jak se zvuk bude přepínat?
Druhým krokem je volba, zda chceme, aby zvuk byl dostupný trvale ve všech místech domu, nebo zda budeme signál přepínat (směrovat). Musíme si totiž uvědomit, že nejsme ve 100V režimu a tak je tady problém přizpůsobení impedance. Budící zesilovač či hifi věž dovoluje obvykle min. impedanci 4 Ohm a tak se systém musí rovnou navrhnout tak (což je vhodná volba sérioparalelního zapojení), aby jsme tuto impedanci nepodkročili, nebo, a to se týká "přepínacího" způsobu, musíme při přepínání reprosoustav dávat pozor na to, jaké a kolik reprosoustav máme sepnuto: Čím více jich je sepnuto, tím menší impedance vzniká. K přepínání je vhodný Přepínač reprosoustav 1/4 (1 vstup, 4 výstupy stereo)
Jak budeme regulovat hlasitost?
Poté, co jsme vyřešili strukturu ozvučovací sítě a distribuce signálu v ní, je vhodné se ještě zamyslet nad regulací hlasitosti. V případě ozvučení rodinných domů máme vlastně k dispozici centrální regulaci hlasitosti přímo na zdroji signálu či koncovém zesilovači. Účelné ale také, je abychom mhli regulovat hlasitost v jednotlivých místnostech. Vždyť užívání je takové, že zapneme centrální zdroj signálu (např. hifi věž) sepneme daný pokoj, jdeme tam a tam si dostavíme hlasitost. Pro účely regulace hlasitosti doporučujeme speciální regulátory PR 300, nebo dokonce ve stereo režimu (děláme li rozvod signálu stereofonně) model PR 300S, které se liší svou zatížitelností. Jsou navíc navrženy tak, že reproduktorovou síť zatěžují impedancí 8 Ohm a vyšší. Tyto regulátory montujeme přímo do elektroinstalačních krabic, např. v designu ABB Tango.
Jaké vybrat vestavné reproduktory?
Nyní pojďme k samotným reproduktorům a reprosoustavám. Pro ozvučení pokojů je vcelku populární "neviditelné" ozvučení, které má splývat s interiérem. K tomu použijeme např. repro do sádrokartonu RP 81×81 bez transformátoru nebo větší variantu RP 81×111. Na síť dokonce můžeme připojit klasické HiFi bedny, třeba z řady Allegro 50. A jako doplněk basů použijeme aktivní subwoofer SUB 300A, který má reproduktorový vstup, takže jej napojíme snadno.
Jak ozvučíme koupelnu a WC?
Zajímavé a populární je ozvučení koupelny, kterou začínáme více chápat jako místo relaxace. Ozvučení se zde provádí do stěn nebo podhledů pomocí vlhkuodolných reproduktorů RP 61, RP 62, RP 81 nebo RP 82. Docela efektní je zabudování RP reproduktorů přímo do sprchového koutu a regulátoru hlasitosti poblíž do stěny. Je třeba na tomto místě upozornit, že je nepřípustné pro ozvučení takto "vlhkých" prostor používat 100 V rozvod, neboť se jedná o napětí v těchto prostorách nebezpečné! Proto i u klasického ozvučení z hifi věže musíme zajistit, že na svorkách reproduktoru nebude napětí vyšší jak 24 V!
K ozvučení venkovních prostor, u kterých předpokládáme alespoň částečné zastřešení, se používají robustní a vlhkuodolné reprosoustavy s konzolou SP 302, SP 502, SP 402, SP 412, SP 512 nebo pro velké terasy a altánky dokonce SP 802. Nedoporučujeme používat žádné "dřevěné" reprosoustavy. A samozřejmě i venkovnímu ozvučení "věnujeme" regulaci hlasitosti.
Technickým prostorám typu garáž, dílna atd. obvykle nechceme věnovat příliš mnoho financí, zvuk tam sice chceme, ale nepožadujeme hifi kvalitu. Za tímto účelem se výborně hodí RP 61 nebo RP 81, které vestavujeme do stropů, nebo některé z reprosoustav SP nebo SPT po odstranění transformátoru.
