Raspberry PI používam ako prehrávač internetových rádií a tak som sa rozhodol k nemu dorobiť diaľkové ovládanie pomocou ovládača s protokolom RC5.
HW časť je tvorená procesorom ATMEGA8 (bol po ruke, nie je problém použiť aj iný typ s menším počtom IO portov). O príjem signálu sa stará klasicky TSOP1736. MCU podľa stlačeného tlačidla nastaví binárnu kombináciu na portoch PC0-PC3 (áno, starý známy BCD kód :)) Na druhej strane Raspberry PI pomocou scriptu v jazyku Python sleduje stavy na GPIO portoch 22-25 a podľa toho ovláda prehrávač MPD (Music player daemon).
Ja som doplni ešte automatické spustenie scriptu po zapnutí RPi:
1. zadajte sudo bash
2. v termináli sa presuňte do priečinka /etc
3. nano rc.local
4. pred riadok exit 0 doplňte sudo python <adresa scriptu>
Súbor rc.local. Ja som doplnil ešte automatické nahratie playlistu a spustenie prvého súboru v ňom
Kde najdem nejake info jak ten protokol RC5 funguje? to si použil nejaku knižnicu na to?
takto to funguje podľa ružoveho kodu? http://wiki.altium.com/display/ADOH/Philips+RC5+Infrared+Transmission+Protocol
Blizssie fungovanie RC5 kodu som neskumal, BASCOM ma priamo kniznicu na jeho dekodovanie.
Nie je to trošku komplikované? Raspberry nezvládne dekódovať výstup z TSOP?
V case ked vznikla tato konstrukcia som nevedel ako priamo dekodovat signal z TSOP cez Rpi preto vzniklo toto riesenie.
No ide to urobit omnoho jednoduchsie. Googli LIRC !!
Přesně. LIRC to umí, s jádrem pro armv6j a defaultním konfigurákem vyrobíš i příslušné moduly a funguje to samo. Pokud LIRC neumí tvůj dálkový ovladač, irrecord se naučí tlačítka a vyrobí příslušné definice. Irexec je potom spojí s akcemi a můžeš ovládat takřka cokoli, nejen přehrávač.
