Dvojitý digitálny teplomer
Kategória: Merače a testery | 05.11.2006 | Autor: zawin
Blíži sa čas Vianoc a s nim prichadza aj otázka ake užitočke zapojenie spravit pre domacnosť na Vianoce. Tuto otázku som si položil aj ja minulý rok. Po dlhšom bádaní som narazil na schému digitálneho teplomera ktorí meria teplotu na 2 miestach, v mojom prípade vonkajšiu a vnútornú teplotu.
Konštrukcia:
Ako zobrazovacia jednotka je použité LCD na ktorom som pomocou SMD diód spravil podsvietenie aby sa teplota dala čítať aj za tmy. Ako čidlá na merenie teploty môžeme požiť lubovolny NPN tranzistor a zapojíme ako to vidieť na schéme. Pozor na plošnom spoji sa nachádza celkovo 7 drôtových prepojok! Na napájanie môžeme použit transformátor s napätím na výstupe okolo 12V
(vytlačit s rozmermi v70,5mm x š71,5mm)
Kalibrácia:
Po zostrojení plošného spoja a osadení súčiastok treba teplomer nakalibrovať. To spravíme nasledovne:
Obe sondy ponoríme do vody s teplotou 0 °C a prepneme sondu pomocou S1 do polohy 1 a nastavíme pomocou P1 teplotu 0 °C to isté zopakujeme s druhou sondou. Potom ponoríme obe sondy do viacej vody s teplotou 100 °C a nastavíme pomocou P3 a P4 teplotu na oboch sondách.
Zoznam súčiastok
Rezistory:
R1, 8 – 56k
R2-5, 11 – 22k
R6 – 220k
R7 – 47k SMD 1206
R9 – 1M0
R10 – 110k SMD 1206
R12, 13 – 150k
R14, 15 – 4k7
P1-4 – 64Y200KCN
Kondenzátory:
C1 – 22n SMD 1206
C2 – 100n SMD 1206
C3 – CF1-220N/J
C4 – 220n SMD 1206
C5 – CF1- 330N/J
C6 – 100p
C7, C12 – 14 – 100n/50V
C8 – 47uF/16V
C9 – 10n
C10 – 33uF/16V
C11 – 100uF/25V
Diody:
D1 – LCD3902
D2 – B250C1000DIL
D3 – L-HLMP-1740
D4 – L-HLMP-1700
D5 – 1N4148
IO, Tranzistory
T1 – TUN
IO1- 7106
IO2,3 – 4066
IO4 – TS555
IO5 – 78L05
Ostatné:
S1 – GS373
X1 – ARK550/3
X3 – ARK550/2
2x Dutinková lišta BL840
Nakoniec vám želám veľa úspechov pri stavbe, aby vám teplomer slúžil k svojmu účelu tak ako mne :)
Čerpané z Rádio plus KTE - 8/2004
10.01.2007
Jednoduchý univerzálny termostat
 57923   12  Hodnotenie: 4.7916666666667Hodnotenie: 4.7916666666667Hodnotenie: 4.7916666666667Hodnotenie: 4.7916666666667Hodnotenie: 4.7916666666667
18.12.2012
Sínusový Generátor 5Hz až 500kHz
 26193   7  Hodnotenie: 4.4545454545455Hodnotenie: 4.4545454545455Hodnotenie: 4.4545454545455Hodnotenie: 4.4545454545455Hodnotenie: 4.4545454545455
27.12.2011
Úprava nabíjača - indikácia prúdu
 24158   5  Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
19.06.2017
Online meteostanica s Arduinom
 10214   1  Hodnotenie: 2.3333333333333Hodnotenie: 2.3333333333333Hodnotenie: 2.3333333333333Hodnotenie: 2.3333333333333Hodnotenie: 2.3333333333333
Priemerné hodnotenie: 4.28
Hlasov: 7
Re: Dvojitý digitálny teplomer (Hodnotenie: 1)
Od: Gondik DJ - 21.10.2007
Zdravim....mam otazocku....v scheme je tranzistor s oznacenim TUN....neviem aky tam mam pouzit....totisto TUN pocujem 1.krat....Dakujem za skoru odpoved.....
Od: bloke - 27.06.2008
TUN je univerzální NPN tranzistor, potřebuješ ještě další dva na ty čidla :)
Od: cakino - 27.12.2007
Cest praci;) Poprosil by som vas o radu, som total brutal amater/zaciatocnik a xcel by som mamce na krcmicku spravit diodovy displej, ktory by zobrazoval teplotu, ktora by sa striedal s casom:) Nemate nejaky tip? Nasiel som vas teplomer a este hodiny tiez na tejtoi stranke, dalo by sa to nejkao skombinovat dohromady? Za kazdu radu vopred dakujem;)
Zdar v seznamu součástek je napsáno:X1 – ARK550/3, X3 – ARK550/2, obe sou cervený, kupte si jednu cervenou a jednu zelenou, tak jak je to na obrázku, bude to lepší. Jo a ještě taková rada kupte si ty jednořadý patice na displej tři a nahoru dejte dvě, bude se to moct číst i z vodorovné polohy, né pouze ze zhora. Celkově součástky přídou asi na 300kč.
Od: detonator95 - 25.10.2008
cawko je to pekna praca ale sa ta scem spitat ci nemas alebo bi si mi neporadil scemu na 1 čidlo dikes za radu
Od: Armin - 04.02.2011
Prosimvas vedeli by ste mi povedat presny nazov toho displeja? ... lebo chcem si toto spravit ale mam problem zistit presny nazov displeja ?
Od: majo123 - 23.09.2011
Dobrý deň chcem sa vás spýtat čo 2x Dutinková lišta BL840 tieto 2 lišty. za odpoveď vám ďakujem
čo to znamená
Od: silaa - 12.02.2012
ak sa nemylim su to svorkovnice
mam jednu nejasnot pri IO5 v scheme ho nemôzem najst
