Verzia pre tlač
Veríte, že meno určuje osud jeho nositeľa? My sme neverili, ale potom sme získali skúsenosti s konektormi AMP Superseal od TE Connectivity a teraz veríme.
Už "AMP" evokuje, že ide o niečo kvalitné a ak pridáme SUPERSEAL, tak to musí byť naozaj dobré.
Pre čoraz vyššie nároky pre rôzne automobilové a priemyselné aplikácie má TE Connectivity v ponuke práve konektory série AMP Superseal 1.5. – mimoriadne spoľahlivé, vodotesné – určené predovšetkým pre automobilový priemysel – poľnohospodárske stroje, nákladné autá alebo iné off-roady, ale tiež pre senzory pre priemyselné stroje.
Automobilový priemysel – aj kamióny, autobusy alebo aj off-road vozidlá
● senzory
● vysielače od meračov tlaku oleja
● monitory teploty vody
Priemyselné strojárstvo
● obrábacie stroje
Výhody:
● Kompaktný systém s minimálnymi nárokmi na priestor
● Spoľahlivé tesnenie skúšané v náročných podmienkach
● Navrhnuté tak, aby bolo ľahké zostavenie v „teréne“ a ľahká manipulácia v aplikácii
● Pri nevyužití plného počtu pozícií sú k dispozícii vodotesné záslepky
Nevýhody: Snáď len nutnosť krimpovať kontakty, ale to je vykompenzované možnosťou voliť z viacerých verzíí kontaktov – jednak rozmerov ako aj povrchových úprav.
● Dutinkový kontakt so zdvojenou pružinou – hlavná a pomocná – „anti-overstress“
● Zámok na spojenie protikusov – zabezpečuje správne a úplné zasunutie a zabraňuje náhodnému a nežiadúcemu rozpojeniu. Zámok nezaklapne ak kontakty nie sú správne osadené v telese konektora.
● Zásuvku aj zástrčku je možné vybaviť ochrannými vývodkami (proti namáhaniu kábla ohybom)
● Zástrčku je možné osadiť aj do panela
● Testy vykonané v rozsahoch teplôt -40°C až +125°C
● Testované na odolnosť voči benzínu, nafte, brzdovej kvapaline i vode do ostrekovača
● Konektory sú k dispozícii s počtom pozícií 1 až 6
Kontakty sú k dispozícii pre tri rôzne prierezy vodičov
● 0,35-0,5mm2
● 0,75-1,5mm2
● 1,5-2,5mm2
Vývodky zebezpečujúce vodotesnosť sú k dispozícii v troch rozmeroch, pre vodiče s vonkajším priemerom:
● 1,2-1,6mm
● 1,7-2,4mm
● 2,5-3,3mm
K dispozícii sú aj krimpovacie kliešte vhodné pre AMP SUPERSEAL 1.5: 58583-1
Ja sa volám Imrich Brzobohatý. Takže veríme! Nomen Omen.
