4. mája 2016   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
i-CHARGE Triberium Fast Charger
Schrack Technik spol. sro
Speciální nabíjecí stanice pro frekventovaná místa podél hlavních dopravních tepen a do komerčních a obchodních zón.
Pomocí i-CHARGE Triberium Fast Chargeru a vysokého nabíjecího výkonu od 60 kW umožní rychlé nabíjení elektromobilů až na kapacitu 80 % baterií v čase cca 20 minut. Tato stanice disponuje rychlými standardy dle současných norem – CCS, Cademo a Typ2.
Jednoduché intuitivní ovládání pomocí dotykových displejů o velikosti od 9“.
Nabíjecí standardy:
 –             TYP 2 (AC)
–              ChaDeMo           (DC)
–              CCS (DC)
Možnost současného nabíjení ze stejnosměrného i střídavého rozhraní.
Identifikace uživatelů pomocí RFID karet, případně jiné možnosti.
Obnovení nabíjení po výpadku napájení z elektrické rozvodné sítě.
Technická data:
Rozměry (š x v x h):        835 x 1900 x 550 mm
Rozsah napájení:             400 VAC, 3 x 32A …..3 x 150 A
Výstupní napětí:              850 VDC max.
Teplota okolí:                    -30 až 50° Celsia
Materiál skříně:                               nerez a hliník lakovaný
Relativní vlhkost:             5% – 95%
EN 61851-1 Mode 3 (Typ 2) jakož i Mode 4 (CCS, CHAdeMO)
Autorizace:                        RFID čtečka karet
Síťové připojení:              LAN, GSM/GPRS/3G
Komunikační protokol: OCPP 1.5 ( Možnost upgrade na OCPP 2.0)
                               Schuko/ČSN                      Typ1                      Typ2                      CHAdeMO          CCS
Napětí
Proud
Fáze
Výkon
Doba nabíjení
Použití                  Bez komunikace                                             Komunikace s vozidlem
Komentáre (2)
  1. zylo64 píše:
    Zaujímalo by ma ako sa pohybuje cena za takúto nabíjaciu stanicu. Viem že veľa závisí od vybavenia, ale zrejme existuje nejaké rozpätie od-do, kde sa to môže hýbať.
