Použitie čipu SX1272/76 od firmy Semtech bolo doteraz jedinou možnosťou pre výrobcov LoRaWAN modulov. S novým typom rádiového čipu s označením SX1280 pre pásmo 2,4GHz, prichádza aj firma IMST s novým LoRaWAN modulom iM282A-L.
iM282A-L je kompaktný a cenovo dostupný rádiový modul, pracujúci vo frekvenčnom pásme 2,4GHz a kombinuje v sebe výkonný Cortex-M3 MCU s novým čipom SX1280 od firmy Semtech. Tento modul bol vyvinutý pre batériou napájané zariadenia a dokáže prenášať dáta až do vzdialenosti cca 12km (Line of Sight).
Zabudovaný firmware WiMOD LR Base Plus zabezpečuje funkcie LoRa modemu, ktorý umožňuje implementáciu vlastných cenovo efektívnych rádiových sietí s topológiou typu bod-bod alebo hviezda. Zabudovaný rádiový protokol ponúka možnosť využitia modulov pre prenos dát s potvrdením alebo bez, s kryptovaním prenosu a s automatickou funkciou úspory energie pre batériou napájané zariadenia.
Mimo modemových funkcií zabudovaný firmware obsahuje aj funkcie, ktoré sú typické pre použitie týchto LoRa rádiových modulov: napr. periodický prenos dát zo senzora a diaľkové ovládanie s digitálnym vstupom/výstupom cez rádiové spojenie.
Oblasti použitia:
● Automatický odpočet meračov
● Domáca automatizácia
● Bezdrôtové alarmy a bezpečnostné systémy
● Priemyselný monitoring a riadenie
● Diaľkovo ovládané zavlažovacie systémy
● IoT
● Smart mestá
Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo sa zaujímate aj o iné produkty IMST, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@soselectronic.sk
Hlavné technické parametre:
- Frekvenčné pásmo: SRD Band 2.4 GHz
- Modulácia: LoRa®, FLRC, (G) FSK
- RF výkon: až +12 dBm (50Ω pad)
- RF prenosová rýchlosť: 476 bps do 2.3 Mbps v závislosti od modulácie a nastavení
- RF dosah: cca 12 000 m (Line of Sight)
- Pracovné napätie: 1.8 V do 3.6 V
- Spotreba prúdu: 0.8 µA (module in sleep, RTC off), 2 μA (module in sleep, RTC running), 9 mA (Rx, MCU sleep), 34 mA (Tx @ 3.0 V/ +12 dBm, MCU sleep), 25 mA (Tx @ 3.0 V/ +8 dBm, MCU sleep)
- Interfejsy: UART (default), SPI*, I²C*
- Vstupy/výstupy: Digitálne IO, Analógové vstupy
- Rozmery (LxWxH): 20 x 25 x 3.3 mm
- Pracovná teplota: -40°C až +85°C
Videá
The WiMOD LR Studio is a Windows application which allows to explore the capabilities of the IMST LoRa module, an ultra-low-power, high-performance, pre-certified Long Range radio module. The Windows GUI offers a comfortable way to configure and control the features of the embedded WiMOD Radio Stack.
