Verzia pre tlač
Ak anténa bude dostatočne blízko k vodičom striedvého prúdu, svetelné diódy začnú blikať, napr. pri zásuvke, vypínači, káble, atď …
Anténa je može byť z lakovaného medeného drôtu alebo hliníka, 3 až 10 cm dlhá, čím je dlhšia, tým citlivejší je indikátor.
Schému DPS treba vytlačiť v 300 DPI.
Tie navrhy DPS nejdu…
mne idu
Uz to fici aj mne
nechodis na elektriku do MI? toto sa tam stavia na praxi v 2 rocniku
O com rec heh ja??? ja est elen na zakladke ficim a … myslel som ze mi idu obrazkya nie pristroj…
Šak to sa pytal toho čo tu dal ten članok
hej mas pravdu
Ludia mam to postavene a je to nepoužitelne ale trsoku zmenena DPS neviem prečo každy robi DPS tak zvlastne prečo ku každej vies osobitne – ked sa daju otočiť ledky zvislo a stači jedna čiara hmmm….
ok mam to postavene a dokaže to zistit striedavy prud v zasuvke lampe a hocikde ale nedokaže to rozoznať v stene niekde blika aj tam kde elektrina neni
kto to ma postavene nech da veeiť jak mu to fachči
Ja si myslím že na tak jednoduché zariadenie nemá cenu robiť plošák, stačilo by to naletovať a na dno nejakej krabičky prilepiť súčiastky silikónom
Skus si zmensit dlzku anteny, mozno to pomoze…
skusal som dlhu asi 15cm izolovanu potom som odziloval asi 4cm nepomohlo tak som dal 3cm odizolovanu a tiež to skakalo len ked som to približil k kabli vypinači a tak ale ked som dal ku stene tak to blikalo jak chcelo
môžeš vymyslieť lepší indikátor ak sa ti tento nepozdáva
no nahodou mn sa velmi pozdava len to nefunguje tak ako som si myslel aspom podla mojich predstav neviem či by sa mi s tym podarilo nasjť kable v cudzom dome
cau setci …. som student a na praxi mame robit nejaku vec ja so si vybral toto …. dufam ze sa mi to podari 😀 … drzte palce
skusim to postavit………..vyzera to byt jednoduche……
konkurencia:
http://www.pandatron.cz/?112&hledac_elektrickeho_vedeni
Nájdite si Rádio plus 8/98 str 17, Názov ten istý a komplet návod. Naučiť sa aspoň opísať správne
