V dnešnej dobe ponúkajú firmy vyrábajúce polovodičové súčiastky desiatky typov IO určených pre NF zosilňovače. Použitím IO sa nielen podstatne zníži zložitosť zapojenia, ale aj vzrastie obľúbenosť, hlavne u začinajúcich elektronikov
. Z katalógov SGS-THOMSON, PHILIPS a TELEFUNKEN som vybral niekoľko obvodov, ktoré sú dostupné na trhu za celkom prijateľnú cenu. Ku každému typu uvádzam doporučené zapojenie a základné parametre. V prvej skupine sú obvody TDA 2006, TDA 2030, TDA 2030A, TDA 2040, TDA 2050 a TDA 2051. Zapojenie doporučené výrobcom je na obrázku 1. Obvody sú určené pre napájanie zo symetrického zdroja napätia. Diódy D1 a D2 nie sú pre obvody TDA 2040, TDA 2050 a TDA 2051 potrebné. Parametre obvodov sú uvedené v tabuľke 1. V puzdre PENTAWATT sú aj zosilňovače TDA 2002, TDA 2003 a TDA 2008. Tieto zosilňovače sa napájajú nesymetrickým zdrojom napätia. Zapojenie doporučené výrobcom je na obrázku 2, základné parametre sú v tabuľke 2. Návrh DPS je na obrázku 3 a na obrázku 4 je osadenie DPS súčiastkami. Pre priaznivcov veľkých výkonov sú určené zosilňovače s TDA 2052 ( v puzdre HEPTAWATT ) a TDA 1514 ( v puzdre SOT131A ). Obidva typy sú vybavené funkciou MUTE a Stand- By. Zapojenie zosilňovača s obvodom TDA 2052 je na obrázku 5. Zosilňovač s obvodom TDA 1514 je na obrázku 6. Základné parametre týchto obvodov sú v tabuľke 3. Ovládacie napätie MUTE/ Stand- By je u obidvoch obvodov priradené k zápornému napájaciemu napätiu. Hodnoty pre prepínanie jednotlivých funkcií sú v tabuľke 4.
( obr. 1 ):
( tab. 1 ):
( obr. 2):
( tab. 2 ):
( obr. 3, veľkosť DPS je 6x pomer druhej strany cm ):
( obr. 4 ):
( obr. 5 ):
( obr. 6 ):
( tab. 3 ):
( tab. 4 ):
Vysvetlivky:
Us: povolený rozsah napájacich napätí
Is: kľudový napájaci prúd pri napätí Us
Po: Výstupný výkon na záťaži Rz , pri napájacom napätí Us a pri skreslení k
Um: maximálne napájacie napätie ( bez signálu )
k: skreslenie signálu pri strednom výkone
Použitá literátura: A. R. 7/ 1993
