Jednodoskové počítače SolidRun
Kategória: Firemné články | 30.10.2015 | Autor: TME s.r.o.
Jednodoskové počítače sú na trhu dostupné už pomerne dlho. No až prítomnosť Raspberry Pi zapríčinila skutočnú revolúciu. Lacný počítač sa stal mimoriadne populárny a istým spôsobom naštartoval popularitu jednodoskových počítačov a používanie systému Linux vo vložených systémoch.
V tomto článku Vám predstavíme jednodoskové počítače, ktoré vyrába spoločnosť SolidRun.
V ponuke SolidRun nájdeme veľmi zaujímavé riešenia, ktoré umožňujú veľmi jednoducho vytvoriť vlastný jednodoskový počítač. Sú to produkty HummingBoard a CuBox.
Doska HummingBoard sa vzhľadovo veľmi podobá na Raspberry Pi – má rozmery kreditnej karty, porty sú rozmiestnené na podobných miestach a dokonca aj niektoré kryty sa môžu používať ako alternatíva.
CuBox je vlastne hotový produkt, stačí zapojiť napájanie, do slotu vložiť  micro-SD kartu a začať pracovať. Celý počítač má rozmery 55 x 55 x 42 mm – je teda jedným z najmenších dostupných počítačov na trhu.
Obe dosky vychádzajú z rovnakých mikroprocesorov radu i.MX6, ktoré vyrába spoločnosť Freescale. Na výber sú štyri modely: Solo, Dual Lite, Dual a Quad. Všetky majú jadro Cortex-A9 a sú taktované na 1 GHz (možnosť zrýchlenia na 1,2 GHz).
Solo predstavuje najlacnejšie ponúkané riešenie a má jedno jadro. Modely Dual Lite a Dual sú dvojjadrové a najvýkonnejšia verzia Quad je vybavená štyrmi jadrami.
Tieto systémy sú vybavené pamäťou RAM DDR3 s kapacitou od 512MB v prípade Solo až po 4GB pamäte DDR3 v prípade Quad.
Počítač CuBox je vybavený nasledujúcimi rozhraniami:
  • konektor RJ-45 siete Ethernet, v modeloch Dual a Quad v gigabitovej verzii,
  • výstup HDMI 1,4 s obsluhou CEC,
  • 2 porty USB 2.0,
  • slot pre micro-SD kartu,
  • optický výstup S/PDIF,
  • infrared senzor,
  • modely Dual a Quad sú vybavené eSATA výstupom na zapojenie externého disku,
  • voliteľné: bezdrôtová sieť WiFi a Bluetooth 4.0.
Do ovládanie počítača môžete používať klávesnicu a myš zapojené cez USB alebo ovládač pracujúci v infrared. Na ovládanie počítača je možné použiť aj smartfón. Ponuku spoločnosti doplňujú diaľkové ovládače, zdroje a SD karty s hotovým Androidom alebo Linuxom (s Kodi playerom).
Doska HummingBoard má rozmery platobnej karty podobne ako Raspberry Pi. Je dostupná v dvoch konfiguráciách: v základnej a rozšírenej (professional). Základná verzia je určená pre lacnejšie mikroprocesory Solo a Dual Lite, rozšírená verzia umožňuje využiť periférne zariadenia dostupné v drahších verziách Dual a Quad.
Obe dosky ponúkajú nasledujúce rozhrania:
  • výstup HDMI 1.4 s obsluhou CEC,
  • 2 porty USB 2.0,
  • digitálny zvukový výstup S/PDIF coaxial,
  • analógový audio výstup,
  • slot pre zapojenie kamery CSI-2,
  • 28-pinový slot pre rozšírenia (GPIO, UART, SPI, I2C),
  • Voliteľná bezdrôtová sieť WiFi a Bluetooth 4.0,
  • micro-USB port pre napájanie dosky.
Podobne ako v prípade CuBox môže byť aj HummingBoard vybavený bezdrôtovou sieťou WiFi a Bluetooth 4.0.
Vo výbave rozšírenej verzie nájdeme navyše:
  • konektor LVDS pre zapojenie displeja,
  • možnosť zapojenia dvoch ďalších portov USB 2.0,
  • hodiny skutočného času,
  • senzor infrared,
  • rozhranie eSATA pre zapojenie disku (najlepšie pre SSD),
  • konektor PCIe.
Počítače sú vybavené výkonnými mikroprocesormi s jadrom Cortex-A9 a veľmi bohatým setom rozhraní. Vďaka tomu ich možno použiť na vytvorenie mnohých zaujímavých zariadení.
Názorným príkladom môže byť ich využitie na vytvorenie vlastného multimediálneho prehrávača. Po zapojení externého disku SSD je možné prehrávať filmy v HD rozlíšení alebo pripraviť vlastný sieťový server súborov (NAS).
Konektor PCIe sa nevyužíva ako bežné rozšírenie, ale možnosti, ktoré poskytuje, sú obrovské. Producent napovedá, že jednou z možností jeho využitia je pripojenie modemu LTE. Na doske nájdeme predpripravené miesto pre vloženie SIM karty.
Počítače vychádzajúce z HummingBoard a CuBox môžu pracovať pod kontrolou mnohých rozličných verzií Linux a Android. Na stránke výrobcu nájdeme hotové materiály na stiahnutie a inštaláciu takých distribúcií ako: Debian, Android 4.4.2 KitKat, OpenElec with Kodi, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux a mnoho iných.
Pre ďalšie zjednodušenie práce s rôznymi distribúciami Linux je dostupný nástroj Ignition, ktorý umožňuje zvoliť si obraz systému a automaticky pripojiť  SD kartu.
Tým, čo spoločnosť SolidRun odlišuje od väčšiny ostatných spoločností na trhu, je modulová konštrukcia. Rovnako HummingBoard ako aj CuBox sú postavené na moduloch SOM, konkrétne System-On-Module.
Sú dostupné v predaji, preto ho môžu inžinieri so záujmom o vlastné vytvorenie jednodoskového počítača  využiť pri príprave návrhu vlastného riešenia.
V ponuke nájdete moduly s uvedenými mikroprocesormi: i.MX6 Solo, Dual Lite, Dual a Quad. Každý z nich, okrem procesora, je vybavený RAM DDR3 (do 4GB), modul PHY siete Ethernet a má možnosť použiť bezdrôtovo WiFi a Bluetooth. Na zapojenie so základnou doskou sa používajú konektory Hirose DF40.
Treba tiež spomenúť zhodnosť zariadení s požiadavkami smernice CE a RoHS.
Produkty spoločnosti SolidRun nie sú jedinými hodnotiacimi riešeniami. Môžu sa uplatniť ako hotové výrobky.
Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu internetovú stránku distribútora SolidRun – firmu Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu ).
10.07.2019
CNC obrábanie plastov
 3074   0  Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0
Re: Jednodoskové počítače SolidRun (Hodnotenie: 1)
Od: dxr - 01.11.2015
Akurat ta cena 3-4x vyssia ako najlacnejsie Rpi v1 SolidRun 86-az-136eur je presne to co SoCky boli pred Rpi boli drahe!
