19. apríla 2010   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Jednoduchý indikátor vybudenia
straciam
Ako kazdy zacinajuci amater, som si kedysi za mojich mladych cias, chcel postavit indikator vybudenia.
V tych casoch bol dostupny integrovany obvod A2777D a stal cca 200KCs co bol vtedy dost velky peniaz. Jediny indikator(tranzistorovy), ktory sa mi vtedy horko-tazko podarilo postavit bol v AR-A 8/95. Dnes sa mi do ruk dostalo niekolko radii z tych cias tzv. “dvojca”. Stary magnetofon na dve pasky, ktory umoznoval kopirovat magnetofonove kazety a okolo reproduktorov mal ledky ktore sa pri velkej hlasitosti rozblikali.
Po rozobrati som si vsimol ze ako budic LED diod je nejaky smiesny IO KA2284 s jednym radom noziciek a dva odpory a jeden kondenzator. Na internete som vyhladal katalogovy list a odporucane zapojenie ma svojou jednoduchostou az zarazilo. Bolo to este jednoduchsie ako dnesne indikatory s IO LM3915. Pravdaze tento IO, oproti LM3915/LM3914 umoznoval zapojit len 5 LED. Rozhodol som sa ze to skusim. Jednoducha schema, ktora sa da zostrojit aj ako “vrabcie hniezdo” fungovala na prve zapojenie a myslim ze by to zvladol kazdy zaciatocnik. KA2284 sa da nahradit tiez AN6884. Neda mi nespomenut cenovy rozdiel medzi IO AN6884/KA2284 a LM3915/14. Orientacna cena LM3915 je cca 2 eura, a cena AN6884 je cca 0.5 eura.Takto vyjde stereo indikator na cca 1.5 eur namiesto cca 6 eur. Ako indikator do PC to uplne staci. Schema je jednoducha a netreba k nej zlozity komentar. Odpor R (bez hodnoty) treba stanovit podla pouziteho napajania. Zapojenie pracovalo s tymto odporovm velkosti 80 ohm od 4 do 12 V. Pre vyssie napetia odporucam odpor zvysit. Komu by sa chcelo experimentovat s oneskorenim, moze sa pohrat s hodnotami odporu 10Kohm a kondenzatora 10uF.
Schéma zapojenia:
  • Páči sa mi (1)
  • Súhlasím (1)
Komentáre (13)
  1. eriko píše:
    „V tych casoch bol dostupny integrovany obvod A2777D …“
    Jedna 7čka je tam navyše.
    To fakt ten šváb bol taký drahý? Dosť na tú dobu teda …
  2. boraicho píše:
    Da sa ten IO ešťe kupiť? vobec?
  3. matisek413 píše:
    No to newiem či každý začiatočník :)) ale néé, nechápem tomu na pravo Input, Vcc, to je napetie z čoho? zdroja? alebo zo zosiku napetie, newiem pomožte mi
  4. matisek413 píše:
    a ete ta šipk na ten resistor 10kOhm, tak to je trimer??? alebo čo
  5. RazZzro píše:
    ak by niekto pridal link na video hotového indikátora, bol by som vďačný. 🙂 🙂 🙂
