Verzia pre tlač
Jednoduche a overene zapojenie stereo zosilovača TDA2050 so symetrickym napajanim.
Schéma zapojenia je klasická z datasheetu.
Zosilnenie koncového stupňa určujú rezistory R2, R3, a je asi 30dB. Na výstupe je zapojený
Boucherotov člen, ktorý účinne stabilizuje zapojenie v nad akustickom pásme. V kladnej vetve sú pre potlčenie rušivých vplyvov zapojené kondenzátory C3, C5. V zápornej vetve kondenzátory C4, C6. IO TDA2050 je nutné upevniť na chladič izolovane, pretože jeho puzdro je vodivo spojené so záporným pólom napájania. Kľudový odber je 30-100mA, jednosmerné napätie na výstupe do 20mV. Maximálne napájacie napätie je +25V, -25V. Súčiastky v pravom kanáli majú označenie súčiastok rovnaké. Zosilňovač poskytuje najvyšší výkon do impedancie 4R.
Ja som použil hodnoty ktoré sú použite v zátvorkách. DPS som trochu od povodnej upravil.
DPS a osadenie sučaňiastok:
DPS je robená tak že som ju najprv vyvŕtal, očistil DPS pieskovou solvinou a potom som nalepil širokú pásku a ostrým lámacím nožíkom vyrezal cestičky, tie ktoré sa mali vyleptať som odstránil pinzetou nebolo to zložite keďže DPS je pomerne jednoduchá ale iné DPS by som takto nerobil.
Zosilňovač napájam napätím +-23,5V v pohode to zvláda, chladič na ktorom je zosilňovač je nedostačujúci. IO sú izolovane sľudovou podložkou od chladiča. Celé zapojenie MUSI!! isť na prvé zapojenie ak predpokladáme že súčiastky sú v poriadku.
Zoznam súčiastok:
R1,R3…15-33k (22k)
R2………..680R (820)
R4…..4R7-6R8 (2R2)
C1………….2u2 (22uF)
C2…………………22uF
C3, C4, C7…….100u
C5, C6…100u (470uF)
IO1………TDA2050
Parametre:
Napájanie: min +-4,5V max +-25V
Kľudový odber:
+-4,5V = max 50mA
+-25V = max 90mA
Skreslenie:
0,5% pri 4ohm = 28W
pri 8ohm = 18W
10% pri 4ohm = 35W
pri 8ohm = 22W
Zdroj:
Zapojenie pozostáva z usmerňovacieho mostíka.
Paralelne k usmerňovacím diódam sú zapojené filtračné fóliové kondenzátory 100nF pre eliminovanie vlastného šumu diód pri usmerňovaní. Usmernené napätie je vyhladené výstupnými elektrolytickými kondenzátormi s veľkou kapacitou. Hodnoty súčiastok sú napísane v schéme. V zdroji nie sú poistky tak doporučujem vložiť medzi transformátor a zdroj tak ako na schéme 3,15A pomalú.DPS sú dva, jeden je na okrúhly usmerňovač (B250R) a druhy v puzdre SIL (GBU8B).
Napájacie napätie privádzame paralelne a zem je spoločná.
Odporúčam 100W transformátor ale stačil by aj 80W transformátor s napätím 2x18V (2x17V).Pri vyššom napájaní by som doporučoval dorobiť stabilizátory s 7824 a 7924 posilnene výkonovým tranzistorom BD243 a BD244 schémy sú v datasheete alebo s výkonovými tranzistormi a zenerovimy diódami.(Len nazorne)
Na pripadne otazky ohladom zapojenia rad odpoviem.
Ale nech mi nepiše nejaky ťuťko že mu to nefunguje
noo… tak taketo nieco by som si chcel postavit… ale neviem ci by bolo vhodne toto trafo:
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1ycjmi
stacilo by tych 12V?… 😀
po prve je to napaje +-22V t.j. 44V a ty to chceš napajať 12V?? a este nesymetricky?Zabudni.
aha symetricky vieš ono to pojde ale ten zvuk nebude najkrajsi pri malom vybudeni este hej ale ked das hlasnejsie tak to bude kus skreslovať šak vyskušaj ale bude to ok
zdielam nazor
V parametroch je napisane:
12V po usmerneni a filtracii je cca 17V, kedze ma symetricke trafo tak 2x17V, nieco to zahrat musi, ak sa nemylim.
jasne pojde to ja len som najprv napisal a až tak som si pozrel ten obrazok ale pojde jasne že to pojde ale pri vyssej hlasitosti to bue skreslovať
Dalo by sa to napajať z PC zdroja? (T.J. iba 12V)
Jasne že môžeš 😉
A nebude to pri menšom napätí mať menši výkon? A aký?
Kolko to odobera A? lebo ked to budes napajat z pC zdroja budes moct symetricky odoberat len 0,5A a zase ak spravis symetriu budes mat len 6V, alebo sa mylim?
Moc tomu nerozumiem preto mi prosím vysvetlite prečo to treba napájať symetricky?
Nie nie možeš 😀 nepočuvj druhych.
Postav si ten zosilovač a potom a potom to normalne napoj plus na plus a minus na minus a mas to a tam jak je GND to daj na kolik v zasuvke 😀
To myslíš vážne?
Važne! Ja som tak isty čas najapal LM3886 a potom som dostal na vianoce 200VA trafo lebo ten PC zdroj bol velmi velky
Nestačí napojiť iba + na + a – na – a GND nechat tak?
Kedy jak može nemusi alebo to GND spoj so skrinkou na PC zdroj tou kovovou alebo nemuis a ak to nebude robiť problemy tak to bude dobre a ked bude robit problemy ta musis
A aky to bude mat pri tych 12V výkon (W ;-)?
Ja to musím zapojiť nejako takto? Lebo ten čierny kábel na molexe nieje mínus ale GND a je spojený s kostrou
http://www.el.wbl.sk/P4120121.JPG
Ja vlastne musím dať ako plus vetvu +12VDC a ako mínus vetvu -12VDC. Lenže problém! -12VDC môže byť zaťažená iba 1A a tento zosik ma určite viac. A to čierne na molexe dám ako GND
https://www.svetelektro.com/upload/atxtda2050.JPG
Ale potom nechápem že ak zapojím +12VDC a GND tak mi to tom ide všetko ako keby bolo +12VDC + a GND -. Napr. Ventilátor, diódy, žiarovky atd….
Je to vôbec tak jak píšem 😕
V pohode 1A to brať nebude lebo tam budes privadzať nizke napetie,Dobre si to napisal napis to tak ako si napisal čauko
Dnes som to meral a zistil som že medzi modrým (-12VDC) a žltým (+12VDC) je až 23VDC. Je to možné? Ja som počul že so zdroja sa dá vydolovať iba 15V.
Jasne je to mozne vsak ved ked mas -12 a +12 a GND mas vlasne symetricke napajanie +-24V ale odber len okolo 0,5A zalezi od zdroja
Je to síce len 200W zdroj ale tiež som vlastným očiam neveril že -12 je 1.0A. A ešte koľko ampérov to bude mať odber ak tomu „trošku“ vytnem. Nechcem ten zdroj totiž odpáliť.
neboj nič sa nestane len to proste postav zapj a daj vedieť jak to pojde
ake velke je to DPS
SOM AMATÉR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mam tento zosík spravený dps je ale vlastná keby niekto chcel mam v eagly pošlem napájaný ho mám 20V dps je bez gnd tam byt nemusí a to napájanie +-25V znamená že keď dáš merák na + a – ukáže 25V čiže medzi + a gnd je 12,5 a medzi – a gnd je 12,5 dokopy +-25V nie 50V!!
[img]http://image.dayphorum.eu/images/36295897235587.jpg[/img]
[img]http://image.dayphorum.eu/images/84723144128481.jpg[/img]
http://image.dayphorum.eu/obrazok.php?img=36295897235587.jpg
http://image.dayphorum.eu/obrazok.php?img=84723144128481.jpg
možem to napaja zo zdroja ktorý používam na vrtačku
Netrep bludy, tam je napetie 50V a nie 12,5V
Ja to napajam vlastne som to napajal len na skušku +23,5 a
-23,5 dokopy 47V
kondenzátory C3, C4 a C7 nesú 100u, ale 100n keramika
Aka velka je DPS??
Toto zapojenie má už vyše 30rokov,ale stále vzhľadom k cene a parametrom je v „kurze“.Výhodou je,že na jednom druhu PS je
možné postaviť zosilňovač s TDA2030,2040 aj 2050/majú rovnaké
zapojenie,len rôzne max.napájacie napätie a tým aj výkon.Ak si ho niekto chce vyskúšať,mám PS aj IO.
Použil som toto zapojenie na aktívne reproduktory ako mám napájať monobloky symetrycky alebo nnormálne
inak chcem upozorniť spravne napajanie je +20 v -20v inak ja som si transformator urobil sam inak doporučujem 20V inak odpali sa TDA ja mam vo hifi veži lebo sa mi odpalil koncovi zosilovač tak som si ho tam urobyl prepojil som ho na stabilizator napetia a mam tam aj prepeťovu ochranu a plus predzosilovač jednine čo tomu chyba je modul ochrani takze nepripojute reproduktory do serie 4 + 4 ohmi inak sa z nich urobia 2 ohmi a odpali vam to integrače TDA 2050
Ach jaj taka hovadina tedeačko ma max napetie mať +- 20V na tvrdo vystupny prud by mal byť 20mv ak to prepočitame dostaneme 2x40W takže ergo asi niekto nevie počitať a ja nesuhlasim takže ak napiše že mu to nejede tak viete prečo lebo napajanie je blbeee sksute dať +-20 voltov a uvididte sami doporučujem tam stabilizator napeťia ja mam urobenu aj prepeťovu ochranu ps stoji za vyskušanie
Zosilnenie koncového stúpa určujú rezistory R2, R3, R22, R23 a je asi 30dB. Na výstupe je zapojený
Boucherotov člen, ktorý účinne stabilizuje zapojenie v nad akustickom pásme. V kladnej vetve sú pre potlačenie
rušivých vplyvov zapojené kondenzátory C3, C5, C23, C25. V zápornej vetve kondenzátory C4, C6, C24, C26.
IO TDA2050 je nutné upevni? na chladič izolovane, pretože jeho puzdro je vodivo spojené so záporným pólom
napájania. Kľukový odber je 30-100mA, jednosmerné napätie na výstupe do 20mV. Maximálne napájacie napätie je
+20V, -20V. Sčiastky v pravom kanáli majú index o 20 väčší. Zosilňovač poskytuje najvyšší výkon do impedancie LEN TU CHYBA VýKON V RMS NEVIE NIKTO MI POVEDAť AKY BUDE VYKON
Tak ma tu tie dezinformácie donútili prispieť do mlyna. Vopred sa ospravedlňujem tým, ktorí vedia o čom píšu. Vypichnem len pár vecí: tu idú dávať rozumy niektorí, čo nevedia, že symetrické napájanie je s vyvedeným stredom z trafa a označuje sa V+- a meria sa od stredu vinutia trafa k usmerneným vyhladeným krajom vinutia. Meraním na krajoch je to samozrejme 2xV+-. A rady typu „neboj sa, zapoj a napíš ako ti to ide“ asi laikovi nepomôžu. Ďalej ma zarazilo, kde ľudia beriete tie parametre o max. napatí , keď datasheety hovoria niečo iné? Tu tiež nejaký fanda popisuje parametre neviem odkial http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22299 tak som ich (max. napájanie) sem opísal z datasheetov:
TDA2030, 2030A, 2040, 2050, 2051
18V+-, 22+-, 20+-, 25+-, 25+-.
Mám orig. zosik (china 🙂 ) s trafom na 220V. Dnes v reále 238V/23,5+-(sym!). Pôvodne bol osadený A2030V – teda NDR. Tak a teraz ako to, že dodnes (chlapec ho vyskratoval) roky fungoval (nemal by ani pri 220V), keď má podľa datasheetu (TDA2030) max. 18V+-? Z uvedeného vyplýva, že musím použiť ako náhradu TDA2050. Snáď som niekomu poradil.
