Tak ako som uz slubil tak je aj tu. Pridal som vam korekcny prezosilovac pre asi +15dB – 15dB. Malo by ho potiahnut trafo 11 V jednosmrnych. Co viac k tomu dodat na tejto stranke som ho nenasiel tak ho tu pridavam. Dufam, ze vam pomoze, davam ho tu preto lebo moj zosilovac ho nemal a aby bolo vsetko kompletne.Vela stastia v jeho stavbe.
Korekčný predzosilňovač je postavený s integrovaným obvodom firmy National Semiconductor LM1036N a je určený k použitiu v kvalitných nf zosilňovačoch so vstupmi pre tuner, CD a podobne. Obvod má v jednom puzdre obidva stereofónne kanály.
Technické parametre:
* Napájacie napätie: 9 až 12 V jednosmerných
* Zdvih korekcií: typ.-15 až +15 dB
* Vstupné napätie: max. 1Vef
* Odstup signál/šum: 80 dB (v pásme 100Hz až 20kHz)
* Harmonické skreslenie: 0,06% (pri 1kHz, Uin=1Vef)
K riadeniu hlasitosti, stereofónnej váhy, hĺbok a výšok využíva vnútorný referenčný zdroj. Celý korekčný predzosilňovač je postavený na jednostrannej doske plošných spojov o rozmeroch 50 x 135mm.
Schéma zapojenia korekčného predzosilňovača vychádza z doporučeného zapojenia výrobcu. K zväčšeniu vstupného odporu korekčného obvodu je v každom kanále použitý oddelovací stupeň U1A, U1B. Ku galvanickému oddeleniu vstupného signálu a neinvertujúcich vstupov U1 sú použité kondenzátory C1 a C2.
Vstupný stereofonný signál sa privádza na vývody 2 a 19 U2 cez kondenzátory C3, C4. Výstupný signál je na vývodoch 8 a 13. Tieto signály sú galvanicky oddelené kondenzátormi C16, C17, ktorých kapacita závisí od impedancie nasledujúcich obvodov. Pre zmenšenie prípadných nežiadúcich signálov a zlepšenie stability zapojenia sú na výstupoch U2 zapojené ochranné rezistory R10 a R11.
Dovolené prevádzkové napätie je 9 až 12V, odoberaný prúd je typicky 35mA pri napájacom napätí 12V. K filtrácii napájacieho napätia slúžia kondenzátory C18 až C23. Maximálne výstupné napätie (efektívne) na vývodoch 8 a 13 U2 pri frekvencii 1kHz a pri napájacom napätí 12V je približne 1V.
Schéma zapojenia v pdf súbore
Návrh DPS s rozmermy 13,5 x 5 cm
Osadenie súčiastok na DPS
Zoznam súčiastok:
R1, R2, R3, R4 = 100 kOhm (16 SK)
R5 = 4,7 kOhm (4 SK)
R6, R7, R8, R9 = 47 kOhm (16 SK)
R10, R11 = 330 Ohm (8 SK)
R12 = 100 Ohm (4 SK)
R13, R14, R15, R16 = 68 kOhm (16 SK)
R17 R18, R19, R20 = 1 kOhm (16 SK)
C1, C2, C16, C17,C26, C27 = 4,7uF/25V (20 SK)
C3, C4 = 470nF (14 SK)
C5 = 47uF/25V (3 SK)
C6, C9 = 10nF (10 SK)
C7, C10, C24, C25 = 10uF/25V (15 SK)
C8, C11 = 330nF (12 SK)
C12, C13, C14, C15, C19, C20, C21, C23 = 100nF ker. (40 SK)
C18 = 470uF/25V (6 SK)
C22 = 22uF/25V (4 SK)
P1, P2, P3, P4 = 50k/lin potenciometr (116 SK)
U1, U3 = NJM4580 (23 SK)
U2 = LM1036 (130 SK)
SPOLU = 473 SK
no nemam nic proti predzosilovacu ale cenam suciastok tak
napr ja som dnes kupil 100kohm za 1sk kupval som
spolu 9 rezistorov 47k 100 8,2k,1,2k a tak platil som len 9sk
ak mi povedz z akeho obchodu kupujes
V Michalovciach je obchod s podobnými cenami, za LED 12V sú schopní pýtať 50Sk, TDA2050 150Sk, asi to bude niečo podobné. V takomto malom rozsahu by som objednal z AVelmaku tam by to vyšlo určite do 200Sk
Mate pravdu ceny su len priblizne ….
tiez by som chcel vidiet ten obchod sak to su nenormalne ceny inac lm1036 stoji 79 sk a tie dva male mozu byt aj tl 071 a to je 10 sk
nestavajte to, ono je to skôr generátor ružového šumu ako predzosilňovač
neviete kde najdem DPS ale ciernobielu??? aby som to mohol urobit fotocestou
thx
poslem ti ju cez SS
Poslal by jsi mi ji prosim taky? Uz dlouho se piplu s pokusem upravit to do cernobile v gimpu a je to strasna piplacka =(
Ide vobec niekomu tento predzosilnovac?
Ja som ho postavil a funguje mi… Používam ho na zosík s 2 x TDA2050 a zatiaľ ide bez problémov 😉
ide??? lebo ja aj kamos sme ho postavili a nešiel tak ako mal…. nic si na scheme nedorabal?
Hej ide mi… a nedorabal som nic na scheme…
Velmi dobrý predzosilňovač,určite omnoho lepší ako s IO TDA1524
cena za súčiastky je naozaj do 200,-Sk.Aj pripojenie k väčšine bežných zosilňovačov je bezproblémové.Io si kúpil tak 4x drahšie,ako je bežná cena,no a potenciometre tak 2x.Ja som ich
postavil niekoľko k plnej spokojnosti.PS si navrhujem sám,dávam si ich však robiť profi.
ahoj som uplny amater..stavam si zosilovac 2 x 50 W , a chcel by som tam aj predzosilovac a chcem sa oopytat ci by to fungovalo keby som dal tento predzosilovac a ten zosilovac 2 x 50 W..diky moooc
poprosim ceny zmenit na EURO. . .=))
tiež staviem tento predzosík. Nemám ho ešte hotový, ale čo ste pripájali na J1 ? Ja sa neviem z toho vysomáriť, diky..:)
