Verzia pre tlač
Toto je veľmi jednoduchá lampička so stmievačom s integrovaným obvodom 555 a je vhodná na riadenie svitu svetelnej LED diódy alebo aj žiarovky.
Využíva takmer bezstrátovú techniku riadenia, ktorú nazývame Pulse Width Modulation čo v preklade znamená pulzne šírková modulácia. Skratka PWM.
Svit sa riadi otáčaním potenciometrom R5, ktorý by mal byť lineárny.
Katalógový list integrovaného obvodu časovača 555: NE555
Tu je nákres schémy s LED diódami:
K nej len toľko, že bol použity výkonný HEXFET, ktorý je schopný impulzne spínať až 30A. Teda tých diód môžete zapojiť koľko chcete. Samozrejme ak vám to dovolí napájací zdroj.
HEXFET IRF540
pri PWM nepotrebuje v tomto zapojení chladič. Uvidíte, že sa vám takmer nebude hriať. No ale ak použijete zo 30 takých diód, tak sa jemne zahreje, ale ani vtedy nebude potrebovať chladič. To svedčí o účinnosti PWM, ktorá sa pohybuje v okolí 90%. 10% sú straty nie len ako teplo, ale aj vyžiarené elektromagnetické vlnenie a podobné straty.
Ďalšia schéma je zapojenie zo žiarovkou:
Tu je taktiež použitá PWM. Ak použijete výkonnejšiu žiarovku napr. z auta 40W alebo nejakú halogénku, tak na HEXFET treba dať male chladiace krídelko. Ale naozaj len veľmi malé.
Ďalšia schéma ukazuje rovnako žiarovkovú lampičku so stmievačom, ale je tu použitá sieťová napájacia časť. Takéto napájanie môžete použiť aj pri napájaní lampičky s LED diódami.
Ak by boli problémy so stavbou treba napísať do fóra, alebo mne na email vacuumtube@svetelektro.com. Želám veľa úspechov pri stavbe tohto stmievača.
no celkom fajn zapojenie
vyzera to byt lahke len dajake foto by sa zislo…lepsie videjko ako to pracuje…
nie je vidiet blikanie lediek?
da sa nastavit vykon 100% ?
potrebujem to na napatie od cca 3 do 6V. bude to fungovat?
vdaka.
