Od posledného uverejneného článku s tematikou LED dispeja na koleso bicykla už ubehlo dosť času a tak toto zapojenie prešlo viacerými zmenami k lepšiemu, tak aby som ho mohol už na ostro používať v teréne, teraz cez leto 🙂 Úlohou tohto článku je zkompletizovať tento projekt, vysvetliť polopate ako funguje nahrávanie obrázkov a ako správne umiestniť celé zariadenie na bicykel, aby ste nemali obavy že vám to za jazdy odletí a v článku budem venovať pozornosť ešte akmulátorom na napájanie zariadenia a ich sposobom dobíjania.
Celé zariadenie sa skladá z 2 častí programátora a samotného LED displeja, ktorý umiestnime na bicykel. V nasledujúcich riadoch im budem venovať pozornosť:
Programátor:
Z vlastnej potreby som programátor riešil samostatne na osobitnej doske, pretože bicykel mam v garáži a plošný spoj mám pevne upevnený na kolese, takže nie je možné aby som programoval priamo dosku LED displeja. Preto som sa rozhodol pre takéto riešenie, kde sa mikroprocesor a EEPROM pamäť vyberú z LED displeja a vložia sa do programátora. Ako vidno z obrázka zapojenie je jednoduché netreba ani externý zdroj napätia, ale využijeme priamo 5V z USB portu.
Schéma zapojenia:
Osadenie DPS:
DPS s rozmermi 5,92×3,92cm:
Zoznam súčiastok:
R2- 100ohm
R3,R5 – 3,3kohm
C7,C8 – 18pF
C1 – C4 – 10uF
C5 – 100uF
C6 – 100nF
X1 – xtal 20MHz nízky
IO1 – MAX232
IC5 – pätica na EEPROM 24C64
IC6 – pätica na PIC16F628A
F09 – konektor cannon 9pin samec
Hotové zapojenie:
Postup programovania:
1)Naprogramovaný mikroprocesor a EEPROM pamäť vložíme do programátora a pripojíme DPS do počítača.
2) Spustíme program LED displej ver 2. A vložíme doňho požadovaný obrázok, program je dosť prepracovaný takže možeme nastaviť výrez obrázka doladiť ho v nastaveniach popripade negovať, treba popozerať v programe funkcie 🙂
3) Poprípade spustíme program bike text, a nahráme požadovaný text do mikroprocesora
4) Ak máte nejaké nejasnosti, podrobnejšie je vysvetlené programovanie predchádzajúcom článku
LED displej:
Pri návrhu LED displeja som sa snažil dodržať 2 zásady: spraviť čo najmenší plošný spoj s čo najmenej prepojkami, čo sa mi v konečnom dôsledku aj podarilo Plošný spoj doporučujem vyleptať pomocou fotocesty. Podrobnejsie sa návrhu a osadeniu DPS nebudem venovať nakolko bolo o tom dostatočne popísane v predchádzajúcich článkoch.
Schéma zapojenia:
Osadenie DPS:
DPS s rozmermi 4,52×19,1cm:
Zoznam súčiastok:
R3,R5 – 3,3kohm
R2- 100ohm
R6, R39-R41- 10kohm
R37 – 10ohm
rezistory na ledky – 100ohm
C1,C2 – 18pF
C3- 100nF
C4 – 100uF
DZ1- zenerová dióda 5V1, 1,3W
D1-D32 – LED 3 mm
IC1-IC4 – 74HC4094 alebo CD74HC4094
IC5 – EEPROM 24C64
IC6 – PIC16F628A
Hotové zapojenie:
Po vyleptaní a o osadení DPS súčiastkami sa budem venovať ďalej montáži plošného spoja na bicykel:
Takže ako vidno na obrázku prevŕtal som najskôr vrtákom na vhodných miestach dierky, cez ktoré som prevliekol drôtiky a tie som upevnil o spice bicykla. Ako senzor na meranie rýchlosti som použil magnetické relé zo starého tachometra, ktoré som priskrutkoval o plošný spoj. Dlho som potom riešil ako ochraniť pri dlhodobejšom používaní plošný spoj pred koróziou, drahé laky sa mi kupovať nechcelo a tak som to vyriešil nakoniec tak že som to nalakoval bezfarebným lakom na nechty… 🙂
Upevnenie na bicykel:
Napájacia časť: na napajaciej časti som trochu popracoval od minulej verzie čo som mal na bicykli. Najskôr som spojil dve lítiové batérie s Nokie 3310 a vyrobil som aj malý plošáčik na ktorom je stabilizátor 7805, vypínač na zapnutie/vypnutie LED displeja a konektor na nabíjanie batérie. Plošný spoj som umiestnil na batérie a celé som to oblepil izolačnou páskou. Takto vyrobený „acu-pack“ som prilepil na osku bicykla.
Nastavenie jumprov: Na obrázku na naznačené načo daný jumper slúži, pre vykresľovanie obrázka je potrebné zapojiť všetky jumpre poprípade odpojiť alebo zapojiť negáciu obrázku.
Nastavenie jumprov:
Po upevnení na bicykel vložíme naprogramovaný procesor a eeprom pamať a možeme si vychutnať efekt 🙂 Od prechádzajúcej verzie som použil vysokosvietive modré ledky, najlepšie sa jazdi potom ked je šero, vtedy to nádherne vidno už pri nejakej rýchlosti 20km/h. Vychutnáte si pohľady nič netušiacich divákov 🙂
Naprogramovaný mikroprocesor PIC16F628A ktorý umožnuje nahrávanie textu aj obrázkov si možete objednať cez email fubu@pobox.sk. Cena naprogramovaného PIC 16F628A je 280Sk + poštovné. Zašlem návod napálený na CD-R + návrh dosky a schému.
Na záver prikladám pár obrázkov:
Administrátor webu SVETELEKTRO.COM. Pracujem vo firme GOSPACE LABS ako HW inžinier.
www.gospace.tech
ja by som sa chcel spytat niekoho kto to uz ma postavene ze na kolko ho to cele asik tak vyslo…….kolko to stalo…… a ze za kolko by mi to predal ……dik
pekna vecicka…ale zlozita…a cez den to vyzera uplne blbo…dobre je to iba v noci
Nebyl by program do mikroprocesou volně stažitelnej?
ked kupim ten naprogramovany PIC za 280 SK , tak dostanem PIC16F628A naprogramovany ?? lebo ja som ho omylom kupil tak by som vam ho poslal, aby ste ho naprogramovali . alebo jak ?
Tak sem to postavil, ale má to jeden háček. Když chci nahrát text do PICU tak mi v tom programu nesvítí ta zelená „ledka“. Vše jsem si kontroloval, napětí na IO též. Kontroloval jsem i nastavení COMu, a zkoušel jsem to na dvouch PC ale pořád nic. Poraďte mi prosím.
napis do fora tu to nikto necita,teda ak si to uz nenapisal
V akom eShope sa na to daju zohnat vsetky tie suciasty hlavne tie integrovae obvody a patice?A kolko stali vsetky tie suciastky?
Angry birds ńęŕ÷ŕňü [mangrybirds.com]
neverim ze by pri 20km/h vyzeral efekt dobre. ja mam svetielko na ventile a ani pri viac ako 30km/h stale nebol z toho kruh. ani v noci.
najlepsie je spravit kriz ktory sa upevni o stred kolesa a pripevni sa o spice. vtedy to uz vyzera dobre. navyse je to zaroven aj vyvazene. nie ako toto ze bude z toho nadskakovat bicykel…
dal by sa prosim vas ten programator pouzit aj na programovanie inych PIC alebo na programovanie PIC do inych zapojeni?
aha, uz netreba 🙂
