SMD LED Kingbright KPHCM-2012 hrubú (alebo tenkú) len 0,4 mm môžete umiestniť prakticky všade, bez zväčšenia celkovej hrúbky DPS.
Technológia výroby LED v súčasnosti prekvapuje asi najmä na poli bielych LED pre osvetlenie (SSL). Ale aj farebné LED sa stále zlepšujú v účinnosti alebo napríklad v prípade série Kingbright KPHCM – v miniatúrnych rozmeroch. Konkrétne séria KPHCM má štandardné rozmery „0805 SMD“ (2012) avšak nezvyčajná je výška – len 0,4 mm. Reálne to vyzerá asi tak, že takáto LED umiestnená na DPS bude takmer naisto jednou z najnižších súčiastok, sotva vyššou než kvapka „cínu“. Takto nízka LED nájde svoje uplatnenie vo všetkých priestorovo kritických aplikáciách, na podsvietenie spínačov a displejov a podobne.
Skladový typ – KPHCM-2012SECK je červeno-oranžová LED (601 nm) s relatívne vysokou svietivosťou typ. 240 mcd. Ako u väčšiny štandardných diód, max. trvalý prúd je 20 mA (abs. max. 30 mA). Na objednávku sú dostupné aj ďalšie typy popísané v katalógovom liste Kingbright KPHCM . Ak by ste potrebovali ešte menšiu a tenšiu LED, potom je pre vás pravdepodobne najlepšou voľbou séria KPG-1005 (1,0×0,5×0,2mm).
V prípade záujmu o akékoľvek LED z portfólia Kingbright neváhajte kontaktovať SOS electronic s.r.o. na adrese info@soselectronic.sk.
