18. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Miniaturní rozhlasový přijímač VKV
james999
Miniaturní rozhlasový přijímač VKV jehož základem je integrovaný obvod TDA 7088T
Základem je integrovaný obvod TDA 7088T, jehož vnitřní blokové schéma je uvedeno v prvním obrázku, Obsahuje vf.oscilátor VCO, směšovač, kde vzniká mezifrekvenční kmitočet menší hodnoty než je zvykem a to asi 77 kHz, který je zesílen a detekován. Nam druhém obrázku je schéma takového přijímače. Na vstup připojíme anténu a ladící obvod L 2 C 12 / 13. Další cívkou je L 1, což je cívka vf. Oscilátoru. Ladění je pomocí varikapu D 1, ale bývá ještě i ladění druhým varikapem na vstupu  to je znázorněno na blokovém schématu, čímž se získá lepší selektivita, Nf. Signál vedeme na potenciometr P 2 a pak na NFZ s IO 3 a reproduktor. Napájecí napětí je z baterie 9 V a je stabilizováno IO 2, obvykle to je 5 V.
Uvedený IO 1 má automatické vyhledávání stanic SCAN s následným nulováním  RESET.
Tento přijímač je jednoduchý a používá se v přenosných přijímačích nebo walkmanech.
Najnovšie články od james999 (zobraziť všetky)
Komentáre (1)
  1. zase píše:
    Dobrý prijímač,pri dôkladnej práci pracuje na prvé zapojenie,len sa mi zdá zbytočné používať na napájanie drahú 9V batériu a potom napätie stabilzovať/straty/.Ja som zvolil katalógové zapojenie a funguje to.Dal som si vyrobiť PS/pri SMD stačí na PS malá chyba
    a pri výmene SMD IO máš o zábavu postarané.Dodávateľ IO trval
    na min.odbere 100ks a tak mám PS aj IO dostatok.
