Toto zapojenie našiel na internete zawin na môj podnet, keďže som toto zapojenie chcel a sám so ho nájsť nevedel. Toto zapojenie pochádza z nejakej francúzskej stránky, jej meno ani autora nepoznám. Popis k tomuto zapojeniu je po francúzsky, takže ho tu nebudem uvádzať, možno časom ak sa mi ho podarí preložiť, resp., ak mi to niekto preloží… Toto zapojenie je odskúšané a je aj funkčné. V podstate musí fungovať na prvé pripojenie zdroja symetrického napätia. Takže na obrázku 1 je schéma zapojenia a na obrázku 2 a 3 je návrh DPS o rozmeroch 101×34 mm a osadenie DPS.
Nejaké parametre a technické údaje od tomto koncovom stupni ( sú vo Francúzštine ): On utilisera un radiateur de 1°/W environ, par exemple un SK113 de 100mm de long.La partie alim sera alimenté par un transformateur torique de 160 VA 2×22 volts suivi d’un pont de 6A et de deux condensateur de 10000 uF, cela nous permet d’optenir la puissance de 120 watts avec un taux de distorsion de 0.04% 0 1 KHz comme a 10 KHz, la puissance en pointe étant de 160 watts. La sensibilité est de 0 dBu, soit 775 mV. ( toto je udávané na tej internetovej stránke ).
Schéma zapojenia:
Návrh DPS:
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1 – 1kOhm
R2, R8 – 3,3kOhm
R3 – 68kOhm
R4, R10 – 47kOhm
R5, R11 – 2,7 Ohm
R6, R12 – 33kOhm
R7 – 10Ohm
R9 – 82kOhm ( 560kOhm )
C1, C3 – 10uF/ 6,3V
C2, C18 – 220pF/ ker.
C4, C11 – 22pF/ ker.
C5, C6, C8, C12, C14, C16 – 100nF/ 63V/ MKT
C7, C9, C13, C15 – 47uF/ 50V
C10, C17 – 47uF/ 6,3V
CI1, CI2 – LM 3886
L1 – tlmivka s 15 závitmi, medený lakovaný drôt o hrúbke 0,8 mm, navíjaný na diametre ( niečo okrúhle ) o priemere 8 mm
Izolačné podložky pod CI1 a CI2
Rebrovaný chladič – 1 až 1,2 °/ W
Transformátor ( najlepšie toroid ) – 160VA, 2x22V
Usmerňovač – stavaný na cca 15A
2 kapacity 10000uF až 15000uF na 40V
Tento zoznam súčiastok od izol. podložiek až po kapacity sú opísané z tej stránky, takže toto dodržať nemusíte, teda okrem tých izol. podložiek, pretože tie sú potrebné, pokial nemáte izolované CI1 a CI2.
Použitá literatúra: autor neznámy, čiastočne spracoval Jukka
Popisovane zapojenie moze byt funkcne. Napajanie by som volil okolo +-35V, impedancia repro min 8Ohm. Vykon moze byt okolo 120-140W.
Robil som stereo zosilovac s 2krat LM3886T kde pri napajami +-35V a repro 4ohm bol zisteny vykon cca 60W. Predtym som tam mal trafo ktore po usmerneni a filtrovani napajania davalo js. napatie +-43V. Repro bolo tiez 4ohm. Lenze pri takom velkom napajani sa LM dost hrialo a pri vyssich vykonoch vypinali ochrany daneho IO. Datasheet obvodu obsahuje vsetko potrebne pre zvolenie spravneho napajania IO. Je pravda ze sa LM dost hreju, ale zasa na druhej strane „hraju“ omnoho lepsie ako nejake TDAcka.
zdravim kto toto zapojenie uz robil kolko to da v skutocnosti tych 120w ci 160w ci ako a ten transformator co tam je mohol by som pouzit trafo z pc zdoja??
Mohol by som privádzať na tento zosilovač aj stereo signál??? Ak by som neprivádzal signal od C1 cez R8 ale vez ďalší C na R8???
Myslíš to, aby reproduktor hral z obydvoch kanálov a nie len z jedného? To sa dá po malej úprave. Zapoj tam aj ten druhý kondenzátor (rovnaký ako C1) tak ako si chcel a nezabudni na rezistory v sérií s nimi, na ktorých sa bude vytvárať diferenčné napätie. To z dôvodu aby si zdroj signálu (teda pri STEREO dva) nezaťažoval nadmerným prúdom (teoreticky aj skratovým), pri rozdielnych okamžitých hodnotách výstupného napätia. Hodnoty týchto rezistorov zvoľ s ohľadom na vstupnú impedanciu tohoto koncáku a výstupnú impedanciu zdroja sig.
Ďakujem pekne!!!
len by ma zaujimalo ci by sa to dalo puzit v aute na 12V a pri 4ohmovom repraku(alebo skor subwofer)….??
Este jedna napajanie je tam len jedno ci treba 2x….napajat na DPS…..
Teda myslim tym 2+ a 2- ………….hm?
a Dalsia vec ake ma byt jadro tej cievky??? ci prazdne alebo feritove??
Co sa stane ak tam dam trafo 2x24V /300W?
Pani to je mala plocha na chladenie to neda velky vykon napajacie napetie je male tak na 40wat zosilnoňvac o vykone 200w /*4ohm potrebuje aspon 2x50volt aby dokazal dat 200wat a treba odviest vela tepla , cez taku malu plochu to jednoducho nejde, fizika nepusti, to je zosik do radia a hobby
heeeej najde sa u niekdo kdo toto zapojenie us staval? lebo ja to mam postavene no dnes sm to postavil a este to nechcem zapojit lebo sa chcem spytat na par nejasnosti!! a nerad by som odpalil IO dokopi za 600skk ale poprosim co najskôr DIKI
a este kde je signalova ,,0″ ?
100% funkčné na prvý krát , napajanie som dal + – 36V.
Imp. 8ohm
mne to funguje tiež na prvý krát povaľovali sa mi doma dva LM3876 a jeden transofrmátor +/-25V(AC) tak som to chcel nejak využiť. Čo s tým plánuješ? ja by som chcel nejaký jednoduchý domáci subwoofer váľa sa mi doma aj jeden starí tesla basák 🙂
