Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Technické uloženie alebo prístup je potrebný na legitímny účel ukladania preferencií, ktoré si účastník alebo používateľ nepožaduje.
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na anonymné štatistické účely. Bez predvolania, dobrovoľného plnenia zo strany vášho poskytovateľa internetových služieb alebo dodatočných záznamov od tretej strany, informácie uložené alebo získané len na tento účel sa zvyčajne nedajú použiť na vašu identifikáciu.
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.
celkom pekna praca
Zajímala by mě cena a náročnost celýho tohoto projektu.
Cenu ani sam nepoznám nakolko som sa nou proste nejak nezaoberal. Všetky sučiastky a všetko čo mi bolo k tomu treba som kupoval po častiach v priebehu asi pol roka. Na začiatku som si proste dal za cieľ postaviť niečo take bez ohľadu na sumu a čas ktorý mi stavba zaberie. Stale sa našiel nejaky problem (dymil predzosil, nefungovala farebna hudba,….) ale nakoniec sa vždy prišlo na chybu a teraz beži všetko tak ako som si predstavoval.
ČAUTE,
obraciam sa na Vás s prozbičkou. Akurát si tiež robím dané zapojenie koncaku s Amatérskebo rádia B 6/96 strana 220.
Je to presne to iste zapojenie -schema aj DPS čo si použil tu. Toto zapojenie sa dá použit pre viacej typou IO (LM 3876, LM3886). Ja mám LM 3886 a zdroj simetrické napájanie +30, -30V (trafo 2x100W toroid).
V tommto zapojení sa dá nastavit zosilnenie rezistormi R2, R3 a zmenou kompenzačného kondenzátora C4.
—R2 by mal mať 680 Ohmou-podľa textu
(470 až 2,2 k Ohmu-nastavenie zosilnenia)
—C4 by mal mať 47pF/40V -podľa textu
(39 až68 pF)
Mám to zapojené s tymi prvými hodnotami R2= 680 Ohmou, C4= 47pf/40V ale dáva to iba 2x 25W.
Chcem sa opytat ako mam upraviť daný odpor(y) a kondenzátor aby skutočne dával koncák 2×60 W a nie iba dákych 2x25W.
Veľmi mi tým pomôžete za odpoved s pomocou vopred diky
mrdaas@post.sk
Nenahrieva sa ti ten obvod velmi? Ma sice tu ochranu proti prehriatiu ale od jedneho znameho som pocul ze ma s tymto tiez taky problem, dlho nevedel prist na chybu ale nakoniec zistil že sa mu z prava orezava signal. Dalsia vec je ze na LM3886 je treba privadzat vstupny signal s trochu vyhšov urovnou. Zamerne sa nastavuje zosilnenie trochu menšie, vtedy ma udajne LM3886 dobre vlastnosti čo sa tyka skreslenia a šumu. A inak ako si zistil že ti dava prave 2x25W?
Mam dotaz na vas, dosť sa mi tam nahrievaju trafa, to velke ešte jak tak ale to male „pomocne“ tak že nanom neudržim ruku. Pritom žiadny extremny prud zneho neodoberam – 4 LEDky v serii, obvod časovača. Nečudujem sa ked sa zapne ešte ventilator, ten ma odber okolo 100mA ale na tie par LEDky sa to nahrieva nejak velmi.
zmeraj aky prud ti tam tecie…. moznoze tebe sa nezda ze tam netecie velky prud ale „nieco“ tam moze pekne papkat… tak do ruky ampermeter a merat
už som to vyriešil, to trafko bolo nejake cudne, dokopy bol odber nejakých 210 mA pri plnej prevadzke všetkých obvodov. Našiel som male zaliate trafko čo som niekedy kupoval a nepoužil som ho je o vykone 3,2 VA a v pohodke nenahrieva sa. Tamto sa nahrievalo aj ked išlo naprázdno a poslúžilo by ako dobrý vybrator :-). Teraz by ma však zaujimala dalšia vec. Dosť mi to tam bzuči (indukcia z transformatora). Bzuči aj ked uberiem hlasitosť na minimum takže predpokladam že sa rušenie indukuje až niekde za predzosilovačom. Jeden kanal bzuči viac a druhy menej. Ironia je v tom že to bzučí v tom kanále ktoreho DPS a vstupné tienené vodiče sú vo väčšej vzdialenosti od trafa ako druhého kanálu. Predpokladam že sa rušive napätie môže indukovať aj na výstupných vodičoch ktore už tienené niesu. Predpokladám správne? Dalej myslím si že aj ked to rušive napätie stiahne prip. tienenie do zeme (GND), nemá sa to rušenie kde stratit a bez problémov sa dostane po GND vodiči aj do reproduktorov kde vyvoláva brum. Preto ešte skusim spojiť GND so skutočnou zemou teda kolikom v zastrčke. Možem spojiť aj transformatorové plechy s kolikom?
no z vonku to vyzera fajnovučko niekto spravil kvalitnú prácu škoda že ta nahravka čo som videl nebola v ktohvieakej kvalite,ale páči sa mi to 🙂
s LM3886 mam skusenosti:)
len by ma zaujimalo ako je napajany predzosilovac.bo nejake presnejsie informacie som v tej dokumentacii nenasiel.kupil som si koli nemu trafo 2x15V.a spravil som si usmernoac s + a – a gnd.lenze ked to pripojim akokolvek, ten usmernovac bez zataze mi dava +-20V.ak pripojim predzosik tak mi dava len nejakych 0,9V.Vedel by mi s tym niekto poradit ?
hehe .aj ja som len zaciatocnik cise zelenac a mal by si ten usmernovac prestavat.aj mne sa to uz zopar krat stalo
IO LM3886/aj LM3876/ sa vyrábajú už vyše 20rokov,ale to,čo sa podarilo výrobcovi pred veľa rokmi sa v rámci nf IO zosilňovačov
neprekonal doteraz v kvalite nik,snéď s výnimkou zosilňovačov v triede D/IO TDA7294 a pod./ a zosilňovačov v triede T/tie sú však zatiaľ príliš drahé/.Kto si k tomuto zosilňovaču postaví dobrý zdroj
má HIGH-END zvuk.Navyše patentovaná SPike-Protection zabezpečí aj ochranu pripojených zariadení.Je to naozaj „za málo peňazí veľa muziky“.Garantovaný sinus 2x60W a špička 2x150W,
robia z tohto IO napzaj „King of the road“.Mono aj stereo verzia
často slúži ako subwoofer/či už aktívny,alebo pasívny.Ak má niekto záujem,mám PS,aj know how,kde musia byť tantalové kondy a kde nie,…
Tak kamoši idem sa do toho zosika pustit:)) idem si ho spravit dobre to vizera:)) podla mna pecka:)) chcel by som vas poprosit by ste mi dali dajake rady na zaciatok ze naco si mam davat pozor alebo ze ci tam neni nejaky chytacik..:)) mam doma transformator z 230V na 24.. V 3.14 VA cital som ze tam je zdroj 2x 22V moze byt ten 24 vol.. môj?:)) dakujem..
pekne spravene ale podla mna je tam toho az moc .. vjednoduchosti je krasa
skvele spravene 🙂 len tak ďalej!!
prosím vás, aké rozmery má DPS na ZDROJ 2x30V, ktorý je použitý tu?? neviem to nikde nájsť.. ďakujem
