Toto je to samé zapojenie ako predtým akurát, že je určený pre zosilňovače určené pre asymetrický zdroj napätia. Tu tiež platí, že niektoré súčiastky uvedené na schéme nie sú zakreslené na DPS. Tak isto aj činnosť zdroja nebudem popisovať, keďže je to každému jasné z minulých článkov. Tak isto aj ochrana reproduktorov funguje rovnako akurát, že tu nie sú použité súčiastky na snímanie jednosmerného napätia kladnej alebo zápornej polvlny na výstupe zosilňovača, keďže tieto zosilňovače zväčša majú na výstupe oddeľovacie kondenzátory, ktoré galvanicky oddelia výstup zosilňovača od reproduktorov. Tak isto aj toto zapojenie som skúšal, tiež je funkčné, takže netreba sa báť stavby. A ako je na prvý pohľad vidieť, toto zapojenie je identické s tým predošlým.
Schéma zapojenia:
Návrh DPS, veľkosť: 83x45mm:
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
MD1 – diódový mostík ( KBP-6M alebo KBP-8M )
IO1, IO2 – 7812 ( v puzdre TO-220 )
D1, D3 – 1N 4002
D2 – 1N 4148
T1 – KC 237 B
T2 – KC 639
R1 – 10kOhm
R2 – 1,5kOhm
R3 – 33kOhm
C4, C5 – 100uF/ 25V
C2, C3 – 4,7mF/ 35V
C6, C7, C8, C9 – 100nF/ ker.
RE1 – relé Schrack ( Finder ) 12V, 2 páry kontaktov
Použitá literatúra: K. E. 6/ 1996, prakticky postavil a overil aj toto zapojenie Jukka.
Aká je hodnora R5?
hodnota R5 je 820 Ohm
Co signalizuje dioda D5 asi stav zap-vyp co?
„Toto je to samé zapojenie ako predtým akurát, že je určený pre … Tu tiež platí, že niektoré súčiastky uvedené na schéme nie sú zakreslené na DPS. Tak isto aj činnosť zdroja nebudem popisovať, keďže je to každému jasné z minulých článkov. Tak isto aj …“
Chýba odkaz na „predtým“ a „z minulých článkov“.
