28. septembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Odpaľovač verzia 1
Flashman
Nedávno ma nejak zaujala pyrotechnika, no nechcel som na odpaľovanie používať obyčajnú zápalnú šnúru, tak som vymyslel toto zapojenie. Je to vlastne jednoduchý menič z 4,8V na asi 200V pomocou zvonkového trafa. Výstup je usmernený a nabíja kondenzátor 220uF/400V. Pred odpaľovacie tlačítko je dobré dať ešte tlejivku s odporom, odpor zvoliť tak, aby po nabití kondíka na určité napätie zasvietila a indikovala pripravenosť k odpalu. Ja používam napätie asi 200V. Spínačom VYBIJANIE sa kondenzátor vybije, aby nedošlo k nečakanému odpaľu. Tlačítko je dobré použiť masívne, aby nezhorelo. Kábel pripájam do konektoru, ktorý býval na starších reprákoch, možno použiť akýkoľvek typ, JACK nedoporučujem…
Konštrukcia rozbušky (palníka): Vezmeme obyčajnú malú žiarovku (napätie okolo 3V), opatrne obalíme papierom a kladivom alebo kombinačkami rozbijeme banku, ale pozor aby ste nepoškodili vlákno, to musí ostať celé. Zmeriame merákom odpor a hodnotu si poznačíme (moje žiarovky mali jedna okolo 2,5-3ohm). Ja používam žiarovky z čínskych žiaroviek na stromček, mal som ich 150, po týždni ich ostalo 50 🙁 Potom si vezmeme nejakú obyčajnú petardu, a opatrne z nej vysypeme náplň. POZOR: vnútri sú dve zložky, ako vidno na treťom obrázku. My potrebujeme len ten FLASH (po zapálení rýchlo horí a vydáva silné svetlo, čierny prach spomaľuje horenie, aby vám to netreslo v ruke), nasypeme ho na kúsok igelitu a pridáme pár kvapiek Alpy a premiešame. Vznikne nám kaša, ktorú veľmi opatrne nanesieme na vlákno žiarovky tak, ako to ukazuje druhý obrázok. Zmesi môžme dať viacej, aby pokryla nielen vlákno, ale aj vývody, na ktorých je vlákno upevnené. Keď zmes zaschne, znova zmeriame hodnotu odporu a ak sa nám moc nezmenila od prvého merania (môže sa kúsok líšiť, ale nemala by sa moc) je palník v poriadku.
Palník pripájam na asi 20m zvonkový kábel, ktorý postačuje, no zišiel by sa dlhší. Nezabúdajte na nasledovné zásady:
1. Najprv pripojte palník (upravenú žiarovku) na jeden koniec kábla, až potom druhý koniec do odpaľovača
2. Zapnite spínač VYBÍJANIE, ak odpaľovač nepoužívate, zabránite tým nečakanému odpau
3. Odpaľovač zapnite, až keď sú všetci v bezpečí
Myslím, že to k popisu stačí…len bacha, aby sa vám niečo nestalo
Schéma odpaľovača
Ako vyrobiť palník
Zloženie obyčajnej petardy
Najnovšie články od Flashman (zobraziť všetky)
Komentáre (3)
  1. Yuri píše:
    Dnes som našiel zvonkove trafo ešte najsť trandy a de se nato 😀
  2. KaRaQ94 píše:
    Nechcem byt sviňa…ale je to z tejto stranky : http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=47 …… zdá sa mi ze Flashman , rad kopiruje z tejto stranky : http://www.pablox.net
