Oprite sa o priateľské moduly s procesorom ARM
Kategória: Firemné články | 29.08.2012 | Autor: SOS electronic s.r.o.
Kompletné moduly Friendly ARM s výkonným procesorom ARM9 - S3C2440A/ Samsung a dotykovými displejmi poskytujú výkonnú platformu aj pre náročné aplikácie.
Vývoj aplikácií s procesorom ARM vám výrazne urýchlia dva typy modulov série Friendly ARM – Mini2440 s TFT displejmi a rezistívnymi dotykovými panelmi. Typ ARM-06633 má 3,5“ displej s rozlíšením 320x240px a typ ARM-06637 má 7“ displej s 800x480px.
Výhody / vlastnosti:
  1. výkonný modul s procesorom ARM9 a mnohými rozhraniami
  2. SDRAM 1GB, 100 MHz
  3. podporuje Linux 2.6, Android a WinCE 5/6
  4. 3,5“(320x240) alebo 7“(800x480) TFT displej s dotykovým panelom
  5. univerzálne použitie na riadenie mnohých aplikácií
  6. procesor Samsung S3C2440A/ 400MHz/ max 533 MHz
  7. 32 bitová dátová zbernica
  8. NAND aj NOR Flash s inštalovaným BIOS-om
  9. 10/100M Ethernet s konektorom RJ-45
  10. 3 sériové porty
  11. USB host a USB slave interface
  12. stereo audio out – 3,5mm jack/ Mic in
  13. 20-pinový interfejs pre kameru
  14. RTC so záložnou batériou
  15. napájanie 5V so spínačom a LED
  16. sieťový adaptér súčasťou dodávky
Ako už názov modulov napovedá, sú navrhnuté s dôrazom na maximálnu integráciu rôznych periférií a rozhraní a tým ľahkú implementáciu do cieľového zariadenia. Preto na module nájdeme NAND aj NOR Flash s inštalovaným BIOS-om, 10/100M Ethernet s konektorom RJ-45, 3 sériové porty, USB host aj USB slave port, interfejs pre SD kartu, stereo audio výstup a mikrofón, LED a tlačidlá, trimer pre použitie s AD konvertorom, interfejs pre kameru, ale aj obvod reálneho času so záložnou batériou a ďalšie. Moduly podporujú OS Linux 2.6, Android a WinCE 5/6. Pri rozmeroch modulu len 10x10 cm tak poskytujú široké možnosti použitia s možnosťou ovládania cez dotykový panel. Moduly sú dostatočne výkonné na prácu v samostatných zariadeniach (stand-alone), ale aj v rôznych distribuovaných systémoch, pri zbere dát, riadení a monitorovaní výrobných procesov apod. Detailné informácie vám poskytne datasheet Mini2440 a datasheet procesoru S3C2440. Ďalšie informácie a software nájdete na adrese: http://www.friendlyarm.net/downloads.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.sk.
25.09.2013
SL030 si rozumie s Mifare aj NFC
 6691   0  Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1
Priemerné hodnotenie: 2
Hlasov: 1
Re: Oprite sa o priateľské moduly s procesorom ARM (Hodnotenie: 1)
Od: bobor1992 - 02.09.2012
Pred 5 rokmi som sa čudoval, keď nejakí "experti" robili blikač s jednou LED s Attiny 2313... Dneska sa budú robiť 1-LED blikače s Androidom :)
