Verzia pre tlač
Toho času vo fóre bola debata na tému, osciloskopický adaptér k TVP. Inšpirovalo
ma to k odskúšaniu zariadenia uverejneného v AR A7/1974.
Opis funkcie jednotlivých obvodov zariadenia je v pôvodnom zdroji, prikladám vo
formáte PDF.
Prístroj som riešil s tranz. NPN, vo VF modulátore T5 PNP, bolo potrebné invertovať
TV signál, tak aby vyobrazenie bolo jasné a pozadie tmavé. Zariadenie pracuje aj
bez obvodov snímkovej sync. uspokojivo. Prípadný beh obrazu je možné pozastaviť
prestavením potenciometra R9 a tiež je sním možné navoliť počet vyobrazených
period v obmedzenej miere. Ostrosť obrazu sa nastavuje zmenu úrovne signálu
vstupujúceho do VF modulátoru trimrom R14. Vyobrazenie na stred obrazovky
sa nastaví odporom R17 stabilne. Citlivosť je riadená zmenou pot. R15, 1M/N.
Úroveň amplitúdy 5V predstavuje vyobrazenie v celej šírke obrazovky čo je
dostačujúce. Max. vstupná úroveň bez ďalších deličov je asi 50V. Pre napájanie je
použitá 9V batéria, nedoporučujem pridávať k napájaniu elektrolity či riešiť
napájanie napr. sieťovým adaptérom.
Konštrukcia:
Adaptér je realizovaný na plošnom spoji rozmerov 57x82mm, na ktorom je
umiestnený VF modulátor v plechovej krabičke. Ak je pre niekoho toto riešenie
nedostupné môže byť s plošných spojov vytvorený tienený kryt bez spodku,
ktorý sa na miesto upevní pomocou pájkovacích miest na plošáku. Priechodka
ani priechodkový kondenzátor 1n nie sú nevyhnutné v takej podobe ako je
zobrazené na foto. Stačí navŕtať do boku otvor a prívod na kúsku opatriť
izoláciou. Zostavenie modulátoru je zrejmé z foto, VF konektor môže byt
panelový, umiestnený v blízkosti pripojenia. Vhodné je prístroj opatriť
kontrolkou (nízkoodberová LED) a vypínačom. Prístroj je vložený do plastovej
krabičky, na panel sú vyvedené pot. R9 a R15.
Súčiastky sú zrejmé zo schémy a osadzovacieho plánu.
C3 C4 C7 C9 sú MKT
C1 elektrolit na 16V
ostatné kond. sú keramické
Trafo je vinuté na feritový toroid navíjacím prípravkom. Prvá je vinutá
L3=30z a potom súčasne dvoma vodičmi L1 a L2 po 100z, jedným smerom.
Po navinutí omotať pevnou niťou a impregnovať do nahriateho vosku.
Zladenie-oživenie:
Najprv je dobré pripojiť zariadenie na lab. zdroj, postupne zvyšovať napätie na 9V
a sledovať odber, ktorý by nemal príliš prekročiť hodnotu 30mA. Pripojiť TVP
a ladiť v I. prípadne III. TV pásme. Skúsiť naladiť aký taký obraz a zmenou R9
R1 overiť funkčnosť riadkovej sync..Mali by sa meniť šikmé pásy. Snažíme sa obraz
zrovnať a dotykom prstom na vstup si overíme, či je TV signál modulovaný a teda
či reaguje na zmeny, ktoré vidno na TVP.
Ak všetko reaguje odpojíme zdroj a pripojíme batériu 9V. Na vstup je teraz vhodné
pripojiť obdľžnikový signál s frekvenciou asi 15kHz. Trim. R14 je vytočený na max.
hodnotu. Na TV doladiť jas a kontrast aj v priebehu ladenia. Doladiť frekvenciu
s R9 a tiež naladiť na TV požadované vyobrazenie, ktoré by malo byt orientované
na stred obrazovky. Vyobrazenie je možné naladiť v určitej polohe kanálového
voliča stabilne, potom treba na TV dostaviť kontrast a jas. Na adaptéri sa doladí
trimrom R14 ostrosť obrazu.
Použitie:
Prístrojom je možné bezpečne detekovať prítomnosť striedavého napätia NF či VF
v určitých obmedzeniach. Vyobrazenie periód nie je možné na všetkých
frekvenciách. Zariadenie poslúži skôr ako prostriedok na zisťovanie funkčnosti
rezonančných obvodov, čo tiež môže byť prínosom.
Použitý zdroj:
oscadapter-1.pdf
oscadapter-2.pdf
Vyobrazenia pri rôznych zmenách riadkovej sync.:
Chcem ešte doplniť info. k vyobrazeniam na TVP .
Prvé je bez signálu – čiara -, druhé foto frekvencia – 4kHz -, daľšie dve – 15kHz –
a posledné dve foto – 100kHz.
To by ma zajumíla, čo to spraví na LED TV s full HD, ha?
Na jednoduchu otazku jednoducha odpoved. Nic. Vysiela to v I az III TV pasme, kdes to plazmy a dnesne TV dokazu pijimat len IV a V TV pasmo.
Ten modulátor je možné preladiť podľa potreby. Ja som to už rozobral, nemám možnosť odskúšať to s LSD.
hm , keby som to zabudoval do tv merkur mohol by som mat z toho osciloskop?
Tento osc.adaptér dokáže viacmenej len detekovať striedavé signály. Z obmedzeným vizuálnym efektom.
