Ponuka TME bola rozšírená o sériu káblov na riadenie ÖLFLEX® SMART 108. Ide o produkty z portfólia renomovanej nemeckej spoločnosti LAPP. Treba zdôrazniť, že ÖLFLEX® je základom sortimentu dodávateľa – tieto produkty umožnili spoločnosti LAPP dosiahnuť vedúce postavenie na trhu s priemyselným káblovým materiálom od 50. rokov 20. storočia.
Články série SMART 108 sú kvalitnou alternatívou k YSLY alebo YY typom káblov. Sú odolné voči plameňom (majú vlastnosti samozhášania) a odolné voči väčšine olejov a chemických zlúčenín. Tieto vlastnosti sú dosiahnuté použitím PVC ako vonkajšieho plášťa a vnútornej izolácie. Káble sú dostupné vo verziách obsahujúcich od 2 do 7 medených jadier, vyrobených vo forme lana. Sú číselne označené (voliteľne, kábel obsahuje žlto-zelené ochranné jadro). V závislosti od modelu dosahuje prierez jadra od 0.5mm2 do 2.5mm2, čo sa prekladá do priemerov od 4.8 mm do 11.1mm.
Kábel na riadenie ÖLFLEX® SMART 108
Produkty ÖLFLEX® SMART 108 sú určené na použitie v pevných a občas pohyblivých spojeniach (bez ťažných zaťažení). Typické aplikácie zahŕňajú priemyselné riadiace a energetické inštalácie. Môžu byť použité v suchých a vlhkých interiéroch, pri teplotách od -40°C do 80°C.
Predstavená séria je dostupná priamo zo skladov TME a predáva sa na meter.
Charakteristiky | |
Typ kábla | riadiaci |
Typ kábla | ÖLFLEX® SMART 108 |
Počet jadier* | 2…7 |
Konštrukcia tienenia | netienené |
Menovité napätie | 300V/500V |
Izolačný materiál kábla | PVC |
Typ jadra | Cu |
Konštrukcia jadra | lano |
Prierez jadra* | 0.5…2.5mm2 |
Označenie jadier* | čierne číslované (+ PE) |
Farba izolácie | šedá |
Vonkajší priemer kábla | 4.8…11.1mm |
Typ materiálu | plameňovzdorný, samozhášací |
Prevádzková teplota | -40…80°C |
Odolnosť voči | plameňu, väčšine olejov, väčšine chemických zlúčenín |
Trieda flexibility | 5 |
Štandard CPR | bez klasifikácie |
* v závislosti od modelu
A napszak befolyásolja a kaszinó nyereményeit?
Sokan gondolják, hogy a napszak befolyásolja a nyerési esélyeket, de a modern online kaszinók véletlenszám-generátort (RNG) használnak, ami biztosítja, hogy minden pörgetés vagy leosztás teljesen független legyen. Az viszont igaz, hogy a forgalmasabb időszakokban több játékos van, így gyakrabban fordulnak elő nagy nyeremények, de ez nem jelenti azt, hogy adott napszakban jobb esélyeid lennének.
Ha egy megbízható platformot keresel, ahol biztonságos környezetben játszhatsz, érdemes megnézni a https://mostbet-hu.bet/ oldalt. A MostBet Casino Curacao-licenccel rendelkezik, és széles játékválasztékot kínál mind kezdőknek, mind tapasztalt játékosoknak.
