Práca s digitálnym teplotným snímačom DS18B20
Kategória: Mikroprocesory | 04.09.2012 | Autor: luboss17
Práca s digitálnym teplotným snímačom DS18B20 po jednovodičovej zbernici One-Wire.
Dostali sa mi do rúk ešte dve digitálne teplotné čidla od firmy Dallas a to DS18b20. Digitálne preto, že na meranie teploty pomocou nich nie je potrebný žiadný AD prevodník. Informáciu o teplote vyčítame priamo z čidla po jednovodičovej zbernici One-Wire. Rozhodol som sa teda popísať toto čidlo a dať sem príklad ako zmerať pomocou tohto čidla teplotu s mikropočítačom s jadrom AVR.
Zapojenie DS18B20 a MCU
Čidlo je vyrábané v troch púzdrach: TO-92, SO-8 a uSOP-8.
Obr. 1 Púzdra DS18B20
Existuju dva spôsoby ako toto čidlo zapojiť:
a) s externým napájaním – čidlo napajame klasicky z externého zdroja
Obr. 2 Externé napajanie
b) s parazitným napájaním – čidlo napájame cez dátový vodič
Obr. 3 Parazitné napájanie
Ja sa ďalej budem venovať iba verzii s externým napájaním.
Na jednu zbernicu je možné zapojiť viacero čidiel, ktoré sa dajú „adresovať“. Každé čidlo obsahuje unikátny 64 bitový ROM CODE.
Posledných 8 bitov ROM kódu je 28h. Ďalších 48 bitov obsahujú unikátne sériové číslo. A most significant bajt je CRC bajt, ktorý je vypočítaný z prvých 56 bitov ROM kódu. Pre detailný popis výpočtu CRC pozri datasheet.
Obr. 4 Formát ROM kódu
Pamať čidla – nazvaná SCRATCHPAD obsahuje 8 bajtov.
Obr. 5 Scratchpad
Bajt 0 a 1 obsahujú 16 bitové číslo s údajom o teplote a jeho formát je zobrazený na obrázkoch nižšie. Rozlíšeni meranej teploty môžeme nastaviť na 9 až 12 bitov, kde defaultne je nastavené na 12 bitov.
Na nastavenie sa vyžíva konfiguračný Bajt 4:
Obr. 6 Formát konfiguračného bajtu 4
Obr. 7 Nastavenie konfig. bajtu 4
Obr. 8 Bajt 0 a 1 - nameraná teplota
Obr. 9 Popis bitov bajtu 0 a 1
TH a TL bajty sa vyžívajú na signalizáciu alarmu. Nastavujú sa užívateľom a ich hodnota je porovnávaná s nameranou hodnotou a podľa toho sa nastavuje S bit. Viac v datasheete.
Komunikácia čidla s MCU
Komunikácia má tri stupne:
a) inicializácia
b) ROM príkaz
c) DS18B20 funkčný príkaz
Inicializácia sa vykonáva PRESENCE PULSE-om a ďalej bude popísaná v realizácii One-Wire.
ROM príkazy – nasledujú po inicializačnej sekvencii. V prípade, že je na jednej zbernici viac čidiel tak teraz sa vybera to z ktorým chceme pracovať.
Existuje 5 ROM príkazov:
a) search ROM [F0h]
b) read ROM [33h] – tento príkaz môže byť použitý iba pri jednom čidle na zbernici – umožňuje prečítať 64 bitový ROM kód
c) match ROM [55h] – tento príkaz spolu so 64 bit ROM kódom umožňuje vybrať to čidlo s ktorým chceme pracovať – odpovedá iba SLAVE, ktorého ROM kód sa zhoduje s odoslaným ROM kódom
d) skip ROM [CCh] – bez adresácie – komunikuje sa so senzorom bez adresácie – potrebné mať iba jedno čidlo na zbernici
e) alarm search [ECh] – podobný príkazu search ROM s tým že odpovedá iba SLAVE s nastaveným alarm bitom
Funkčné príkazy – tieto príkazy umožňujú čítať, zapisovať do pamäte, merať teplotu a zisťovať (stav) napájanie.
Pre meranie teploty sa zapíše príkaz COVERT T [44h] – zmeria sa teplota a zapíše do pamäte, a pre čítanie pamäte (data o teplote) sa vyšle príkaz READ SCRATCHPAD [BEh]. Čítajú sa postupne bajty od 0. Viac v tabuľke.
Obr. 10 Funkčné príkazy pre čidlo DS18b20
Komunikácia cez One-Wire Bus
Komunikácia s MCU sa deje po jednovodičovej zbernici One-Wire a je potrebne čo najpresnejšie časovanie. Ja si vystačím so štand. funkciami delay a pri použití interného oscilátora v MCU je dobré ho aj kalibrovať (u MCU AVR – OSCCAL).
Pred každým prenosom z čidla je potrebné najprv urobiť inicializačnú sekvenciu. Tá pozostáva z reset impulzu (stiahnutím zbernice na nulu a uvoľnením) o dlžke aspoň 480 us generovaného MASTER-om po ktorej nasleduje tzv. PRESENCE PULSE generovaný SLAVE-om – teda senzorom a trvá 60 až 240 us. Nasledujúci obrázok ukazuje časový diagram:
Obr. 11 Reset impulz a presence pulz
V jazyku C takto:
Čítanie/zápis
Obr. 12 Čitanie/zapis na one-wire bus
Zápis bajtu v jazyku C:
Čítanie bajtu v jazyku C:
Bajt sa nachádza v premennej „data“.
Príklad na meranie teploty
Vytvoril som príklad, kde je ukázané zmeranie teploty a vypísanie na displej. Meranie teploty som si spravil do jednej funkcie. Používam zapojenie s externým napájaním.
Pre správny chod je dobré nakalibrovať interný oscilátor (no nie je to nutnosť). V subore ds18b20.h je potrebné nastaviť port a pin kde je pripojené čidlo. Nastavuje sa direktívami:
#define DS18B20_PORT PORTA
#define DS18B20_PIN PINA
#define DS18B20_DDR DDRA
#define DS18B20_DQ PA0
Takže ja mám čidlo pripojené na pine PA0.
Na zmeranie teploty z jedného čidla na zbernici s 12bit rozlíšení slúži funkcia:
Výsledok je zapísaný ako string v char* buff. Dobre si všimnite postup práce so senzorom.
Hlavný program vyzerá takto:
Takže každých 200 ms sa zmeria teplota a vypíše sa na displej.
Downloads
Subory ds18b20.h/.c a projekt v codeblocks na stiahnutie tu
Záver
V tomto článku som sa snažil popísať prácu so senzorom DS18B20. Dúfam, že článok bude nápomocný hlavne začínajúcim. V budúcnosti chcem doplniť meranie teploty s viacerými čidlami na jednej zbernici.
Na budúce: Viac čidiel na jednej zbernici a CRC
Článok pochádza s adresy http://lubosweb.php5.sk
07.03.2012
Programujeme AVR v jazyku C - 6. časť
 28795   19  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
20.02.2012
Programujeme AVR v jazyku C - 4. časť
 30429   9  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
11.07.2013
Pripojenie VFD displeja k mikropočítaču
 12256   8  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
29.02.2012
Programujeme AVR v jazyku C - 5. časť
 22279   10  Hodnotenie: 4.5555555555556Hodnotenie: 4.5555555555556Hodnotenie: 4.5555555555556Hodnotenie: 4.5555555555556Hodnotenie: 4.5555555555556
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 5
Re: Práca s digitálnym teplotným snímačom DS18B20 (Hodnotenie: 1)
Od: KECOnaj - 02.06.2014
Ďakujem, dobrý článok hodne mi pomohol :).
Od: mira109 - 13.03.2016
použil jsem vaš binární soubor a nahrál do CPU snímač mám zapojen na stejný pin a s odporem na datovém vodiči 4k7 proti +5V a na displeji mám hodnotu -127 a nemění se?kde mám hledat problém
