Toto zapojenie nahradzuje klasický mechanický prepínač pre výber zdroja signálu. Prepínač ma 4 stereo vstupy ( CD, gramofón, magnetofón, tuner, apod. ). Prepínač je vybavený tiež stereofónnym výstupom pre nahrávanie. K ovládaniu prepínača boli zvolené 4 mikrotlačidlá. Zvolený vstup je indikovaný LED nad ovládacím tlačidlom. Jednotlivé vstupné signály sa privádzajú na vstupy analógového multiplexera IO5.
Pomocou adresových vstupov sa volí, ktoré vstupné signály budú prenesené na výstupy multiplexera. Pre spínanie analógových signálov je za potreby napájať multiplexer symetrickým napätím. Kladné napájanie je odoberané zo Zenerovej diódy D5. Záporné napätie sa získava z meniča, ktorý je osadený obvodom IO3 a súčiastkami R19, C4, C5, C6, D6, D7. Pracovný kmitočet meniča bol zvolený dostatočne vysoký, aby jeho signál neprenikal do signálovej cesty. Tlačidlá a obvody IO1, IO2 tvoria ovládaciu logiku k multiplexeru pre výber zopnutých vstupov. Kondenzátor C1 a rezistor R5 zapojený do vstupu hradla IO1 zaisťujú zopnutie štvrtých vstupov pri pripojení napájacieho napätia. Obvod IO4 je zapojený ako dekodér riadiacej logiky, ktorý pomocou LED indikuje zvolené vstupy. Z výstupov multiplexeru označených v schéme ako M-L a M-P sa odoberá signál pre nahrávanie zvoleného zdroja signálu na magnetofón. Výstupy označené O-L a O-P sa pripájajú na vstup korekčného obvodu alebo priamo na koncový stupeň. Vstupy sú označené 1 až 4 – L/P. Písmena za pomlčkou znázorňujú ľavý a pravý kanál. Prepínač sa napája napätím 12V a odoberaný prúd je 5mA. Prepínač je postavený na dvoch DPS ( obrázok 2 ). Na jednej sú ovládacie tlačidlá a LED, na druhej sú ostatné súčiastky. IO sú robené technológiou CMOS, takže nezabudnite dodržať zásady správneho spájkovania alebo použite pätice. Nezabudnite DPS osadzovať od najmenšej súčiastky až po tie ostatné, hlavne nezabudnite na drôtové prepojky! Po osadení oboch DPS ich spojte k sebe tak, aby zvierali uhol 90 stupňov ( viac obrázok ). A oživovanie je veľmi jednoduché. Toto zapojenie musí fungovať na prvýkrát. Ešte nezabudnite prepojiť vstupy a výstupy príslušnými tienenými vodičmi, na napájanie stačí obyčajná dvojlinka.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 90x72mm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1, R2, R3, R4, R5, R9, R10 – 100kOhm
R6 – 390Ohm
R7, R8 – 470kOhm
R11 až R18 – 82kOhm
R19 – 5,6kOhm
R20 – 150Ohm
C1, C3 – 100nF/ ker.
C2 – 100uF/ 25V
C4 – 3,3nF/ ker.
C5, C – 10uF/ 50V
D1 až D4 – LED
D5 – ZD 8,2V/ 1,3W
D6, D7 – 1N 4148
IO1 – CMOS 4002
IO2 – CMOS 4013
IO3, IO4 – CMOS 4011
IO5 – CMOS 4052
Tl1 až Tl4 – mikrotlačidlá
Použitá literátura: A. R. 8/ 2001
Nemate niekto jednoduchsi prepinac vstupov? Podla mna je to dost zlozite.Napiste mina mail akmamte samozrejme. A aby som nezabudol tu je ten mail fikfik@centrum.sk
je to pekna schema ale urcite keby robim prepinac vstupov pomocou tlacitok tak volim ako prepinaci prvol rele s kvalitnejsimi kontaktami a v medzikrokoch by spinalo funkciu mute pokial je nou zosilnovac vybaveny ako napr LM3886 alebo odpojoval repro.. integracom by som sa vyhybal z dvovodu odstupu signal/sum, presluchy medzi kanalmi a presluchy medzi jednotlivymi vstupmi a tiez moznost prebudenia tohto integraca.. vravim nemam s tym skusenosti ale urcite by som v ceste signalu zvuku nepouzival ziadne tranzistory ani ine aktivne prvky.. proste zhorsis tym akurat cely zvukovy prejav.. ja osobne pouzivam otocny prepinac ktory je spolahlivy a dostacujuci..
Ja som robil tento prepinac a prerabal som ho dvakrat, ale nesiel mi vobec,nepinal vstupy ani ten, ktory by mal byt zopnuty nefungoval.A fakt by som uvital nieco jednoduchsie a lepsie
no neviem kde si robil chybu..ja som to nedavno postavil a funguje to vyborne…
Ja ho robim teraz a mam problem z rozpätim IO musim prerabať cele dps takže tie rozmery niesu vôbec použitelne ale tieto pasuju 7 x 5,87 cm 😀
chalani mam s tym problem….ked stlacim TL1 tak mi svietia vsetky led dve normalne a dve slabsie………..a neviem si stym uz dat rady pomozte mi….
Ja som použil IO TDA1029,prepína osem vstupov a zapojenie je omnoho jednoduchšie-iba jeden na to určený IO.Mám aj PS.
