25. októbra 2012   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Přípravek pro programování mikroprocesorů Atmel AVR
MIRDAS
Prípravok pre pohodlnné programovanie mikropočítačov AVR Atmega 8,48,88,16 a 32
Z počátku jsem pro občasné naprogramování mikroprocesoru využíval nepájivé kontaktní pole.
Po několika použití se stává,že dochází ke špatným kontaktům a k přechodovému odporu, což byl velký problém a často se mi stávalo, že programátor mikroprocesor nenašel a nebo došlo k chybnému naprogramování. Proto jsem se rozhodl pro výrobu přípravku, kde je osazena patice s nulovou silou pro snadné vkládání a vyjmutí mikroprocesoru, stejně tak lze volbou připojení programátoru k přípravku lze zvolit, jaký typ budeme programovat. Na pozici 16,32 lze programovat typy Atmega 16 nebo 32. Pozice 8,48,88 umožňuje programování typů Atmega 8,48,88.
Přípravek lze také využít jako základní vývojový kit ve spojení s nepájivým polem. Pro tento účel jsou určeny piny 1 až 40. V případě že je nutné použít externí krystal, lze ho umístit do odpovídající pozice označené Xtal 8,48,88 nebo Xtal 16,32. Připojení krystalu k mikroprocesoru se provede tak, že odpovídající propojky nastavíme z pozice OFF na ON.
Schéma zapojení:
Plošný spoj a schému zapojenia vo formáte Eagle si môžete stiahnuť s nasledovného odkazu: PRIPRAVOK.ZIP
Fotografie hotového výrobku:
  • Páči sa mi (2)
Komentáre (9)
  1. martin63 píše:
    Mohol by si doplniť v akej verzii Eagla je to kreslené? Ináč sa mi to veľmi páči a asi si to postavím.
  2. smotek7 píše:
    Dnes som pochopil vyznam tohoto pripravku.
    4 hodiny trapenia a nakonec zly kontakt v nepajivom poli. 🙁
  3. Xgusto píše:
    Krásny výrobok, aj mechanické prevedenie
    je na vysokej úrovni.
    Len sa chcem spýtať, či aj funguje????
    Nie na prvý pohľad, ale pri druhom
    pohľade som zistil, že piny 7 (SCK)
    na obidvoch konektoroch sú trvale
    pripojené na GND.
    Takže inými slovami sú nefunkčné.
    SCK = 0. Ako je to pri programovaní
    AVR ??? Používa sa ten signál vôbec ??
    Dakujem. Xgusto
    • MIRDAS píše:
      Je to naprosto funkční. Buď bez obav. Dobře si prohlédni schéma a uvidíš, že SCK není trvale připojený na 0V. Pokud použiješ správný konektor pro použitý AVR, pak na zem připojený není ale plní účel, ke kterému je určený. Podívej se na rozložení vývodů procesorů a zjistíš že tomu tak je.
      Už jsem na tom programoval všechny popsané typy procesorů a naprosto bez problémů. Stejně tak to používám jako základní vývojový kit při jednoduchých pokusech a výuce ve spojení s kontaktním polem a USB programátorem, kterým to i napájím. Pokud si hraješ s několika LED diodami, stačí to, při větším odběru raději USB nepoužívám a mám k tomu postavený zdroj 5V/1A.
