1. októbra 2024   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Programovateľné laboratórne zdroje GW INSTEK série GPP
TME s.r.o.
Nápomocné pri výskume, vzdelávaní aj v komerčnej oblasti.
Spoločnosť GW INSTEK dodáva na trh špičkové laboratórne zariadenia už takmer 50 rokov. Za zmienku stojí najmä kategória laboratórnych napájacích zdrojov, ktorá v súčasnosti zahŕňa viac ako 200 modelov v katalógu TME. Všetky sa vyznačujú vysokou presnosťou, veľkým výberom funkcií a spoľahlivosťou. Mnohé z nich sme už predstavili, ale v tomto článku sa budeme venovať sérii GPP.
  • Lineárne zdroje GW INSTEK GPP
    • Funkcie kanálov
    • Zobrazovanie a záznamy
    • Ochrana
    • Pamäť
  • Viackanálové programovateľné zdroje GW INSTEK GPP
  • Trojkanálové programovateľné zdroje GW INSTEK GPP
  • Jednokanálové programovateľné zdroje GW INSTEK GPP
Lineárne napájacie zdroje GW INSTEK GPP
Všetky lineárne napájacie zdroje GW INSTEK série GPP poskytujú vysoké rozlíšenie nastavení a čítania, ako aj nízky šum. V prípade viackanálových jednotiek má každý kanál nezávislý prepínač zapnutia/vypnutia výstupu.
Zaujímavé funkcie kanálov
Kanály majú zabudované funkcie konštantného napätia, prúdu a rezistancie. Ponúkajú aj funkciu sekvenčného výstupu, ktorá používateľom umožňuje nielen upravovať priebeh výstupného výkonu, ale aj nastaviť postupnosť priebehu záťaže na konštantné napätie (CV) alebo prúd (CC). Táto funkcia je užitočná napríklad v textoch simulácie dynamickej záťaže. Na zjednodušenie nastavenia editácie priebehov sú zariadenia vybavené 8 zabudovanými priebehmi.
Napájací zdroj série GPP s maximálnym výkonom 385W
Možnosti zobrazovania, monitorovania a zaznamenávania výsledkov
Prezentovaná séria ponúka rôzne režimy zobrazovania vrátane nastavenia hodnôt pre jeden alebo viacero kanálov, meraných hodnôt a zobrazenia priebehu. Funkcia monitorovania umožňuje nastaviť podmienky monitorovania, naprogramovať zvukové alarmy alebo zastaviť výstup počas merania, ako aj ochranu testovaného zariadenia. Zaznamenávanie výsledkov sa vykonáva ukladaním parametrov napätia a prúdu do internej pamäte s možnosťou ukladania výsledkov ako súborov .rec alebo .csv, ktoré možno preniesť na disk USB a exportovať do programu Excel na ďalšiu analýzu.
Ochranné funkcie
Ochranné funkcie zahŕňajú:
  • OVP (prepäťovú ochranu),
  • OCP (nadprúdovú ochranu),
  • OPP (ochranu proti preťaženiu),
  • OTP (ochranu proti prehriatiu).
Mechanizmy ochrany OVP, OCP a OTP sú realizované pomocou hardvérových obvodov, aby sa zabezpečila rýchla odozva. Funkcie OVP a OCP umožňujú používateľom nastaviť akčný bod ochrany na základe podmienok testovaného objektu. OPP chráni len počas prevádzky funkcie zaťaženia. Funkcia oneskorenia umožňuje používateľom nastaviť trvanie zapnutia alebo vypnutia výstupu napájania.
Pamäť a spolupráca s externými zariadeniami
Funkcie nastavenia výstupných hodnôt a funkcie Sequence/Delay/Recorder ponúkajú po 10 sád vnútornej pamäte. Tie je možné exportovať alebo uložiť vďaka pripojeniu USB (typ A). Každá jednotka je vybavená rozhraním RS-232. GPP zdroje majú funkciu Trigger In/Trigger Out, ktorá umožňuje synchronizáciu s externými zariadeniami.
Dvojkanálový napájací zdroj s inteligentným chladením
Pri tejto produktovej skupine je potrebné hneď na úvod poznamenať, že sa považujú za viackanálová aj napriek tomu, že jeden z nich, konkrétne GPP-1326, je jednokanálový zdroj. Výrobca ho však zaradil do tejto skupiny z dôvodu viacerých spoločných vlastností s ostatnými napájacími zdrojmi, ktoré do nej patria.
Viackanálové zdroje GW INSTEK GPP zahŕňajú štyri modely prístrojov:
  • GPP-1326, jednokanálový,
  • GPP-2323, dvojkanálový
  • GPP-3323, trojkanálový,
  • GPP-4323, štvorkanálový.
V prípade viackanálových zariadení sa sériové alebo paralelné pripojenie kanálov vykonáva automaticky bez potreby externého zapojenia, čo je nielen uľahčením, ale aj zabezpečením lepšej stability výstupu.
Kanály môžu nezávisle fungovať ako záťaž alebo napájanie, čo je užitočné pri niektorých testoch. Okrem štandardných rozhraní ponúkajú viackanálové napájacie zdroje GW INSTEK GPP voliteľné rozhranie LAN alebo LAN+GPIB.
Programovateľné trojkanálové jednosmerné napájacie zdroje GPP-3060/6030/3650 sú rozširujúce modely série GPP-X323. Rovnako ako v prípade viackanálových napájacích zdrojov, o ktorých sa hovorí v predchádzajúcom odseku, aj modely tejto skupiny zariadení umožňujú automatickú prevádzku v režime paralelného alebo sériového pripojenia. Napájacie zdroje sú tiež vybavené funkciou, ktorá umožňuje nastaviť ktorýkoľvek kanál ako napájací zdroj alebo záťaž. Jeden kanál možno nastaviť ako výstup napájacieho zdroja a druhý kanál ako funkciu záťaže – to umožňuje napríklad nabíjať a vybíjať batérie alebo testovať charakteristiky záťaže pomocou jediného napájacieho zdroja.
Viackanálový zdroj s pamäťou pre 10 nastavení
Okrem rozhrania USB a RS majú štandardne aj rozhranie LAN a voliteľné rozhranie – GPIB.
Zdroj GPP-3610H je vybavený rozhraniami LAN, RS232 a USB
Okrem už spomínaného zdroja GPP-1326 patria medzi jednokanálové jednotky aj modely GPP-3610H a GPP-7250. Štandardne majú konektor USB, rozhrania RS-232 a LAN a voliteľné rozhranie GPIB.
https://www.tme.eu/sk/news/about-product/page/61406/programovatelne-laboratorne-zdroje-gw-instek-serie-gpp/
