Verzia pre tlač
Prvú časť tvori impulzný zdroj 12V/25W s UC3843N. Integrovaný obvod je špeciálne vyvinutý pre impulzné zdroje. Obsahuje oscilátor, šírkový modulátor, komparátor, chybový zosilovač, zdroj referenčného napätia, spúšťacie hradlo a budič vykonového tranzistora N-MOS. Teda všetko čo je potrebné pre spoľahlivú funkciu zdroja a ochranu silových častí.
Väčšina použitých súčiastok je zrejmích zo schémy.
Tl1 – DUS 9,8/22-47mH/0.25A , www.sos.sk, alebo z vadnej šetr. žiarovky
Tl2 – 17z/Cul *0,6 vynutá na toroide *10mm, alebo valček *5mm
TR1 – MYRRA 74030 , www.sos.sk
CHLADIČ pre T1, hliník 3x30x80mm, pre výkon 15W
RTH1 – Termistot 5 -10 ohm, do sieťového usmerňovača
R7 – 1.1R je zložený z dvoch odporov 2R2
C12 – 2n2 až 4n7, bezpeč kond., zo starého PC zdroja
C1 – 100n/250V MKT
C2,C3, C4, C8,C10,C11 sú keramické
C6 – 47u-100u/25V
D5,D6 – šotky KYS26/3A, možné použiť SB340, alebo iné z PC zdroja
D7, D8 – vybrať tak aby výstupné napätie zdroja bolo 18 až 19V
POZOR! Väčšina obvodov impulzného zdroja je spojená so sieťou, preto by ho nemal stavať úplny začiatočník.
V druhej časti stručne popíšem obvody pulznej nabíjačky, tvorenej časovačom NE555. Opakovací kmitocet 20Hz z medzerou 7ms cez T1 budí výkononý tranzistor T2, ktorým tečie prúd daný R80 priamo do AKU12V z dľžkou trvania 43ms. Vdobe keď sa T2 uzavre začne viesť T3, ktorý v 7 milisekundových intervaloch vybíja akumulátor cez R74. Súčastne prebieha testovanie napätia na akumulátore. Ak toto napätie dosiahne asi 13,8V zopne T4 a zablokuje Pin4 čo spôsobí prekmitávanie na výstupe IO2, v tejto chvíli sa zmení strieda impulzu asi na 1:1 z frekvenciou asi 4Hz, teda obvod prejde do udržiavacieho režimu. V tejto dobe je AKU nabitý. Prahová hodnota zopnutia T4 je daná D40, D41, R75, R77.
Optron OK5 oddeluje riadiaci obvod od meracej časti a tak zabezpečuje správnu funkciu obvodov bez možnosti vzájomného ovplyvňovania. Stav prevádzky a nabitie signalizule
LED dioda. Nabíjací prúd sa mení priebehom nabíjania a vzhľadom k stavu počiatočného vybitia akumulátora od 400mA do 1000mA. Nabíjačku používam pre nabíjanie akumulátora 4.5Ah. Pre nabíjanie akumulátorov do 2.2Ah je nutné odpor R80 zvýšiť na 10 ohm.
Hodnoty súčiastok sú jasné zo schémy. Plocha chladiča T2 12cm2, hliník hrúbka 2mm.
R80 – 6R8/10W, vyhovie aj 6W
C30 – MKT, TK
C31 – 33n, MKT, alebo TK 56n až 100n
C36 – 100u/16V alebo 200u
D36 – 4148, alebo KA207…..
D39 – KY274/3A, alebo iná 3A
K nabíjačke je možné použiť aj zdroj z bežným trafom 15Vst 15W, usmerňovač 4xKY274, alebo usmerňovací blok .
Impulzný zdroj je možné využiť aj samostatne pre napájanie rôznych zariadení. Výstupné napätie je dané zmenou D7 v rozsahu od 12V do 22V. Pre výkon 25W je vhodné zmeniť plochu chladiča na 80cm2 prípadne ofukovať malým ventylátorom.
Po osadení je potrebné plošný spoj umyť liehom, prekontrolovať spoje, prípadne miestne preškrabať a po doladení prelakovať.
Nechcem strašiť, ale ak sa naozaj rieši spotrebič triedy II, konštrukcia DPS sa mi vidí pomerne nebezpečná. Obvody spojené so sekundárom meniča a vstupom optočlena by na DPS mali byť zreteľne medzerou oddelené od všetkých primárnych obvodov, táto medzera má zabezpečiť izolačnú pevnosť 4 kV, včítane kondenzátora C12.
Asi treba jasne deklarovať, že to je trieda I, a do schémy doplniť pripojenie PE vodiča na sekundárnu časť. Prívodná šnúra musí byť trojžilová. Tým klesne potreba izolačnej pevnosti medzi vstupom a výstupom na 500 V. A aj to je pre tu dosku asi dosť.
cav,celku sa mi to paci,a chcem sa spytat ked tym chcem nabijat 7Ah baterku musím zmenit nejaky odpor?a da sa na tom regulovat aj prud?potreboval by som totiz co najmensi (50-100mA od zaciatku az po 2A konecne…)
diq
Ahoj. Uvedena hodnota odporu je optimalna pre AKU. aj 7Ah, akurat nabijanie bude trvat dlhsiu dobu. Prvotny prud je tu vyzsi co nie je moc vhodne pre prilis vybity AKU, ale je mozne menit nab. prud zmenou odporu R66=22k v rozsahu od 1k do 25k, cim je mozne menit prud v rozsahu 30%.
Pre urýchlenie nabíjacieho procesu je vhodné zmeniť R74 220R na 330R, R75 1k na 100R a trimer R77 2k2 na 470R. Potom je možné R77 nastaviť vypínacie napätie na 14,9V na akumulátore.
Môžeš mi napísať mail? samino007007@gmail.com
Potrebujem pomoc s niektorými súčiastkami.
Tl1 nemusíš osádzať stačia prepojky. Tl2 toroid sa dá použi so šetriacej žiarovky. D7 a D8 sú uvedené v schéme. R7 2x 2R2/0,75W. Termistor kúpiš, alebo z niečoho vymontuješ. Každý má predsa doma nejaký ten elektrobordel.
