Môj kamarát chcel svojej láske darovať vlastnoručne vyrobený darček – blikajúce srdiečko, ako symbol jeho lásky 🙂 Tak som mu trocha pomohol s návrhom a výsledok diela si môžete pozrieť v tomto článku.
Keďže požiadavka bola, aby srdiečko neblikalo ale pulzovalo, bolo mi jasné že bude treba zdroj trojuholníkového signálu. V literatúre [1] som našiel obdobné zapojenie kde bol použitý tiež efekt postupného zhasínania a rozsvecovania. Ten som teda využil na toto zapojenie.
Základom zapojenia je generátor trojuholníkového signálu tvorený pomocou operačného zosilňovača MA1458. Výstup trojuholníkového signálu je privádzaný na darlingtonový tranzistor, ktorý výkonovo zosilní trojuholníkový signál a rozsvecuje celkovo 18 LED, ktoré sú usporiadané do tvaru srdiečka.
Napájanie zariadenia je možné buď s 9V batérie alebo z nejakého 12V zdroja, odber zariadenie je priemerne 80mA.
Schéma zapojenia:
DPS s rozmermi 6,5×5,7cm
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1- 16kohm
R2,R3 – 56kohm
R4 – 2M4
R5 – 30kohm
R6 – 51R
R7- 16kohm
C1 – 100nF
OZ1 – MA1458 alebo LM358
T1 – TIP122
SW1 – prepínač 2 polohový
D1 – D18 – LED 3mm podľa vlastného výberu
Je tom super zapojenie tiež si to urobim len mi nesedi to že ten Tranzistor T1 je určite typu MOSFET a sa mi zda že tie potrbuju nejaky chladič pretože sa prehrievaju.A preto sa pytam je ten vyronok zhotoveny na klasickej DPS alebo to chce niečo špecialne???Ešte jedna otazka Možem použiť červene vysoko svietive LED?????Netreba potom napajanie upraviť???
ako, tranzistor je typu darlington ale nehreje sa tak ze by opalil plosak, je to navrhnute tak ze ma teplotu okolo 30C takze neprehrieva sa moc. Mozes pouzit vysokosvietive cervene, netreba nic upravovat ved aj v tomto zapojeni su take iste 🙂
vdaka za radu ja som myslel že to mosfet o tych darlington som ešte nepočul aka je približne cena tohto čo je použity?????
To ma obycajny cuprexit nastriekany na cerveno
Cena toho tranzistoru je okolo 500SK a io cca15SK.
Je to podla sos-ky
to kde si vyhrabal cenuze 500 sk sak v sos ho maju za 7 sk tak netrep a je to normalny tranzistor skoro ako kazdy iny
To čo za cena že 500sk ste normalny si myslim že do 30 sa zmesti
Som to našiel cena presne 8 sk
jy som zohnal na to BD 651 tranzistor ine nemal a stal ma 42sk a integrac ma vysiel asi 6 sk a fubguje to v pohode
tak to mate pravu tych 500 sk fakt prehnane som si to pozeral teraz na stranke obchodu de chodim kupovat 8 sk a to sa mi zda ze tam maju daktore veci predrazene 😀
toto iste sa da spravit aj s 555
co na to jeho priatelka?
tak mne to tak akurat svieti a nepulzuje vobec,a ni nahodou
mohol by mi dakto poradit
Skus sa pohrat s rezistorom R1, daj vyssiu alebo nizsiu hodnotu odporu uvidis ci sa to nerozhybe.. 🙂
Ja som kupil R1=15kohm bo nemali 16 skusim ci to pojde
to je na hovno ja som to tes urobil a tes mi to iba svieti a verte tomu ze R1 s tym nema nic spolocne dokonca by som povedal ze tam je uplne zbytocny takze v com je chyba?? hmm!!
no moji mili prisiel som na to ze ten io co ste tam dali je zly s tym to nejde takze som pouzil LF442CN a s tym to fici sice strasne pomali ale to sa da doladit:D
Otazka ohladom kondenzatora C1 : V schéme je ze má byť elektrolyt ale taký elektrolyt sa nevyrába.. staci teda monolyt ?
neviem jako je to v scheme ale ja som pouzil normalny porcelanovy kondenzator mal by mat oznacenie 104
ako mam upravil tu schemu aby mi to blikalo ale na vystupe aby bolo 12V??????
skus k němu přidat stabilizátor na vstup 🙂 například N7809 ten je do maximálního proudu 1A a napětí 40V 🙂 (výstup je 9 V)
A ak dáš medzi ten stabilizátor a uzemnenie diódu alebo odpor,dostaneš o niečo málo pár V viac.
mozem tam dat aj 24 LED??????
můžeš jich dát kolik chceš 😀 jen součet jejich proudů nesmí přesáhnout maximální proud tranzistoru 😉
robil som to a ide to fajnovo na prvy krat a ide super schema 🙂
aj mne to ide … je to super schéma…. ale mám ešte jednu otázku.. neviete mi poradiť ako by som znížil rýchlosť blikania pls? zdá sa mi to že to bliká moc rýchlo.. dakujem za odpoveď =D
Rezistro R4 a kondenzátor C1 jsou na sobě závyslé … já jsem si to upravil tak že jsem místo C1 dal 4,7uF elektrolitickej a místo R4 trimr (zapojenej jako proměnnej odpor) 100k a lze to nastavit jak se ti zlíbí 😉
Jinak lze použít jakejkoliv operační zesilovač 🙂 já například vytáhl integráč ze starého videa 🙂 … jen zapojení nožiček je jiné ;-).
ešte otázka.. jak sidal polaritu? ja som totiž začiatočník
polarita kondenzátoru je stejná jako na výkresu 😉
a ten darlinktonův tranzistor tam nemá smysl …. stačí jakejkoliv običejnej NPN tranzistor (samozřejmě takovej kterej zvládne takový proudy, ale to zvládá i KC673)
dakujem za pomoc.. všetko mi ide tak jak som chcel..
nemáš zač 🙂 rád jsem pomohl 😉
Chcem sa opytat tych kt. uz to srdiecko robili bezi to dobre ?
A este ci je mozne poucit aj Led 5mm ? ci to nebude vadit dakujem
Caute,mne to vobec nefunguje s tou LM358!!!! Mam tam dat radsej tu MA1458 ????? Alebo ten co je v scheme nejaka LM1458?????
ja tam mam tiez LM 358 a vobec mi to nejde…. vsetko mam ako treba.. no ani to nesvieti..
Heh, uz som zistil kde je chyba!! Ja debil som neprepojil vyvod 3 a6…
ide ti to ? mozes mi pl napisat ake suciastky si pouzil ? lebo mne to nejde iba svieti a nepouzil som uplne rovnake rezistory jak sa tu pise lebo nemali tak dik pekne
Zdravim Vas, som celkom amater a chcel by som priatelku aj ja potesit. ale chcel by som take ze by preslo od D1 po D18 a potom blikli naraz.. alebo aby cisto blikalo. Ak by sa nasiel niekto kto by sa pohral so schemou moc by som mu bol zaviazany..
Ja som pouzil integrovany obvod MC1458P a tiez mi to stale iba svietilo. Pouzil som LM358 a nadhera. Vsetko ide.
Cawky cem sa spitat ci nieje niejake ine oznacenie tranzistora? ked ao prosim karen353@azet.sk
Vyzerá to super..Treba dáke úpravy, keď by som potreboval aby mi obvod rozsvecoval cca 38 LED??to je dvojnásobok ako original, okrem chladiča na tranzistor čo je asi samozrejmosť
Všetko funguje tak ako má a robil som to podľa návodu .. všetky súčiastky sú také ako sú napísané tak neviem čo píšete načo tam je to a hento, si to spravte a je .. 😀
Ďakujem za schému 😉
moze byt namiesto TIP122 TIP142?
určite áno 🙂 tam ide len o to aby to bol darlington
mě to fungovalo na poprvé ale Ledky mi blikají slabě zkusím si ještě pohrát s odpůrky.
Prosim Vas ako to mam vytlacit? Ked to dam talcit tak mi to hodi na pol strany a nema to 6,5×5,7cm. Dakujem
vedeli by ste mi poradiť ktoré odpory upraviť na akú hodnotu keď mám nízko svietivé led ?
