Regulátor pre indukčné záťaže
Kategória: Silové časti | 11.08.2013 | Autor: yuslav
Vhodná pomôcka do dielne pre riadenie výkonu veľkých indukčných záťaží.
Technické vlastnosti:
Napájanie:    230VAC
Zaťaženie:     400W
Záťaž:   indukčná, alebo odporová
Rozsah regulácie:    5 až 100%
Stabilita:   5minut po zapnutí asi 2% z nastaveného výkonu
Zapojenie regulátora je veľmi jednoduché. Dôležitým predpokladom pre správnu funkciu regulátoru je, úplne odstrániť hysterézny jav na konci regulačného rozsahu (minima). Jav sa prejavuje skokovými zmenami napätia na záťaži, ktoré nedovolí plynulé zníženie výstupného napätia na nulu.
Úplne odstránenie hysterezneho javu rieši obvod tvorený D2, D3, D4, D5,
R2, R3, R7 a C2. V tomto zapojení sa na konci každej polperiody napájacieho napätia kondenzátor C2 vybije, takže nabíjanie v nasledujúcej polperiode začína vždy z rovnakého, takmer nulového východzieho napätia a to pri ľubovoľnom nastavení  regulátoru R9. Obvod regulácie výkonu tvorí tyristor
Q1a pridružené súčiastky z možnosťou nastavenia minimálneho výkonu s trimrom R8.
V niektorých prípadoch je potrebné spínať záťaž za regulátorom. V takých
prípadoch je vhodné zaradiť umelú záťaž spínačom S2, zníži sa tak prúdový náraz pri zapínaní pištoľovej spájkovačky obr2.
Konštrukcia je veľmi jednoduchá, treba len zdôrazniť, že výkonové odpory a všetky diódy je potrebné prispájkovať asi 10mm nad DPS pre lepší odvod tepla. Regulátor je vhodné realizovať do plastovej krabice z dostatočným počtom vetracích otvorov. Prívodný vodič je trojžilový z možnosťou pripojiť zemniaci vodič na zásuvku.
Regulátor je vhodný pre riadenie odporových a indukčných zaťaží, spájkovačky,
teplotavné lepiace pištole, adaptéri, žiarovky. Nie je  vhodný pre  priame riadenie motorov.
DOWNLOAD:
Osadzovací plánik a DPS
Zoznam súčiastok:
R1= 100 až 220R/5W
R2,R3=47k/3W
R4,R12=22k/3W
R5,R10=4k7/0,4W
R6=1k/0,4W
R7=68k/0,4W
R8=68k trimer
R9=M1/N potenciometer
R10=4k7/0,4W
R11=1k5/0,4W obr.2
R13=47k/0,4W hodnotu doladiť do rozsahu
C1=220n/250V MKP
C2=100n/250V svitkový
C3=100n/250V MKP, svitkový
C4=100n/250V svitkový obr.2
D1=DIAK KR207, alebo KR100
D8=DIAK KR207, alebo KR100 obr.2
D2,D3,D4,D5=4007
D6,D7=ZD62V/1,3W
Q1=TK508/200V tyristor, alebo KT503/200V, KT206/200V
Q2=KT207/600V, alebo BT136/800V,  pozor na zapojenie vývodov!
Q3=KT207/400V triak obr.2
Po=1,5 až 3A podľa výkonu záťaže
Foto hotového výrobku
Literatúra
P. Holub
J. Zíka
Praktické zapojenie polovodičových diod a tyristorov 6.
28.04.2016
Laboratorní zdroj - 5. část
 12306   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
21.12.2011
Symetrický zdroj s LM317 a LM337
 30756   19  Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375
12.02.2016
Laboratorní zdroj - 1. část
 16649   19  Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5
Priemerné hodnotenie: 4.33
Hlasov: 6
Re: Regulátor pre indukčné záťaže (Hodnotenie: 1)
Od: kelwin - 11.08.2013
JA len dodam ze nieco podobne som kupil pred polrokom http://tinyurl.com/kuezhcp skoda ze clanok neprisiel skor asi by som staval aj ked toto je pre karbosku a vrtacku ale pajku-okapy ;)
Od: Mondes - 11.08.2013
Takže je to pre veľké indukčné záťaže ? 400W nie je až taký velký výkon... ja mám regulátor s tirakom BTA16 ktorí je až do 16A a to je už výkon :)
Od: yuslav - 11.08.2013
Tento regulátor má svoje špecifické určenie uvedené v článku , pre ktoré je výkon dostačujúci. Nieje problém zvýšiť výkon použiťím triaku napr. BT139, 800V/16A.
Od: terezkaterka - 29.05.2018
Regulátor má svoje špecifické určenie uvedené v článku, pre ktoré je výkon dostačujúci. To je všetko pekné. Ale prečo ten ozrutný nadpis článku, v ktorom navyše píše o nejakej úprave pri použití v trafopájke. Idem ho urobiť k 15 ampérovej nabíjačke na 24 voltové akumulátory. Uvidím, ako tam pôjde regulácia.
Od: OHAJ - 23.11.2016
Ak zhorí ten triak v obr.2, tá spájkovačka pôjde aj pri nestlaćenom tlačítku, domyslite si čo sa stane zo zapojenou spájkovaćkou mimo dozoru ...
Od: yuslav - 11.01.2017
Určite zaujímavý postreh, no ja to mám pod prúdom roky a zatiaľ v pohode. Závada sa môže vyskytnúť hlavne pri prevádzke v kľude ani nie. Dobré je triak predimenzovať.
