27. decembra 2008   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
RGB lampa
zawin
Ako sa tak bližili vianoce, stál som pred ťažkou otázkou aký darček vyrobiť mojej priateľke. Kedže podľa mňa viac poteší darček vyrobeny ako kupovaný. Po hľadaní ma najviac zaujala RGB lampička ktorá má viacero režimov na zmenu farieb. Tak som sa teda pustil do stavby
Najskor som myslel že RGB ledku vložím do nejakej matnej vázy alebo svietidla, ale táto idea sa rozplynula potom ako som pobehal po všetkým možných obchodoch a buď bola cena vysoká alebo tvar nevyhovujúci mojej predstave. Nakoniec po dlhom dumani som prišiel nato že v hračkárstve predávaju lampičku s optickými vláknami, tak tu som nakoniec kúpil. Vybral som povodnu elektroniku a vložil tam svoju spolu aj s výkonovou RGB ledkou. Kupodivu všetko pasovalo ako keby to bolo určené pre tento účel
Zapojenie:
Plošák som sa snažil navrhnuť čo najmenší, aby sa zmestil do krabičky, čo sa mi aj podarilo. Konštrukcia zariadenia je veľmi jednoduchá je tam použitých minimum súčiastok. Na doske sú umiestnené 4 prepínače pomocou ktorých nastavíme požadovaný efekt prelínania. Čo sa týka rezistorov použitých na výkonovú LED tu nemožem povedať presné hodnoty, líšia sa od druhu RGB diódy, ja som musel použit úplne iné rezistory ako boli v pôvodnom zapojení. Najlepšie je zistiť vhodný odpor pomcou reostatu, pretože každá LED v tom RGB module ma určený nejaký prúd ktorý ňou može pretekať , v mojom prípade to bolo 250mA pre každú farbu čiže dokopy keď svietia všetky tri farby mal RGB modul odber 750mA.
Schéma zapojenia
DPS s rozmermi 4,34×4,5cm
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1 – R4 – 10kohm
R5-R7- 100R
R8 – 5R *
R9 – 5R *
R10 – 10R *
*- viď text, hodnoty rezistorov sú namerané pre môj typ RGB led
IO1 – PIC16F628A
S1 – DIP swith 4
T1-T3 – BC639
C1 – 100nF
LED – KLH-10RGB3
Download:
DOWNLOAD:
Firmware
Veľkosť: 8kB
Funkcia prepínačov:
1 – pauza
2 – plynulá / skoková zmena farby
3 – pomalé / rýchle prelínanie farieb
4 – náhodná / pravidelná zmena farby
Ja som z povodnej lampičky vybral kontakty na batérie a vložil som tam plošak ku RGB ledke (ako vidno na obrázku). Dalej plošák s troma vysokosvietivými ledkami som vybral a vložil som tam svoju výkonovú LED. Ten rozdiel vo svietivosti bol obrovský oproti tym LED-kam čo tam boli. Ďalej som už len našiel vhodný napájací adaptér a do vnútra krabičky som ešte vložil na chladič stabilizátor 7805. Všetky komponenty som zalepil sekundovým lepidlom.
Obrázky a videá:
Farby RGB lampy:
Plošák v krabičke:
Výkonová RGB LED:
  • Páči sa mi (2)
Komentáre (21)
  1. boraicho píše:
    a tota lampa či ju vlastne prerobil nerobi nahodou toto iste? 🙂
  2. Robio píše:
    Takúto lampu má aj babka…je to staré ale stále pekné…
    Z roboti donesiem 20m optiky nastrihám to a uvidíme možno niečo bude 😀
    • f1oooo píše:
      Optické vlákno ti nepomože, pretože je vyrábané tak aby svetelný tok šiel stredom(jadrom) vlákna … aj ked dáš z vlákna prec jeho izoláciu tak ti nebude svietit po bokoch ale len stredom … a ak by si to chcel vyskúšať, tak neviem či by sa ti podarilo tolko optiky odizolovať pretože sa dosť láme, u niektorích vlákien je problém odblankovať 5cm aby sa daly zazvárať a nie ešte 20-30cm kusy …
  3. Metalweb píše:
    Borci a kde sa dá kúpiť originál táto lampa ? Nikde som to nevidel v obchode,iba u šoféra MHD 🙂 By som si to aj ja prerobil
  4. Metalweb píše:
    Zawin by mohol upresniť v ktorej siete obchodov to kúpil,kamoš mi povedal že to videl v Dráčiku,musím to ísť kuknúť
  5. taipan píše:
    poznate plazmove gule ? tie lacne dekoracne kraviny co blikaju otazka znie da sa zostrojit tie modre blesky ale bez obalu ze by som to dal do klubu ako efekt namiesto laseru kto mi stym hocijak pomoze stedro odmenim odpovedajte mi na dream888@azet.sk
  6. boraicho píše:
    Stavim sa že tie prepinače zawinovi nefunguju, mne funguje len 2 – plynulá / skoková zmena farby ked dam na ine tak to stoji. musim mať vsetko uzemnene okrem funkcie 2 tá môženemusí.
    a neda sa zrobiť aby to blikalo rychlejšie?
  7. dazdo píše:
    pekne, ale ak si to chcel mensie tak – smd
  8. velasp píše:
    bolo by mozne spravit podobny obvod pre vacsie mnozstvo led? cca 50 – 60 na vztvorenie efektu „hviezdneho neba“ videl som to v jednom relaxcentre
  9. frapko píše:
    Nevedel by si mi to dat ako skladacku a poslat?
