20. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Rozhlasový přijímač AM / FM
james999
Rozhlasový přijímač AM / FM je určen pro příjem FM programů na VKV a AM programů na DV a SV.
Je určen pro příjem FM programů na VKV a AM programů na DV a SV.
Přepínání rozsahu je pomocí přepínače, jehož kontakty jsou v tabulce.
Napájení z baterie 6V (čtyři články v sérii).
T1, T2 – VKV vstupní díl (VFZ, VFO, směšovač)
T3 – AM stupeň (VFZ, VFO, směšovač) + 1. stupeň MFZ pro FM (VKV)
T4, T5 – MFZ pro AM i FM
T6, T7 – NF předzesilovač
T8, T9 – NFZ koncový výkonový zesilovač
Ovládací prvky jsou:
– ladící kondenzátor otočný k ladění stanic na společné ose:
C1  vstup FM a C2  VFO FM, C3  vstup AM a C4 – VFO AM
– regulátor hlasitosti  logaritmický potenciometr R23  5kW
– přepínač rozsahů (vlnový přepínač) VKV  SV  DV
1) Vstupní FM obvody (VKV)
Vf. signál z antény (pro VKV je prutová) se přivádí na impedanční transformátor L1, L2. Cívka L1 je současně určena pro připojení koaxialniho kabelu (impedance 50W) nebo i dipólu (Zo = 300W). Z cívky L2 přivádíme na emitor T1 v zapojení SB. V jeho kolektoru je rezonanční obvod L2, C9, C8, C1 laditelný přes celé pásmo VKV a vybraný signál pak přivádíme přes C10 na emitor T2 (opět SB), který pracuje jako VFO s laděním L5, C8, C15, C2 s laděním na kmitočtech VKV + 10, 7 MHz. Pásmová propust L6, L7 propouští jen mf. kmitočet 10,7MHz, který přivádíme na MFZ, osazený T3, T4, T5 a obvody demodulace D2, D3. Kondenzátory C1 a C2 jsou na společné ose (duál). Kondenzátory C9 a C6 jsou kapacitní trimry. Kondenzátor C10 je neutralizační, stabilizuje T2, aby nevznikly nežádoucí oscilace. Napálení je přes R7. rezistory R1, R2, R3 a R4, R5, R6 jsou pracovní a stabilizují pracovní body tranzistorů.
2) Vstupní AM obvody (DV, SV)
Vf. signál je přijímán feritovou anténou, na níž jsou cívky L8 pro DV a L9 pro SV, které společně s C3 tvoří rezonanční obvod. Pomocí změny kapacity otočným kondenzátorem C3 ladíme vstupní obvod na požadovanou stanici. Přes vazební kondenzátor C22 přivádíme vybraný signál na T3, který pracuje jako VFO, přičemž oscilátor ladíme na kmitočet o 468kHz vyšší než kmitočet ze vstupního obvodu. Kmitočet VFO je určen L12 pro DV a L10 pro SV. Ladění C4 (duál C3 + C4). Tranzistor T3 dále pracuje jako směšovač kmitočtů ze vstupního obvodu a VFO a na jeho výstupu je pásmová propust L11, L13 a MFT L15, C31/32. Mf.kmitočet je 468kHz a je zesilován ve společném MFZ T4, T5 a demodulován D1. Rezistory R8, R9, R10 určují a stabilizují pracovní bod T3.
3) Obvody MFZ a demodulace
Mezifrekvenční zesilovač (MFZ) je osazen T3, T4, T5 přičemž T3 pracuje pro AM ještě jako VFZ a směšovač. MFZ je pro FM i AM společný a zesiluje mf. kmitočet pro FM je fm = 10,7MHz a pro AM je fm = 468kHz. Mf. transformátory jsou společné na jednom jádru, ale pro velkou rozdílnost obou mf. kmitočtů (10,7MHz a 468kHz) se navzájem neovlivňují.
a) Ze vstupní jednotky VKV FM se přivádí mf. kmitočet fm = 10,7MHz z L7 na bázi T3 přes přepínač a pak na l¨L14, C30 a T4 přes vazební cívku L14´, dále na L16, C34 přes L16´ na T5 a poměrový detektor jeho FM demodulátor L18, L19, D2, D3. Nf. signál odebíráme přes C48 a přes přepínač odvádíme na NFZ.
b) Ze vstupního obvodu a VFO T3 se přivádí mf. kmitočet fm = 468kHz z L11, L13 na L15, C31/32 a T4, pak L37, C35/36 na T5 a AM demodulátor L20, L21, D1 a následně nf. signál přes přepínač na NFZ.
Najnovšie články od james999 (zobraziť všetky)
