26. apríla 2009   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
RYBÁŘSKÁ LAMPIČKA
MIRDAS
Tato lampička vznikla tak,že za mnou synovec přišel s problémem při nočním rybolovu.Koupil si čelovku na trhu a ta se mu rozpadla po několika použití tak,jako každý výrobek s označením Made in China. Potřeboval ji aby mohl navazovat háčky apod. a tak jsem sehnal starou lampičku s teleskopy a upravil ji podle jeho potřeb.Do její základny jsem vyfrézoval místo pro umístění baterií,měniče a cívky.Místo žárovky jsem se rozhodl použít LED diody bílé barvy ze zapalovačů.Sehnal jsem jich 10 a tak jsou zapojené pokaždé 5ks do série a paralelně spojené.Tato lampička vydrží svítit nepřetržitě na dva nové alkalické články týden aniž by na diodách byl vidět pokles svitu.
Schéma zapojenia meniča na LED:
Zapojenie LED:
Fotografie hotového výrobku:
  • Páči sa mi (1)
Komentáre (12)
  1. Robio píše:
    Pekné ale chcelo by to diódy s väčším vyžarovacím uhlom…
  2. servisman píše:
    Jednoduché a veľmi účelné. Práve sa chystám niečo také vyrobiť.
  3. boraicho píše:
    Tu cievku si mohol sfotit alebo aspon zmerať indukčnosť, ale mne sa zda žy tam mohla isť nejaka od 100-330uH
  4. Mixxxalko píše:
    chcel by som toto zapojenie pouzit na trocha odlisny sposob a namiesto klasickeho vypinaca chcem pouzit „pohybove cidlo“ teda strunku z pera do ktorej bude vlozeny drot a pri pohybe sa to o seba opre a bude to svietit len ta strunka bude asi vytvarat zakmity pretoze to neni pevny kontakt. Ako by sa dalo tento obvod vyladit aby to spolahlivo slapalo? Dakujem
