21. decembra 2012   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
S prístrojmi Hameg série 8000 máte na stole všetko čo potrebujete
Modulárny systém laboratórnych prístrojov Hameg série 8000 je ideálnym systémom pre testovacie pracoviská a školské laboratóriá a zároveň umožňuje veľmi efektívne využitie priestoru.
Mať na stole všetko čo potrebujeme a pritom si zachovať čím viac priestoru na prácu – to je stála výzva pri práci s elektronikou. Možno si povieme, že napr. generátor si dnes nadám na stôl. Ale ako to obyčajne býva, po chvíli zistíme, že potrebujeme práve ten prístroj, ktorý na stole chýba. Niekedy je riešením naskladať ich na seba, ale obyčajne narazíme na problém s rôznou veľkosťou prístrojov, prípadne aj nestabilitou takej „zostavy“. Toto všetko rieši modulárny systém Hameg série 8000.
Výhody / vlastnosti:
  1. modulárny prístrojový systém šetriaci miesto na pracovnom stole
  2. vysoká kvalita prístrojov (presnosť, rozsahy, použitie)
  3. veľká variabilita, ideálny pre školy a meracie/servisné pracoviská
  4. možnosť až 10-ich prístrojov na jednom mieste
  5. 5 rôznych prístrojov (multimeter, LCR meter, čítač, generátor, zdroj)
  6. dostupný je aj prázdny modul
  7. v ponuke aj voliteľné príslušenstvo
Systém sa skladá z hlavnej jednotky HM8001-2, ktorá slúži ako napájací zdroj a zároveň je držiakom – rámom pre akékoľvek 2 prístroje z rady 8000 (prístroje nemajú vlastný zdroj – pre svoju prevádzku potrebujú byť vložené do základného modulu HM8001-2). Takýchto jednotiek môže byť na sebe až 5, t.j. až 10 prístrojov ne jednom mieste. To prináša veľkú úsporu miesta a najmä prehľadnú a bezpečnú prácu. Zároveň to umožňuje veľkú variabilitu – napr. pre študentov v škole obyčajne stačí 1 napájacia jednotka a 2 prístroje podľa aktuálnej potreby danej lekcie.
Dostupné sú moduly:
HM80124¾-Digit programovateľný multimeter (max údaj 49999) so základnou presnosťou 0,05%, max. rozlíšenie 10μV, 0.01dBm, 10nA, 10mΩ, 0.1°C, funkcia ofset a relatívne meranie, vrátane rozhrania RS232 a softvéru
HM801825kHz LCR-Meter, meria L, C, R, Θ, Q/D, |Z|, základná presnosť 0,2%, 5 meracích frekvencií (100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 25kHz), max. rozlíšenie: 0.001Ω, 0.001pF, 0.01μH, 2- a 4-vodičové meranie, paralelný a sériový mód
HM8021-41.6 GHz Univerzálny čítač, merací rozsah 0Hz…1.6GHz, 10MHz časová základňa so stabilitou 1ppm, 2 vstupy – 1MΩ/ 50Ω
HM8030-610 MHz generátor funkcií, frekvenčný rozsah 50mHz…10MHz, výstupné napätie až 10Vpp (do 50Ω), priebehy: sínus, trojuholník, obdĺžnik, pulz, DC, skreslenie <0.5% až do 1MHz, doba nábehu a dobehu typ. 15ns, interné a externé rozmietanie, FM (s voliteľnou možnosťou HO801), odolné prepätiu a skratu (ideálne pre testovacie a vyučovacie podmienky)
HM8040-3trojitý napájací zdroj 2x 0–20V/0.5A – 1x 5V/1A, 3-ciferné prepínateľné displeje (rozlíšenie 0.1V/1mA) , tlačidlo pre aktiváciu/ deaktiváciu všetkých výstupov, nastaviteľné obmedzenie prúdu a elektrická poistka, nízke zbytkové zvlnenie a nízky šum
HM800prázdny modul určený na vstavanie vlastných zariadení, vnútorné koľajničky pre montáž DPS v 4 rôznych úrovniach, plastový predný panel pre ľahké mechanické opracovanie, napájanie je dodávané zo základnej jednotky HM8001-2
Ako sa dá z tohto popisu vidieť, sú to kvalitné prístroje s veľmi slušnými vlastnosťami a výborným pomerom cena/ úžitkové vlastnosti. Výborné vlastnosti sa predovšetkým potvrdili v praxi v podobe niekoľko 100 000 jednotiek predaných po celom svete. Detailné informácie vám poskytnú datasheety pri jednotlivých moduloch, prehľad série 8000 a prehľad voliteľného príslušenstva. V prípade záujmu o akýkoľvek prístroj Hameg alebo Rohde&Schwarz  prosím kontaktujte firmu SOS electronic s.r.o. na adrese info@soselectronic.sk.
