22. júna 2015   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
S RFID modulom ID3LA prečítate kartu aj na 30cm
Možnosť prečítať RFID kartu aj na väčšiu vzdialenosť ocení každý pri jej každodennom používaní.
Ako vieme, dosah RFID modulu je výrazne závislý od veľkosti a tvaru RFID antény (cievka). Preto má potenciálne väčšiu šancu na dlhší dosah práve modul s veľkou anténou. To je presne prípad modulu ID3LA – pracujúci v širšom rozsahu napájacích napätí (2,8-5V) než jeho predchodca – modul ID2. To umožňuje použitie aj s 3,3V logikou a napr. v batériou napájaných prístrojoch (3-4x NiMH, alebo 1x Lítiový článok, …) bez potreby meničov alebo dôkladnej stabilizácie napájania.
ID3LA patrí do rodiny „ID3/ID12/ID20“ s veľmi podobnými elektrickými parametrami aj spôsobom použitia. Všetky moduly tejto rodiny fungujú ako čítačky posielajúce dáta – jedinečné ID daného RFID tagu. Aj najobľúbenejší typ ID12(LA) má veľmi slušný dosah (cca 12cm) dostatočný pre väčšinu aplikácií, ak vám to však priestor umožňuje, použitím modulu ID3 dosiahnete ešte výrazne dlhší dosah. ID3LA vyžaduje externú anténu – táto je súčasťou balenia, ako zobrazujú priložené fotografie.
Detailné informácie vám poskytne katalógový list ID3LA.
Výhody / Vlastnosti:
  1. hotové RFID riešenie
  2. nové verzie s rozšíreným rozsahom napájacieho napätia (2,8-5V)
  3. EM4001 64-bit RFID tag
  4. výstup až 9600bps TTL a RS232
  5. kompaktné rozmery
  6. veľmi jednoduché použitie
  7. dostupné viaceré verzie (125kHz aj 13,56 MHz, dosah 12-30cm)
